При компиляции возникает такая надпись, и горит только один светодиод. Первый. Что делать подскажите. Спасибо.
153.9 KB Просмотры: 2,270
Вряд ли. Их трудно программно спалить.Похоже что я испортил 2 модуля nodemcu.
этой программой я тоже пробовал, прошиваться даже не начинаетВряд ли. Их трудно программно спалить.
Зайдите сюда, скачайте флешер и залейте голую (заводскую) прошивку.
Посмотрите, станет ли она.
И слишком тонкие провода на питание матрицы. Рекомендуется не менее, чем сечение проводов идущих с матрицей.
У вас нормальный, потом тонкий и, как я понял, к самой матрице снова нормальный подпаян.
Не критично, но всё же.
Попробуйте при прошивке поиграть скоростью общения платы и компаэтой программой я тоже пробовал, прошиваться даже не начинает
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
и ничего не происходит.
У Вас получилось решить проблему ? У меня тоже самое, решил новогодний вечер убить и убил ))) Только результата 0Товарищи подскажите пожалуйста где моя ошибка?
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
У меня та же плата, все спаял правильно, в Ардуино пишет, что плата не подключена к порту, хотя винда ее прекрасно видит. На Флешере тоже самое. При обращении, мигает диод, но ничего не происходит. Проверил на трех компах с XP, 7, 10 - результат всегда одинаковыйэтой программой я тоже пробовал, прошиваться даже не начинает
А по тому что и куда я паял нет замечаний?
Смотри вики в проекте который скачал,там все есть по шагово..плата noudMCU компелируется а как прошивать не знаю пробовал через Download Tool не находит файл прошивки
а что за вики?Смотри вики в проекте который скачал,там все есть по шагово..
Плата компилируется Уж на что я далек от всего этого, но и то слух режет. Плата компилироваться не может! Компилируется код (он же скетч). Все же надо начинать с терминологии, что бы вас понимали, говорите с людьми на их языке.плата noudMCU компелируется а как прошивать не знаю пробовал через Download Tool не находит файл прошивки
Arduino IDE, файл скетча имеет расширение ino. Остальные к нему подтянутся в интерфейсе Arduino IDE.и через какую программу прошивать и там несколько файлов в папке прошивки
Как раз первый скрин с сайта Гайвера, именно он то меня и ввел в сомненияУ тебя выбрана не та плата.
LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini у тебя, а на первом скрине выбрана WEMOS D1 R1
Неее, я только вчера получил все комплектующие, сейчас ваяю (повторяю как обизян)kyi я думал что ты уже повторил проект, а ты такие вопросы спрашиваешь, я уже несколько раз писал что будет если ты по скрину на проекте поставишь плату, там ниже скрина , в проекте , подписано специально обращайте внимание.
Открыть Инструменты, настроить Плату, Порт и другие параметры как на скриншоте.
Для WEMOS выбираем плату LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini
Для NodeMCU выбираем NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
комп плату не видит для программирования! не включен режим программирования, т.е. на еспэшку не пришёл сигнал "0" (GPIO0) вместе с питанием.Всем привет. Решил домучить лампы, т.к. кнопка у меня не работала. Ничего собственно не делал, но теперь не могу залить прошивку на лампу. Комп видит плату, появляется ком порт при подключении, но подключится к ней не может. Хотел сбросить все через flash_download_tools, а она плату тоже не видит. В итоге и не прошил и лампа перестала работать.
Посмотреть вложение 7999Посмотреть вложение 7998
Подскажите пожалуйста Вы решили проблему, а то у меня та же проблемаЧас добрый.
Столкнулся с проблемой загрузки прошивки, полдня уже с бубном не расстаюсь)
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Скетч использует 329600 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python\3.7.2-post1/python C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py --chip esp8266 --port COM13 --baud 115200 --trace version --end --chip esp8266 --port COM13 --baud 115200 --trace write_flash 0x0 C:\TEMP\arduino_build_929561/GyverLamp_v1.5.5.ino.bin --end
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM13
Connecting...TRACE +0.000 command op=0x08 data len=36 wait_response=1 timeout=0.100 data=
0707122055555555 5555555555555555 | ... UUUUUUUUUUUU
5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU
55555555 | UUUU
кучка повторов
TRACE +0.000 Write 46 bytes:
c000082400000000 0007071220555555 | ...$........ UUU
5555555555555555 5555555555c0 | UUUUUUUUUUUUU.
TRACE +0.102 Timed out waiting for packet header
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/DFOX/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/DFOX/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
Блок питания нормальный 5V 6A от списанного станка.
перепробовал уже все, что можно.
Все настройки проверил-перепроверил по 100500 раз, никакого эффекта
Пайка норм, соплей нет.
Заметил, что в мониторе порта при 115200 Бод идут кракозябры в одну бесконечную строку
При переключении на 74880 Бод идет бесконечный вывод следующих данных:
18:39:20.011 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.011 -> Fatal exception (0):
18:39:20.023 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.023 -> Fatal exception (0):
18:39:20.055 -> Fatal exception (0):
18:39:20.055 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.089 -> Fatal exception (0):
...и далее в бескончность
Не силен, пока, в всем этом, только начал разбираться.
Выручайте, коллеги, хотел дочке на НГ подарить лампу и такая засада.
Как победить эту хрень не пойму, всю голову сломал уже.
