Фоторамка с нейросетью
Коллеги, у Алекса есть проект "Фоторамка с нейросетью" на ESP8266. Купил дисплей на контроллере ILI9488. Не могу приживить, при запуске белый экран. WEB интерфейс работает. Хотелось решить эту проблему.
BRGN
5 Апр 2025
@koss158,Не проверил перед отправкой, видимо редактор здесь не любит нижние подчеркивания)
Я в общем разобрался.
1. id приходит как текст, а не число
2. изменены некоторые пути обращения к api, к примеру раньше было"/key/api/v1/models", стало "/key/api/v1/pipelines", и так же вместо text2image стало pipeline
3. изменилось название полей num_image, негативного промта и model_ip на "numImages" , "negativePromptDecoder" "pipeline_id"
код немного с костылями, но рабочий. Костыль в моменте
if (json.parse(str.buf(), str.length())) {
return parse(state, json);
} else {
FUS_LOG("Parse error");
при запросе id после стилей if не проходит и вылетает Parse error, но с добавлением return parse(state, json); в случае вылета по if всё отрабатывает нормально. Пользуйтесь, если получится исправить костыли и вообще улучшить код, буду рад)
new_api:
#pragma once
#include <Arduino.h>
// config
#define FUSION_HOST "api-key.fusionbrain.ai"
#define FUSION_PORT 443
#define FUSION_PERIOD 6000
#define FUSION_TRIES 5
#define FUS_LOG(x) Serial.println(x)
// #define GHTTP_HEADERS_LOG Serial
#include <GSON.h>
#include <GyverHTTP.h>
#include "StreamB64.h"
#include "tjpgd/tjpgd.h"
#ifdef ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <WiFiClientSecureBearSSL.h>
#define FUSION_CLIENT BearSSL::WiFiClientSecure
#else
#include <WiFi.h>
#define FUSION_CLIENT WiFiClientSecure
#endif
class Kandinsky {
    typedef std::function<void(int x, int y, int w, int h, uint8_t* buf)> RenderCallback;
    typedef std::function<void()> RenderEndCallback;
    enum class State : uint8_t {
        GetModels,
        Generate,
        Status,
        GetStyles,
   public:
    Kandinsky() {}
    Kandinsky(const String& apikey, const String& secret_key) {
        setKey(apikey, secret_key);
    void setKey(const String& apikey, const String& secret_key) {
        if (apikey.length() && secret_key.length()) {
            _api_key = "Key " + apikey;
            _secret_key = "Secret " + secret_key;
    void onRender(RenderCallback cb) {
        _rnd_cb = cb;
    void onRenderEnd(RenderEndCallback cb) {
        _end_cb = cb;
    // 1, 2, 4, 8
    void setScale(uint8_t scale) {
        switch (scale) {
            case 1:
                _scale = 0;
                break;
            case 2:
                _scale = 1;
                break;
            case 4:
                _scale = 2;
                break;
            case 8:
                _scale = 3;
                break;
            default:
                _scale = 0;
                break;
    bool begin() {
        if (!_api_key.length()) return false;
        // изменён URL: теперь обращаемся к /key/api/v1/pipelines
        return request(State::GetModels, FUSION_HOST, "/key/api/v1/pipelines");
    bool getStyles() {
        return request(State::GetStyles, "cdn.fusionbrain.ai", "/static/styles/key");
    bool generate(Text query, uint16_t width = 512, uint16_t height = 512, Text style = "DEFAULT", Text negative = "") {
        status = "wrong config";
        if (!style.length()) return false;
        if (!query.length()) return false;
        if (!_id.length()) return false; // теперь _id – строка
        gson::string json;
        json.beginObj();
        json.addString(F("type"), F("GENERATE"));
        json.addString(F("style"), style);
        json.addString(F("negativePromptDecoder"), negative);
        json.addInt(F("width"), width);
        json.addInt(F("height"), height);
        json.addInt(F("numImages"), 1);
            json.beginObj(F("generateParams"));
            json.addString(F("query"), query);
            json.endObj();
        json.endObj(true);
        FUS_LOG("JSON being sent:");
        FUS_LOG(json);  // gson::string имеет перегрузку String()
        ghttp::Client::FormData data;
        // изменено название поля с model_id на pipeline_id
        data.add("pipeline_id", "", "", Value(_id));
        data.add("params", "blob", "application/json", json);
        uint8_t tries = FUSION_TRIES;
        while (tries--) {
            if (request(State::Generate, FUSION_HOST, "/key/api/v1/pipeline/run", "POST", &data)) {
                FUS_LOG("Gen request sent");
                status = "wait result";
                return true;
            } else {
                FUS_LOG("Gen request error");
                delay(2000);
        status = "gen request error";
        return false;
    bool getImage() {
        if (!_uuid.length()) return false;
        FUS_LOG("Check status...");
        String url("/key/api/v1/pipeline/status/");
        url += _uuid;
        return request(State::Status, FUSION_HOST, url);
    void tick() {
        if (_uuid.length() && millis() - _tmr >= FUSION_PERIOD) {
            _tmr = millis();
            getImage();
    String modelID() {
