3D ПЕЧАТЬ Flyingbear-Ghost. Проблемы, косяки
attaks
20 Июл 2019
Санкт-Петербург
Добрый вечер. Образовался вопрос по принтеру GHOST4, недавно начал пропускать шаги по оси Х, дрыгаться, а то и вовсе перестает вращаться. Делает он это в абсолютно любые отрезки времени, хоть то печать, калибровка стола, или просто гоняешь вручную через менюшку. Пока принтер не перезагрузишь, работать не начинает, после перезагрузки опять работает, но через какое то время все повторяется. Драйвера стоят TMC2208, пробовал менять драйвера местами, проблему не решает, подстройка тока тоже.
EgorDS
30 Дек 2019
Попробуйте поменять местами моторы: перекинуть плате управления разъемы двигателей X и Y. Так станет видно виновата электроника или механика. Будьте внимательны, концевики не будут работать.
Кудесник
22 Янв 2020
@AlexFox,
Друзья, подскажите, как можно реализовать печать по очереди двумя цветами на 4S? Команды куры он игнорирует, если ставить паузу на дисплее, то может уехать в любой угол, кроме home, выкл, вкл и сказать что файл потерян.
Вставлять пруток на ходу не всегда удобно и не так точно.
У меня такой-же косяк проявился, хотя до этого на паузу нормально реагировал.
Алена
14 Фев 2020
Подскажите, в чем может быть проблема? принтер заказала, собрали по видео, старались все очень точно повторять.. стол откалибровался, особых проблем это не вызвало, но как пустили тестовую модель... тут и началась свистопляска.. совершенно не понимаю, в чем может быть загвоздка
первый запуск
третий запуск
тут дала чуть больше времени.. в целом.. пробовала несколько раз... мне кажется только хуже становится .. на 5й раз поле было напечатано ровно.. но само изделие, ушло на медведя, быстрее чем 3й)) запуск
attaks
20 Июл 2019
Санкт-Петербург
Поменял местами разъемы на моторах X и Y
Начала глючить ось Y, ось X стала работать нормально, куда копать дальше ?
Перестановка местами драйверов проблему не решает
picka_chu
15 Фев 2020
Всем доброго времени суток, пару дней назад купили и собрали 3d принтер flying bear ghost 4s, хорошо настроили, пробная печать винта с гайкой прошла успешно, потом и ещё пару модель. Затем решили распечатать обдув Алекса Гайвера используя конфигурацию на странице принтера, печатал ужасно, думали из-за плохих настроек, но перестал нормально печатать даже пробный винт. Начитавшись форумов решили прочистить экструдер. После прочистки стал печатать немного лучше.
Но потом опять стал плохо печатать. Вот какой первый слой он сотворил.Печатаем пластиком PLA,что шел с медведем в комплекте.
Подскажите, в чем может быть беда?
Алена
14 Фев 2020
у меня та же беда была с занком фаллаут, второй печатали, с болтом разобралась, кстати, средний вал был недозатянут
так вот по настройкам.. с книги там 0,1 первый слой и такая же фигня выходила.. поставила 0,2/0,2 и все ок стало, и убирала сначала обдув вообще, а потом в после процентов 30 поставила 50% скорость печати 50 и нагрев стола увеличила до 70 и стало нормально, с 3го раза напечатал почти отлично кроме косяка, где он сам со второго ряда обдув включил, там небольшое отслоение нитки
а вот с настройками из книги 0,2/0,1, 100% обдув и тп… такая же кака получалась
KeePeR_oF_SOULS
19 Ноя 2018
@picka_chu, Проверь калибровку стола. Плохая адгезия. Поставь температуру стола градусов 60-70. После прочистки колибровал стол? Бумажка должна ходить с существенным зацепом, а не слегка как показано на видео. Ну и сильно пережимать нельзя, В общем должен чувствоваться хороший зацеп и должен виднеться зазор.
attaks
20 Июл 2019
Санкт-Петербург
EgorDS
30 Дек 2019
@attaks, значит механика, двигатель и провода - исправны. Причину искать нужно в плате управления. Я как инженер решаю этот вопрос с помощью измерительных приборов. Для начала проверьте качество пайки (особенно панельки для установки драйверов).
