valem
24 Ноя 2023
82
112
так, ну, что народ, кажется все готово. Третья, стабильно работающая версия наконец-то завершена. По железу у меня нареканий нет, звук заметно отличается от предыдущих версий, в лучшую сторону разумеется и без каких-либо помех - особая благодарность rv1cj за предоставленные примеры. Все файлы в ближайшее время будут добавлены в этом посте.
пару слов по железу, которое я использую: фоторезистор я взял вот такой, он удобно распологается в корпусе и не портит внешний вид.
модуль ESP32-S3 N16R8 я взял вот такой, фиолетовый, они бывают еще и в черном цвете, но по заверениям продавца, в фиолетовом используется оригинальный чип от Espressif, в принципе работают оба, но черный у меня сильнее нагревался а значит будет быстрее разряжаться аккумулятор.
остальное все стандартное.
теперь несколько моментов по прошивке третьей версии:
момент 1-ый
идея третьей версии на основе модуля ESP32-S3 N16R8 родилась после прочтения поста на форуме ё-радио от пользователя nva lw, читаем пост здесь, там же можно скачать прошивку и инструкцию (мурзилку). Модуль прошивается с помощью Visual Studio Code, в инструкции все подробно описано, чаво и как. Для того, чтобы все это поехало на нашем проекте, нужно добавить адаптированный для VS Code файл bender.cpp и заменить файлы myoptions.h и settings.html (последний кстати, наверно можно не менять так как яркость теперь имеет автоматическую регулировку, в общем кому как угодно). Ну и естественно нужно будет добавить недостающие библиотеки, в случае если VS Code самостоятельно их не найдет на вашем компе. Про плюсы данной прошивки я писать не буду, это вы сможете самостоятельно прочесть у автора. Адаптированные для данной прошивки файлы bender.cpp и myoptions.h я прилагаю.
поскольку начали поступать вопросы относительно данной прошивки, то
момент 2-ой
файлы bender.cpp и myoptions.h в данном посте сконфигурированы для данной печатной платы и для модуля ESP32-S3 N16R8.
Разумеется, прошивку от автора nva_lw можно использовать и для других модулей таких как ESP32 Wroom или Wrover, и для использования других печатных плат ранее опубликованных в этой ветке(например от пользователя rv1cj) , но в этом случае нужно установить соответствующие настройки для распределения памяти, установить какой модуль будет использоваться Wroom или Wrover, все это довольно подробно ( хотя и немного сумбурно) описано в инструкции, файл bender.cpp является универсальным в нем лишь нужно указать пины которые вы используете для подключения матриц, файл myoptions.h компонуется для каждой конкретной конфигурации(схемы) которую вы используете.
08.03.2025 Добавлена прошивка YoBender_v3.0 на основе ёРадио v0.9.434
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
@valem, схему можно попросить. И как связаться, есть пара вопросов.
lewscha_56
29 Окт 2023
@Alexey244,Здраствуйте, собрал бендера, цепь отключил, залил Ваш скетч спасибо большое, но есть проблема идут сильные помехи на динамики, когда радио играет не слышно помехи, а когда отключаешь идет писк шум. Запитовал усилитель через другой источник,помехи остаются.
Через гальваническую развязку не пробовал в пути ещё!
Какие ещё есть варианты решения проблемы? Днём то не напрягает,а ночь в тишине слышно писк.
Я не особо шарю во всем этом, но методом тыка смог убрать шум запитав модуль преобразователя логического уровня через другой источник питания
Ivane55
30 Май 2024
Своего Бендера собрал давно. Шум есть но настолько небольшой что им можно пренебречь, музыку слушаю не громко, соответственно регуль на плате усилителя не выкручивал на полную чтобы хрипов не было на максималках, напрягают больше всего постоянные затыки когда пивко на кухне потягиваешь расслабленно под музыку и глюки матриц при включении в розетку, все собрано пока по классической схеме. Пробовал увеличивать буфер, но не помогло, думал у Алекса обнова прошивки вышла, но нет, так и нашел этот форум, оказалось я не один такой) Если никто не заказывал 3 версию могу заказать на pcbwave, опыт есть, может у меня излишки кто заберет потом. Только вопрос к valem, список радио деталей это к файлу gerber в нагрузку чтобы при заказе плат китайцы уже смд распяли или так для удобства форумчан? Кстати может не по теме, могу продать платы марсохода perseverance
lewscha_56
29 Окт 2023
@Ivane55,задрал эт Бендер уже неделю вожусь с ним, появились долбаные глюки матриц, убрал кондер вернул все в первоначальный вид,но глюки так и остались, на другом бендере все отлично без глюков и шум намного меньше, уже зла не хватает????,и такая же беда в герлянде постоянные глюки, у Алекса хоть один есть проект который работает без танцев с бубном
valem
24 Ноя 2023
82
112
@rv1cj,
Это кольцо приклеивается к верхней палубе как на фото, потом монтируется плата и все это дело защелкивается на корпусе, там есть специальный выступ. Кольцо я печатал из PLA с толщиной слоя 0,1 мм. Скорость печати кажется 40мм/с оно должно быть плотным. Держится хорошо.
