V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@rv1cj,
Я бы не делал 2 питания, а развязал через B0505S-2W. Причем изолированно запитал бы именно матрицы, так как там ток зависит только от яркости
и ниже чем от усилителя. Еще нужно добаить ключ на MOSFET - N типа, для реального отключения усилительной части при нажатии на антенну.
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
@V1ad, что бы ключ добавить надо в скетче прописать алгоритм, если возьметесь то допилю плату. Я так понимаю надо 3.3 В рубить.
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
@V1ad, только MOSFET нужно применять Р - типа. Ключ на 5 В усилителя.
Определяемся с ногой ESP.
Duke
7 Дек 2019
N-тип легко включается в разрыв минусового провода, идущего к желаемым к отключению блокам/девайсам, что-то типа как на схемке, и никаких реле не надо. Синие проводки - коммутация "минуса", коричневый - на ГПИО ЕСПешки, всего-то и делов. Спокойно тащит ток 3А без малейшего нагрева и радиатора. Тип мосфета должен управляться логическими уровнями, например, IRL520 или что-то типа того.
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
@Duke, можно и GND коммутировать, но на усилителе 2 земли. Цифровая и аналоговая. Конечно можно забить на это и запаралелить земли, но как то это не правильно. Собственно какая разница, взять P-MOSFET и коммутировать +.
Вот накидал ссхему. Ногу ESP32 брал из удобства трассировки, но не принципиально, можно и другую.
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
@V1ad, если использовать N-тип то коммутировать будем минус питания (землю). При условии что даже полностью открытый транзистор имеет некое сопротивление, не ясно как это повлияет на уровень шумов в схеме, который и так не маленький.
Реле приенять не надо, это в примерах так сделано. Транзистор будет напрямую подавать питание на усилитель, думаю тока 2 А который может пропустить через себя MOSFET достаточно для питания усилителя.
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@rv1cj : Для n-канальных полевых транзисторов отпирающим является положительное (относительно истока) напряжение.Что гораздо проще реализовать с порта контроллера чем минус. Реле применять не надо. Нагрузкой служит сама цепь питания усилителя.
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
@V1ad, я может быть ошибаюсь, но исходя из вашей ссылки #105 и погуглив тырнет, нашел много примеров с Р канальным мосфетом.
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@rv1cj : Можно и P каналом. Так как источник нагрузки и запитка контроллера одна, то должно работать, TTL уровня должно хватить, то есть чтобы , включить нам нужно -5 В на затворе (относительно источника), поэтому нам нужно вывести 0 В (LOW) с ESP32, чтобы включить MOSFET.
Смакетируй и попробуй. Нагрузку повесь светодиод к примеру. Нажен резистор на 330 OM и светодиод последовательно.
Если повесить управление на 12 порт.
C:
void setup()
    pinMode(12, OUTPUT);
void loop()
    digitalWrite(12, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(12, LOW);
    delay(5000);
    delay(5000);
    delay(5000);
extrapic
13 Ноя 2022
Моделька с креплением esp модуля и отверстием для прошивки.
Реакции: maloir
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
@V1ad, сейчас не смогу проверить. Я не в России, приеду через 10 дней. Работаю на удаленке.
МОСФЕТ подобрал под управление 4.5 В, так что будет полностью открываться.
Если кто возьмется протестить буду премного благодарен или ждем до моего возвращения.
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
Коллеги, разбирался со схемой, и не понял идею по поводу питания модуля PCM5102A от 3.3 V. На модуле установлен преобразователь LG33. Который преобразует входное напряжение 2.5 - 6 V в 3.3 V. Поскольку бродит идея установить MOSFET на управление питанием, что скажете по поводу вот такого изменения схемы? Это позволит разгрузить преобразователь 3.3 V на ESP32 и уйти от двойного преобразования на PCM5102A.
