Попробовал накатить прошивку @WildStyle с доработками @x3mEr и @$Lava . Но не получается в приложении прописать больше 255 светодиодов с 1 лентой. Никто с таким не сталкивался?
И снова добрый день, 2 года назад уже немного промучался, но та гирлянда работает до сих пор. решил спаять новую уже на 300 и тут началось. ни одна из прошивок не включает светодиоды (точка доступа включается), старая платка запускает отрезки по 100 светодиодов без проблем. что делать совсем не понимаю, заливал и старый архив на плату и ничего. подскажите куда смотреть ?
Светодиодам на гирлянде нужно подавать питание через каждые сто штук хотя бы.
И между контактами GND на гирлянде и на плате не должно быть препятствий для прохождения сигнала.
Ребят, есть две такие платки, на них можно гирлянду подкинуть? К каким пинам подключать контакты если можно, т.к. на схеме и на плате называются они по-разному, на них например нет пина 5V / Одна на ESP8266MOD (NodeMCU), вторая ESP8266EX (Wemos написано). Помогите )
Мужики, привет! Прислали мне из Поднебесной вот эту плату. Прошивка заливается без проблем. Подскажите пожалуйста, правильные выбрал пины, к которым нужно паяться, чтобы вышло, как на схеме? Запитаться хочу для начала через Type-C. Благодарочка!
Всем добрый день. Собрал светодиодную матрицу на wemos d1r1 и на прошивке от vvip-68(за прошивку огромное ему спасибо). Матрица получилась размером 102 на 16 пикселей. Захотелось управлять гирляндой с телефона, чтобы wemos был подключён к домашнему роутеру. Плата подключается к WiFi но не...
@Сотнег, да я хотел залить прошивку от гайвера для твинки гирлянды. алишники прислали такую плату. раз вы сказали, что она не заработает, то решил пойти простейшим путем и залить через веб интерфейс wled project, все зашилось, но куда подпаяться то? На схема пины 5V G и D4, а какие на моей плате им соотвествуют, вы можете подсказать? Я потом удалю данный диалог, если он противоречит данной ветке. Спасибо
@Сотнег, Спасибо тебе, мил человек! Но я так и не понял, какие пины использовать. Вот в чем проблема. Просто можете написать какие пины именно на моей плате нужно паять?
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