        return _id;
    String styles = "DEFAULT;ANIME;UHD;KANDINSKY";
    String status = "idle";
   private:
    String _api_key;
    String _secret_key;
    String _uuid;
    uint8_t _scale = 0;
    uint32_t _tmr = 0;
    // изменён тип _id с int на String
    String _id;
    RenderCallback _rnd_cb = nullptr;
    RenderEndCallback _end_cb = nullptr;
    StreamB64* _stream = nullptr;
    // static
    static Kandinsky* self;
    static size_t jd_input_cb(JDEC* jdec, uint8_t* buf, size_t len) {
        if (self) {
            self->_stream->readBytes(buf, len);
        return len;
    static int jd_output_cb(JDEC* jdec, void* bitmap, JRECT* rect) {
        if (self && self->_rnd_cb) {
            self->_rnd_cb(rect->left, rect->top, rect->right - rect->left + 1, rect->bottom - rect->top + 1, (uint8_t*)bitmap);
        return 1;
    // system
    bool request(State state, Text host, Text url, Text method = "GET", ghttp::Client::FormData* data = nullptr) {
        FUSION_CLIENT client;
#ifdef ESP8266
        client.setBufferSizes(512, 512);
#endif
        client.setInsecure();
        ghttp::Client http(client, host.str(), FUSION_PORT);
        ghttp::Client::Headers headers;
        headers.add("X-Key", _api_key);
        headers.add("X-Secret", _secret_key);
        bool ok;
        if (data) {
            ok = http.request(url, method, headers, *data);
        } else {
            ok = http.request(url, method, headers);
        if (!ok) {
            FUS_LOG("Request error");
            return false;
        ghttp::Client::Response resp = http.getResponse();
        FUS_LOG("Response code: " + String(resp.code()));
        if (resp && resp.code() >= 200 && resp.code() < 300) {
            if (state == State::Status) {
                bool ok = parseStatus(resp.body());
                http.flush();
                return ok;
            } else {
                gtl::stack_uniq<uint8_t> str;
                resp.body().writeTo(str);
                gson::Parser json;
                } else {
        } else {
            http.flush();
            FUS_LOG("Error" + String(resp.code()));
            FUS_LOG("Response error");
        return false;
    bool parseStatus(Stream& stream) {
        bool found = 0;
        bool insideResult = false;
        while (stream.available()) {
            stream.readStringUntil('\"');
            String key = stream.readStringUntil('\"');
            if (key == "result") {
                insideResult = true;
                continue;
            if (insideResult && key == "files") {
            found = true;
            break;
            String val = stream.readStringUntil('\"');
            if (!key.length() || !val.length()) break;
            if (key == "status") {
                switch (Text(val).hash()) {
                    case SH("INITIAL"):
                    case SH("PROCESSING"):
                        return true;
                    case SH("DONE"):
                        _uuid = "";
                        break;
                    case SH("FAIL"):
                        _uuid = "";
                        status = "gen fail";
                        return false;
        if (found) {
            uint8_t* workspace = new uint8_t[TJPGD_WORKSPACE_SIZE];
            if (!workspace) {
                FUS_LOG("allocate error");
                return false;
            JDEC jdec;
            jdec.swap = 0;
            JRESULT jresult = JDR_OK;
            StreamB64 sb64(stream);
            _stream = &sb64;
            self = this;
            jresult = jd_prepare(&jdec, jd_input_cb, workspace, TJPGD_WORKSPACE_SIZE, 0);
            if (jresult == JDR_OK) {
                jresult = jd_decomp(&jdec, jd_output_cb, _scale);
                    if (_end_cb) _end_cb();
                } else {
                    FUS_LOG("jdec error");
            } else {
            self = nullptr;
            delete[] workspace;
            status = jresult == JDR_OK ? "gen done" : "jpg error";
            return jresult == JDR_OK;
        return true;
    bool parse(State state, gson::Parser& json) {
        switch (state) {
            case State::GetStyles:
                styles = "";
                for (int i = 0; i < (int)json.rootLength(); i++) {
                    if (i) styles += ';';
                    json[i]["name"].addString(styles);
                if (styles.length()) return true;
                break;
            case State::GetModels:
                json[0]["id"].toString(_id);
                if (_id.length()) return true;
                break;
            case State::Generate:
                _tmr = millis();
                json["uuid"].toString(_uuid);
                if (_uuid.length()) return true;
                break;
            default:
                break;
        return false;
Kandinsky* Kandinsky::self [B]attribute[/B] ((weak)) = nullptr;
vadim352627
25 Янв 2025
23
25
Переделал немного вашу версию, и получилось так. Костыль вроде как решен.
