@koss158,Не проверил перед отправкой, видимо редактор здесь не любит нижние подчеркивания)
Я в общем разобрался.
1. id приходит как текст, а не число
2. изменены некоторые пути обращения к api, к примеру раньше было"/key/api/v1/models", стало "/key/api/v1/pipelines", и так же вместо text2image стало pipeline
3. изменилось название полей num_image, негативного промта и model_ip на "numImages" , "negativePromptDecoder" "pipeline_id"
код немного с костылями, но рабочий. Костыль в моменте
if (json.parse(str.buf(), str.length())) {
return parse(state, json);
} else {
FUS_LOG("Parse error");
при запросе id после стилей if не проходит и вылетает Parse error, но с добавлением return parse(state, json); в случае вылета по if всё отрабатывает нормально. Пользуйтесь, если получится исправить костыли и вообще улучшить код, буду рад)
} else {
new_api:
#pragma once
#include <Arduino.h>
// config
#define FUSION_HOST "api-key.fusionbrain.ai"
#define FUSION_PORT 443
#define FUSION_PERIOD 6000
#define FUSION_TRIES 5
#define FUS_LOG(x) Serial.println(x)
// #define GHTTP_HEADERS_LOG Serial
#include <GSON.h>
#include <GyverHTTP.h>
#include "StreamB64.h"
#include "tjpgd/tjpgd.h"
#ifdef ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <WiFiClientSecureBearSSL.h>
#define FUSION_CLIENT BearSSL::WiFiClientSecure
#else
#include <WiFi.h>
#define FUSION_CLIENT WiFiClientSecure
#endif
class Kandinsky {
typedef std::function<void(int x, int y, int w, int h, uint8_t* buf)> RenderCallback;
typedef std::function<void()> RenderEndCallback;
enum class State : uint8_t {
GetModels,
Generate,
Status,
GetStyles,
public:
Kandinsky() {}
Kandinsky(const String& apikey, const String& secret_key) {
setKey(apikey, secret_key);
void setKey(const String& apikey, const String& secret_key) {
if (apikey.length() && secret_key.length()) {
_api_key = "Key " + apikey;
_secret_key = "Secret " + secret_key;
void onRender(RenderCallback cb) {
_rnd_cb = cb;
void onRenderEnd(RenderEndCallback cb) {
_end_cb = cb;
// 1, 2, 4, 8
void setScale(uint8_t scale) {
switch (scale) {
case 1:
_scale = 0;
break;
case 2:
_scale = 1;
break;
case 4:
_scale = 2;
break;
case 8:
_scale = 3;
break;
default:
_scale = 0;
break;
bool begin() {
if (!_api_key.length()) return false;
// изменён URL: теперь обращаемся к /key/api/v1/pipelines
return request(State::GetModels, FUSION_HOST, "/key/api/v1/pipelines");
bool getStyles() {
return request(State::GetStyles, "cdn.fusionbrain.ai", "/static/styles/key");
bool generate(Text query, uint16_t width = 512, uint16_t height = 512, Text style = "DEFAULT", Text negative = "") {
status = "wrong config";
if (!style.length()) return false;
if (!query.length()) return false;
if (!_id.length()) return false; // теперь _id – строка
gson::string json;
json.beginObj();
json.addString(F("type"), F("GENERATE"));
json.addString(F("style"), style);
json.addString(F("negativePromptDecoder"), negative);
json.addInt(F("width"), width);
json.addInt(F("height"), height);
json.addInt(F("numImages"), 1);
json.beginObj(F("generateParams"));
json.addString(F("query"), query);
json.endObj();
json.endObj(true);
FUS_LOG("JSON being sent:");
FUS_LOG(json); // gson::string имеет перегрузку String()
ghttp::Client::FormData data;
// изменено название поля с model_id на pipeline_id
data.add("pipeline_id", "", "", Value(_id));
data.add("params", "blob", "application/json", json);
uint8_t tries = FUSION_TRIES;
while (tries--) {
if (request(State::Generate, FUSION_HOST, "/key/api/v1/pipeline/run", "POST", &data)) {
FUS_LOG("Gen request sent");
status = "wait result";
return true;
} else {
FUS_LOG("Gen request error");
delay(2000);
status = "gen request error";
return false;
bool getImage() {
