valem
24 Ноя 2023
78
100
Смотря куда Вы его собираетесь подключить, ну и второй момент, как только такой разъем появиться у Бендера, моментально найдутся желающие использовать его для питания
Реакции: maloir
max50
20 Дек 2023
@valem,
Если взять DS3231MZ и держатель батареи для CR1220, то можно все расположить на плате. Да и точнее и современнее она.
rv1cj
22 Июн 2023
114
50
@valem, я думал установить под нижней крышкой. Что бы не наружу выходил, а нужно нижнюю крышку снять и получить доступ для заливки прошивки. Не хочется визор разбирать для заливки софта.
Реакции: maloir
valem
24 Ноя 2023
78
100
@rv1cj,
Как индивидуальное решение вполне, но это не для массового распространения. Либо нужно искать решение при котором Бендер получит единый порт usb-c который будет служить как для питания, так и для прошивки
Tirexxi
31 Мар 2023
А для чего нужен доступ к плате? В версии YoRadio прошивка и файловая система загружается через Web-интерфейс вроде. Или я неправ? Саму прошивку в .BIN я обновлять по воздуху не пробовал, а вот файлы Web-сервера спокойно заливаются по Wi-Fi.
maloir
14 Сен 2019
145
56
я конечно в этом не очень но вроде есть такое решение через диод, у меня вопрос по этому поводу пины rx и tx на плате, через них можно заливать прошивку? ведь через usb вроде так же идут rx и tx?
а если перезалить прошивку с нуля?
rv1cj
22 Июн 2023
114
50
Ну вот так как то развязку по питанию. Если надо прошить то подключаемся к USB на ESP32 и остальная часть схемы не запитывается.
Городить огород с RX-TX это надо USB преобразователь подключать, сразу пропадает доступность.
Реакции: maloir
valem
24 Ноя 2023
78
100
@maloir,
Нет, usb это D+ и D- 19 и 20 пины, на них кстати ничего лишнего вешать не рекомендуется
iponkada2
10 Апр 2024
158
80
@valem,
У type- c два ряда контактов что позволяет вставлять кабель как угодно, если производитель сжульничал то только в одном положении работает, а переполюсовка невозможна. Посмотрите распиновка type-c.
SaHarMa
8 Дек 2024
Может кто-нибудь рассказать как это вся схема работает, надо курсовой сдать, а там требуют принцип работы схемы. Буду очень благодарен
rv1cj
22 Июн 2023
114
50
Коллеги, подскажите, а для чего использовать модуль часов, если в 90% Бендер подключен к интернету. Не проще ли брать время с NTP серверов?
valem
24 Ноя 2023
78
100
Вы правы.
простой вопрос: если к этим пинам потпаяться можно прошить? без лишнего обвеса, как от usb?
простой ответ: можно, но придется перейти с Arduino на ESP-IDF. А там и код посложнее и библиотек поменьше
iponkada2
10 Апр 2024
158
80
@rv1cj,
Для карты памяти когда нет доступа к интернету, иначе не запустится.
rv1cj
22 Июн 2023
114
50
@iponkada2, ок, понял.
Накидал схему с модулем реального времени DS3231. Так же поменял вход IR на pin 35. Ну и плату под это переразвёл.
Жду что исправить, подправить или добавить.
Реакции: maloir
iponkada2
10 Апр 2024
158
80
@valem,
Хоть меня будильник и не интересует но охота взглянуть на код. Сейчас меня не устраивает что не отображаются крайние положения громкости, на последней прошивке стал отключаться вуметр(рот замирает) хочу сделать чтобы и линия исчезала и отображалась инфо о композиции. У меня энкодер во втором режиме и неудобно в нажатом состоянии регулировать громкость хочу как в стоке с дисплеем (нажал, подержал - высветилось громкость и можно отпустить и регулировать), скорее всего придется добавить новый дисплей max7219 это поможет и с крайними положениями громкости и с энкодером. Хочу добавить отображение плейлиста и может даже скринсейвер гасящий матрицы. Хочу как можно больше функций Ё перетащить на матрицы может оно и лишнее но нравится сам процесс. В общем есть над чем поработать.
Реакции: said-97 и jaxkz
iponkada2
10 Апр 2024
158
80
@valem,надеюсь будильник будет работать без включенной на ПК Вэбморды.
valem
24 Ноя 2023
78
100
@iponkada2, да это шутка была новогодняя)) конечно он будет работать даже после закрытия вебморды. Правда у него есть один недостаток, поскольку плагин интегрирован в прошивку, то любое стороннее обновление его снесет. поэтому перед обновлением файлы будильника нужно сначала вставить, куда нужно, а уж потом обновлять
Реакции: iponkada2