Kandinsky.h:
#pragma once
// config
#include <GSON.h>
#ifdef ESP8266
#else
#include <WiFi.h>
#endif
class Kandinsky {
        GetModels,
        Generate,
        Status,
        GetStyles,
   public:
    Kandinsky() {}
        _rnd_cb = cb;
        _end_cb = cb;
    // 1, 2, 4, 8
        switch (scale) {
            case 1: _scale = 0; break;
            case 2: _scale = 1; break;
            case 4: _scale = 2; break;
            case 8: _scale = 3; break;
            default: _scale = 0; break;
    bool begin() {
    bool getStyles() {
        return request(State::GetStyles, "cdn.fusionbrain.ai", "/static/styles/web");
        gson::string json;
        json.beginObj();
        json.endObj();
        json.endObj(true);
        // FUS_LOG("JSON being sent:");
        // FUS_LOG(json);
        while (tries--) {
                return true;
            } else {
                delay(2000);
        return false;
    bool getImage() {
        url += _uuid;
    void tick() {
            _tmr = millis();
            getImage();
    String modelID() { return _id; }
    String styles = "";
    String status = "";
   private:
    String _api_key;
    String _secret_key;
    String _uuid;
    uint8_t _scale = 0;
    uint32_t _tmr = 0;
    String _id;
    // static
        if (self) {
        return len;
        return 1;
    // system
#ifdef ESP8266
#endif
        bool ok = data ? http.request(url, method, headers, *data)
                       : http.request(url, method, headers);
        if (!ok) {
            return false;
        // FUS_LOG("Response code: " + String(resp.code()));
                http.flush();
                return ok;
            } else {
                gson::Parser json;
                if (!json.parse(str.buf(), str.length())) {
                    return false;
        } else {
            http.flush();
        return false;
        bool found = false;
            stream.readStringUntil('"');
            String key = stream.readStringUntil('"');
                continue;
                found = true;
                break;
            String val = stream.readStringUntil('"');
                    case SH("INITIAL"):
                        return true;
                    case SH("DONE"):
                        _uuid = "";
                        break;
                    case SH("FAIL"):
                        _uuid = "";
                        return false;
        if (found) {
            if (!workspace) {
                return false;
            JDEC jdec;
            jdec.swap = 0;
            _stream = &sb64;
            self = this;
                if (jresult == JDR_OK && _end_cb) _end_cb();
            } else {
            self = nullptr;
            delete[] workspace;
        return true;
        switch (state) {
                styles = "";
                return styles.length();
                break;
                _tmr = millis();
                break;
            default:
                break;
        return false;
Kandinsky* Kandinsky::self [B]attribute[/B]((weak)) = nullptr;
В конце должно быть
Kandinsky* Kandinsky::self __attribute__((weak)) = nullptr;, не понимаю почему он ставит "B"
UPD. Внёс в код правки для отображения большего количества стилей.
vadim352627
25 Янв 2025
23
25
@sgrock, У меня автогенерация работает, если вы используете мою версию Kandinsky, значит проблема явно в других файлах.
jaxkz
23 Сен 2024
@vadim352627, у KNLL, тоже интересный проект на esp32 с возможностью сохранения изображений на SD карточку. Жаль тоже здесь уже давно не появлялся...
