Уже больше! )Судя по лайкам, рамку пользуют 5 человек от силы...
Это для какой версии исходника?Если поправить 141, 142 строчки, и заменить key на web - все работает как надо!
А на 2.3.4 ? (2.3.5. лучше не ставить, она конкретно глючная)Перестала компилироваться прошивка в ArduinoIDE 2.3.6.
GyverLibs точно все последние-актуальные?Выдает ошибку: error: no match for call to '(sets::Build) ()'
Подскажите, как с этим бороться?
На 2.3.4 компилировалась. После установки 2.3.6 дала ошибку, откат обратно на 2.3.4 не спасает. Ошибка осталась.на 2.3.4 ? (2.3.5. лучше не ставить, она конкретно глючная)
Скачал с GitHub - AlexGyver/AiFrame: Фоторамка с нейросетьюGyverLibs точно все последние-актуальные?
Не, так дело не пойдёт. У него там папка библиотек пол года не обновлялась. Идём в Управление библиотеками, выбираем тип "Обновляемый", ждём и обновляем всё что предложит вместе с зависимостями! И только потом пытаемся компилировать.
Сделал, стало еще больше ошибок в settings.h:И только потом пытаемся компилировать
Так я собственно говоря из-за этого и начал переустанавливать программу. У меня рамка уже давно работает. Несколько раз правил программ под новые требования. А вот сейчас что-то взбрыкнула компиляция.Библиотеку Кандинский нужно заменить на эту с обязательным фиксом руками последней строчки.