// можно попробовать рассмотреть альтернативное решение: если найти неисправность не удастся - на плате должно быть еще 1 свободное место для драйвера шаговика. Перейти на этот канал управления, и прошить ПО с новыми настройками. Ну и попробовать рассмотреть замену платы по гарантии //
attaks
20 Июл 2019
Санкт-Петербург
@EgorDS, На счет прошивки с новыми настройками, можете подсказать ?
На визуальный осмотр повреждений нет, принтер исправно трудился пол года без косяков, найти причину неисправности платы управления своими силами я скорее всего не смогу, да и приборов особо не имею, единственным выходом вижу или замену платы или перепрошивку.
EgorDS
30 Дек 2019
@attaks, Все настройки принтера находятся в файле robin_nano35_cfg.txt. Но к сожалению я не нашел там настройку портов на управление (видимо разработчик не дал такую возможность для пользователя). Такая возможность есть у тех кто сидит на Merline (там полный исходник и прошивка компилируется компилятором). В любом случае нужно проверить сигналы на управление драйверами (тут придется подумать какие есть у ВАС приборы и что можно с их помощью увидеть). Но для начала неплохо бы пообщаться с разработчиками.
P.S. Попробуйте просто обновить прошивку. Чем черт не шутит..
attaks
20 Июл 2019
Санкт-Петербург
@EgorDS, Прошивку уже пробовал обновлять, из приборов пара мультиметров да и все
У меня прошивка для гост4 там как я понимаю полная (прикрепляю скрин), вот только где искать не знаю
Stirlitz
8 Дек 2019
61
@Алена, посмотрите нормально ли затянута шестерёнка на валу мотора оси Y, там где маленький ремень.
Yanychar
21 Апр 2020
Нужна ваща помощь. Владею 2-ой день. После калибровки экран перестал реагировать на сенсор. Скачал прошивку с Wiki, после установки зависает принтер на "updating wifi model firmware", может что-то в коде поменять нужно? Принтер Ghost 4s
Arctur
23 Апр 2020
На прошлой неделе на стоковый 4S (с прошивкой 3.0) поставил прошивку 3.1 с ВИКИ, все по инструкции, просто скачал на карту памяти, вырубил принтер, вставил карту, врубил принтер - все обновилось без проблем.
Yanychar
21 Апр 2020
Прошивку 3.0 в итоге удалось накатить, но пришлось убрать mkswifi.bin, после установки прошивки проверил экран, вытащил флешку и поставил mkswifi, все заработало, но в прошивке не инвертирована ось y. Сейчас исправляю
vladislav1707
5 Апр 2020
Здравствуйте, Формучане. Нужна помощь по Flying Bear Ghost 4S. при замене термоотражателя на нижней поверхности стола сломал термодатчик, подскажите чем заменить? Без него ошибка 3.
EgorDS
30 Дек 2019
Понадобилось печатать с остановками на паузы, через плагины в Cura. Выяснилось что Ghost_4s не принимает команды M600 и M0 (g код проверял, правил вручную). Каретка откат на нужную позицию делает, паузу игнорирует и сразу выполняет следующий код. Кто ни будь сталкивался с этим ? (Прошивка последняя от alexgyver).
Saiber
21 Май 2020
Ребят проблема с wifi , короче началось с того что кчерез вай фай перестало передавать файлы, кура показывает что передает а принтеру пофиг 0 имоций , и после обновил на 3.3 и все он повис вообще, висит вот эта карнинка при нажатии на иконку wifi, это что посность плата умерла? И еще при печати умерла возможность управления обдувом ставлю например 20% а он сам 41% и менье или 0 вообще не сделать только больше
Andrey3D
26 Май 2020
Собственно такая беда ( И ошибка выходит err5. Температура хотенда показывает выше чем надо, прикручивал другой, который шёл запасным в комплекте - проблема не ушла. Подозреваю это могло случится после установки новых драйверов tmc2208, они работают как надо, а вот с ацп или конкретным разъёмом на плате что-то случилось...20200526_011659.jpg
Стоит отметить, что с нагревом стола все хорошо, проблема с хотендом, это утешает, и даёт надежду на то, что все-таки с ацп не все так плохо, как кажется