Реакции: Cepb1u, maloir и rv1cj
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
@valem, по ссылке файлы не открываются. Можно закинуть куда для скачивания.
valem
24 Ноя 2023
82
112
@rv1cj, вам надо зарегистрироваться на форуме, тогда ссылки будут доступны для скачивания.
Anatolyk
21 Ноя 2023
@lewscha_56,
У меня матрицы жили своей жизнью. Поставил на питание 1000 мкф а все три шины кроме питания зашунтировал резисторами по 10 Ком. на корпус, прямо на матрицах. Больше ни разу глюков не было. (кондер тоже на матрицах где удобнее). Где то на форуме было.
Реакции: grigorian2112
Kirill_Simple
6 Мар 2024
Не знаю зачем, но собрал второго, с синими матрицами)
Благодаря тому, что собрал второго Бендера, выяснил почему гас один глаз у красного. Причина была в дополнительных электролитах на питающих линиях. Я вешал ёмкости на обе линии, на 5В (16v 1800mF) и 3.3В (10v 220mF), чтобы немного сгладить возможные броски или просадки по напряжению, а получается, наоборот, сделал хуже. Больше грешить не могу ни на что, 2 Бендера абсолютно идентичные, разница была только в доп. ёмкостях. Убрал ёмкости, тестирую красного уже второй день, глаз больше не гаснет.
Simo"GodofNegev"Hayha
1 Окт 2024
@straket, добрый день. Вы не подскажите, у меня звук есть (кстати тоже после установки перемычек на цапе появился), но постоянно из динамиков низкочастотный звон идёт. Куда смотреть?
nva
5 Июн 2019
Мурзилку я рисовал по просьбе народа чата Ерадио в Телеге. Потом меня попросили добавить всякие мелочи.
Может и сумбурно как тут написано, но на мою просьбу, что и как ещё поменять, сказали и этого хватит... Так что текст не сильно и вылизывался.
Реакции: maloir
1 Окт 2024
@Ivane55, pcbwave? Можно на АлиЭкспрессе заказывать, намного дешевле выйдет.
@lewscha_56, приветствую. Решили проблему с шумами? У меня тоже писк ужасный идёт.
@lewscha_56, куда его впаивали?
masterkod
25 Фев 2024
Добрый вечер. Ребята, помогите скачать мурзилку. Ссылки на 4pda не работают. И помогите по подобнее и по пунктам расписать как сделать и прошить на модулях ESP32 Wroom 30 пинов и Wrover 38 пинов, Сам я не программист. Но желаю собрать такую игрушку детям и себе в офис. Благодарю всех Вас за ваш труд.
valem
24 Ноя 2023
82
112
@maloir, я прошивал через порт USB, моды я пока не использую ( но в следующей версии прошивки они будут) файлы bender.cpp и myoptions.h нужно расположить в папке yoRadio.vscode\src возле файла yoradio.cpp, файл settings.htm нужно заменить в папке data\www. Недостающие библиотеки нужно добавить в папку yoRadio.vscode\src\src. Все эти манипуляции я делал перед загрузкой проекта в программу VS Code, также можно добавить (поменять) эти файлы путем перетаскивания в корень проекта в уже открытой программе VS Code. На картинках можно посмотреть как это выглядит у меня.
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
207
77
И так.... К сожалению, как ни пытался я прошить esp32s3 методом предложенном valem, я прошить не смог контролер, ну не хватает у меня знаний в этих делах. Может инструкция от nva_lw для умелых пользователей и полна, для меня она не смогла добавить ясности. Поэтому после долгих мучений я пошел на PDA4 прямиком в ЛС к nva_lw изложил ему суть моего обращения и ошибок с которыми столкнулся. На что nva_lw сразу же в течении суток собрал мне прошивку (за что ему огромная благодарность, думаю сам бы я не смог) которую я без труда залил с первой попытки без знаний. Плюс я (надеюсь nva_lw не будет против) немного изменил его мурзилку - инструкцию, оставив в ней только то что нужно, что бы прошить esp32s3 прошивкой от valem адаптированной для меня nva_lw для нашего Бендора. Файлы прошивки и инструкцию прикладываю. Может кому сгодится.
P.S. по порту USB так и не смог прошиться, не смог найти драйверов, шился по COM порту.