if (!_uuid.length()) return false;
FUS_LOG("Check status...");
String url("/key/api/v1/pipeline/status/");
url += _uuid;
return request(State::Status, FUSION_HOST, url);
void tick() {
if (_uuid.length() && millis() - _tmr >= FUSION_PERIOD) {
_tmr = millis();
getImage();
String modelID() {
return _id;
String styles = "DEFAULT;ANIME;UHD;KANDINSKY";
String status = "idle";
private:
String _api_key;
String _secret_key;
String _uuid;
uint8_t _scale = 0;
uint32_t _tmr = 0;
// изменён тип _id с int на String
String _id;
RenderCallback _rnd_cb = nullptr;
RenderEndCallback _end_cb = nullptr;
StreamB64* _stream = nullptr;
// static
static Kandinsky* self;
static size_t jd_input_cb(JDEC* jdec, uint8_t* buf, size_t len) {
if (self) {
self->_stream->readBytes(buf, len);
return len;
static int jd_output_cb(JDEC* jdec, void* bitmap, JRECT* rect) {
if (self && self->_rnd_cb) {
self->_rnd_cb(rect->left, rect->top, rect->right - rect->left + 1, rect->bottom - rect->top + 1, (uint8_t*)bitmap);
return 1;
// system
bool request(State state, Text host, Text url, Text method = "GET", ghttp::Client::FormData* data = nullptr) {
FUSION_CLIENT client;
#ifdef ESP8266
client.setBufferSizes(512, 512);
#endif
client.setInsecure();
ghttp::Client http(client, host.str(), FUSION_PORT);
ghttp::Client::Headers headers;
headers.add("X-Key", _api_key);
headers.add("X-Secret", _secret_key);
bool ok;
if (data) {
ok = http.request(url, method, headers, *data);
} else {
ok = http.request(url, method, headers);
if (!ok) {
FUS_LOG("Request error");
return false;
ghttp::Client::Response resp = http.getResponse();
FUS_LOG("Response code: " + String(resp.code()));
if (resp && resp.code() >= 200 && resp.code() < 300) {
if (state == State::Status) {
bool ok = parseStatus(resp.body());
http.flush();
return ok;
} else {
gtl::stack_uniq<uint8_t> str;
resp.body().writeTo(str);
gson::Parser json;
} else {
} else {
http.flush();
FUS_LOG("Error" + String(resp.code()));
FUS_LOG("Response error");
return false;
bool parseStatus(Stream& stream) {
bool found = 0;
bool insideResult = false;
while (stream.available()) {
stream.readStringUntil('\"');
String key = stream.readStringUntil('\"');
if (key == "result") {
insideResult = true;
continue;
if (insideResult && key == "files") {
found = true;
break;
String val = stream.readStringUntil('\"');
if (!key.length() || !val.length()) break;
if (key == "status") {
switch (Text(val).hash()) {
case SH("INITIAL"):
case SH("PROCESSING"):
return true;
case SH("DONE"):
_uuid = "";
break;
case SH("FAIL"):
_uuid = "";
status = "gen fail";
return false;
if (found) {
uint8_t* workspace = new uint8_t[TJPGD_WORKSPACE_SIZE];
if (!workspace) {
FUS_LOG("allocate error");
return false;
JDEC jdec;
jdec.swap = 0;
JRESULT jresult = JDR_OK;
StreamB64 sb64(stream);
_stream = &sb64;
self = this;
jresult = jd_prepare(&jdec, jd_input_cb, workspace, TJPGD_WORKSPACE_SIZE, 0);
if (jresult == JDR_OK) {
jresult = jd_decomp(&jdec, jd_output_cb, _scale);
if (_end_cb) _end_cb();
} else {
FUS_LOG("jdec error");
} else {
self = nullptr;
delete[] workspace;
status = jresult == JDR_OK ? "gen done" : "jpg error";
return jresult == JDR_OK;
return true;
bool parse(State state, gson::Parser& json) {
switch (state) {
case State::GetStyles:
styles = "";
for (int i = 0; i < (int)json.rootLength(); i++) {
if (i) styles += ';';
json[i]["name"].addString(styles);
if (styles.length()) return true;
break;
case State::GetModels:
json[0]["id"].toString(_id);
if (_id.length()) return true;
break;
case State::Generate:
_tmr = millis();
json["uuid"].toString(_uuid);
if (_uuid.length()) return true;
break;
default:
break;
return false;
Kandinsky* Kandinsky::self [B]attribute[/B] ((weak)) = nullptr;