Вот схема PCM5102A:
Как надо запаять перемычки:
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
В свете последних идей по поводу запитки PCM5102A от 5 В и соответственно управления питанием, немного изменил компоновку на печатной плате.
Если найдется кто сможет проверить это на макете буду премного благодарен. После тестирования на макете закажу пробную партию 5 шт. у азиАДских производителей.
Ниже проект платы. Изменил компоновку, что бы регулятор громкости усилителя уж точно не уперся в динамики. На плате есть 2 отверстия для крепления поддержки регулятора громкости, что бы не болталась плата.
Гербер пока выкладывать не буду, сначала все проверю, выслушаю критику и возможные улучшайзинги.
Реакции: solieri
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
@V1ad, можешь подправить скетч, что бы на IO35 управление транзистором было.
1,325
@rv1cj,иногда надо смотреть хотя бы картинки по распиновке. 35-ый пин, а равно как 34, 36,39, работают только на вход. Какое управление транзистором ?
V1ad
7 Ноя 2023
42
26
@rv1cj, И лучше брать такой порт, чтобы и 30 пиновые и 38 пиновые работали. 32 для этого подходит. Как придет плата и распаяешь. Пропиши для теста скетч снизу и проверь что работает включение и откл.
C:
void setup()
    pinMode(32, OUTPUT);
void loop()
    digitalWrite(32, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(32, LOW);
    delay(5000);
    delay(5000);
    delay(5000);
Weep
20 Дек 2023
33
Всем привет. Были проблемы при первом запуске, звука нет и хаос с матрицами. Плата esp32 wroom 32, 38 pin, матрицы красные. В Ardiono IDE выбрал плату ESP32 Dev Modue и все стало работать, припаяно все по схеме как в шапке от V1ad.
Реакции: rv1cj
Weep
20 Дек 2023
33
@rv1cj,нет, оригинальная от Алекса, только WiFi свой внес.Уже тоже было настроился все распаивать и на макетной плате эксперементировать,фирритовые кольца там всякие кондеры, отдельное питание на матрицы и т.п, но вот обошлось) Сначало перечитал все комменты, потом форум.
Реакции: rv1cj
Weep
20 Дек 2023
33
У меня динами 60 мм,сделал под них кроватку и саморезами кроватку закрепил на верхнюю площадку рта. Звук картон. Заполнил верх строительной белой колбаской нарезанную шайбами.звук стал бархатистее,но не глугой как с паралоном.
Duke
7 Дек 2019
Касательно звуковой помехи - шума в тракте воспроизведения от работы светодиодных матриц: уже как-то упоминал на основном форуме о простом и действенном способе его значительного уменьшения, но почему-то на него не обратили внимания, а продолжают биться головой об стенку с установкой конденсаторов, фильтров, развязок по питанию и т.д. Это все очень мало поможет в данном случае. Что нужно - это установить дроссель по питанию усилителя для подавления синфазной помехи, вот как на схемке. Это ферритовое кольцо с намотанными несколькими десятками витков проводов питания усилителя +5В и общего минуса.
Кольцо можно взять с проницаемостью 2000НН размером 30х15х8 мм и проводники, скажем, от витой пары, способные пропускать ток порядка 1-1,5А для питания усилителя на PAM8403. У меня получилось по 25 витков каждого проводника. Обратите внимание, что дроссель нужно ставить ТОЛЬКО на питание усилителя, все матрицы, ЕСП, ЦАП и тд, запитываются +5В ДО подключения дросселя. Такой вариант почти полностью убрал шум, нужно очень сильно прислушаться, чтобы что-то уловить даже на паузах. Если постараться, можно подобрать все таким образом, чтобы полностью отстроиться от шума, но мне и так достаточно.
rv1cj
22 Июн 2023
123
53
@Duke, плата усилителя имеет 2 земли. Одна по питанию, вторая аналоговая. Ты обе пускал через фильтр или только питание, а аналоговую напрямую от ЦАП? Или вообще аналоговую не подключал.
