DMS-308 V2 14 Band Digital Spectrum Analyzer.
Divin
30 Янв 2021
472
206
@poravos,
Там с вероятностью 90 процентов оргстекло, режется на лазерном или фрезерном станках.
poravos
30 Янв 2021
Лазерная резка плюс акрил дорого выходит.
Дома резать не получается, всяко перепробовал.
Vladimir100a
30 Июн 2020
@poravos, А вы возьмите не акрил а оргстекло от мониторов (битых), там либо 6 мм, либо 8 мм. И для резки делайте шаблон в кендэл сами (можно убрать лишний рез и на треть сэкономить на резке).
poravos
30 Янв 2021
Уже начал ковырять один разобрал в нём восмёрка, ещё парочку и можно делать.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@EGORka,
60шт за 3600₽ это очень Дешего ещё и размеры довольно большие. Меньше чем за 100₽ я не смог найти
1,097
634
Прошивка FireLamp_jeeUI с этого форума тоже кое-что умеет, и без спец.микросхем.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@kostyamat,
Неплохо.
На материнских платах где используются адресные светодиоды вероятно тоже можно подключить
stadnik
22 Дек 2020
Ну наконец то свершилось. Сегодня удалось закончить проект. Выглядит как то так. Но с начало несколько фотографий сборки анализатора.
Проверка.
В работе.
И доступные режимы. В данном случае режимы перебираются автоматически но можно менять и вручную. Получилось как то так.
stadnik
22 Дек 2020
Избыточное цитирование
Привет всем. Может кто подскажет где взять прошивку как у идусов?
14 Band Spectrum Analyzer Part.3
Или кто сможет написать?
Ни где. Я им писал они только готовую плату продают прошивкой не хотят делится.
mr.Green
28 Фев 2020
30
кто уже приобрел плату 14 Band
сделайте доброе дело
скопируйте прошивку и поделитесь с народом.
хотя бы дампом зашивать можно будет.
1,000
@stadnik, какая в итоге прошивка в вашем творении? Если покупная - чем не устроили те, что выложены в открытом доступе, например та что в сообщении 70?
1,000
А никто не пробовал плашки для башни из прозрачной эпоксидки отливать? Интересно прикинуть по стоимости и технологичности...
Divin
30 Янв 2021
472
206
@bort707 ,Обычная эпоксидка со временем желтеет, акриловая смола значительно дороже, для литья нужна форма, причем точная, желательно силиконовая и потом все равно доработка напильником и полировка, единственный вариант снизить издержки - искать рекламные фирмы - у них в отходах ( мусоре) часто встречаются достаточно большие куски оргстекла, я себе таким образом для корпуса лампы насобирал.
tiennhhnn
28 Окт 2021
так что точного чертежа схемы 803 v2 dms нет. Мне очень нужно . можешь помочь мне? пришлите мне, если возможно. электронная почта: tienhhnn@gmail.com
1,000
Какого "точного чертежа"? Может схемы? Схема там известная, она та же что и в версии 307
1,000
в #70 ссылка на гитхаб, там есть и схема, и плата