Реакции: vadim352627
f1f2
1 Авг 2022
Судя по лайкам, рамку пользуют 5 человек от силы...
Уже больше! )
Красивый, но капризный проект!
Больше года с ним, уже хотел выбросить (разобрать на детали).
Спасибо ребятам здесь, вернули к жизни!
Работает! Правда иногда, совсем не часто, ... jpg error! (
Но стол и рабочее пространство украшает!
Volkur
26 Фев 2021
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите если возможно. Собрал рамку на ILI9488 залил рабочий код, с первого раза заработало, насмотрелся, через час отключил от питания и всё пропало. Сколько не перегружал, менял и Token и Secret результат один и тот же. Подскажите в чем проблема.
Реакции: LiDomPRO
LikePod
15 Сен 2023
@vadim352627,Добрый день. Спасибо, фоторамка опять заработала! Но стилей опять стало 4.. (141,142 строки - текст удалил, но не помогло.. У Вас сколько стилей доступно?
dvdiamond
15 Авг 2024
@Volkur, так было со старой библиотекой. Но раз работало, значит уже новая. Тогда загадка. Может, бан. Попробуйте прошить заново. И с другого ip зайти в инет.
Sturdm
4 Июн 2021
@vadim352627,
key на web поменян в коде Кондинский?
поменять здесь
bool getStyles() {
Реакции: LikePod
LikePod
15 Сен 2023
@Sturdm, Вы правы. Если поправить 141, 142 строчки, и заменить key на web - все работает как надо!
vadim352627
25 Янв 2025
23
25
Я обновил свой последний код для отображение большего кол-ва стилей.
Volkur
26 Фев 2021
Спасибо всем, разобрался. Затык произошел на границе 07.04. внес изменения из форума в библиотеку все заработало. Всем СПАСИБО!!!
AlexeyNov
15 Апр 2025
Перестала компилироваться прошивка в ArduinoIDE 2.3.6. Выдает ошибку: error: no match for call to '(sets::Build) ()'
Подскажите, как с этим бороться?
SoftFelix
16 Фев 2020
61
А на 2.3.4 ? (2.3.5. лучше не ставить, она конкретно глючная)
GyverLibs точно все последние-актуальные?
AlexeyNov
15 Апр 2025
На 2.3.4 компилировалась. После установки 2.3.6 дала ошибку, откат обратно на 2.3.4 не спасает. Ошибка осталась.
Скачал с GitHub - AlexGyver/AiFrame: Фоторамка с нейросетью
SoftFelix
16 Фев 2020
61
Не, так дело не пойдёт. У него там папка библиотек пол года не обновлялась. Идём в Управление библиотеками, выбираем тип "Обновляемый", ждём и обновляем всё что предложит вместе с зависимостями! И только потом пытаемся компилировать.
Реакции: AlexeyNov
Zag41
5 Апр 2025
Добрый день. Есть у кого-нибудь нормально работающий вариант ESP8266_ili9488? Проблема со стилями, рисует как будто смесь нескольких стилей, какие-то уродцы получаются ) Явно не так как на сайте
SoftFelix
16 Фев 2020
61
@AlexeyNov, могу так сказать: исходник с Гитхаба с последними-актуальными библиотеками компилируется без проблем в 2.3.4 и с выбором платы "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)".
Но это всё равно сейчас работать не будет. Библиотеку Кандинский нужно заменить на эту с обязательным фиксом руками последней строчки.
AlexeyNov
15 Апр 2025
Так я собственно говоря из-за этого и начал переустанавливать программу. У меня рамка уже давно работает. Несколько раз правил программ под новые требования. А вот сейчас что-то взбрыкнула компиляция.
Ну да ладно, попробую сам разобраться в чем дело. Если получится - напишу решение.
Реакции: SoftFelix
LikePod
15 Сен 2023
@Syrion,
Добрый день! А можете пожалуйста поделиться исходниками? Тоже захотелось часы прикрутить...
AlexeyNov
15 Апр 2025
Заметил, что картинка на изменение стиля не реагирует. Задал стиль "Пикассо", там вообще глаз на ухе должен рисоваться, но выдает нормальный сюжет.
Это только у меня так?
Реакции: vadim352627 и LikePod
