ARDUINO Контроллер теплицы. Обсуждение проекта
Ветка обсуждения проекта Контроллер теплицы GyverControl
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyvercontrol/
Видео:
Проблема с компиляцией скетча
Проблема с загрузкой скетча
Vit_But
26 Янв 2019
Тест заработал, все показывает. Обновил библиотеку вме280 и заработало.
А в контроллере в прошивке ставлю 1 и прошиваю- невключается вообще. Ставлю 0- прошивается и контроллер работает.
1,317
Уже хорошо, что датчик заработал. Теперь смотреть почему не прошивается. 1.5 версия она бета, может стоит взять релиз ?
Vit_But
26 Янв 2019
загрузилась с 1-ой только версия 1,4 но вме280 не работает.
может мой вме280 нужно хитро подключать, у моего шесть контактов. хотя подключаю именно те которые подписаны на плате.
1,4,4 отключил все что мог, кроме вме280 и она прошилась. но датчик так и не показывает инфу.
и часы при отключении питания отстают на время отключения.
1,317
Для подключения по i2c нужно 4 провода, 2 данных и 2 питания. Можно попробовать поискать "свою" версию.
Сын сделал себе часы (3231) с жк экраном, бме, через какое то время прошивка перестала грузиться, после обновления библиотек . Т.е. по отдельности все работало, а вместе фиг. Получался конфликт с библиотекой часов (не помню чья была, то ли амперки, то ли айардуино) , но поставил свою , самописную, и все запустилось. Так что тут ковырять и ковырять. выяснять в чем проблема.
Oscar
18 Янв 2020
Привет всем, столкнулся с следующей проблемой. Приобрел такой же релейный модуль как и на видео у Алекса, подключил, но он не реагирует, при замыкании на минус, реле срабатывает, не пойму где и что поменять, чтобы оно заработало с контроллером?
И второй вопрос, подключил датчик температуры ds18b20 в скетче указал (1) на экране высвечивается 25 градусов и это значение не меняется, как с таким бороться?
Библиотеки установлены!
Скетч 1.5 beta
P.S
С черным твердотельным реле все работает, с синим нет, как заставить синее работать?
Alex121
10 Окт 2019
@Oscar, Инверсию в настройках канала включите (поменяйте режим реле с on-off на off-on или наоборот). Синие реле управляются низким уровнем, черные - высоким
Alex121
10 Окт 2019
@Oscar, Я точно не помню уже, но имхо я подавал на синий модуль и Vcc и GND от Ардуины + GND (общую) и Vcc от отдельного источника 5В припаивал на пин джампера - переключателя питания. Пробуйте разные комбинации, в результате найдете искомое ;) там простая логика, но несколько придурошная (я не знаю какой сумрачный китайский гений придумал управлять релешками низким уровнем)
Oscar
18 Янв 2020
Спасибо, за совет, разобрался) осталось теперь понять, что делать с датчиком )
Alex121
10 Окт 2019
@Oscar, проверяйте коммутацию, как всегда.. Далласы тут точно работают. Проверяйте подключение, резистор, питание (должно быть постоянным, а не тем, которое на разъём датчиков приходит.)
ЗАВ
17 Май 2019
заказал в китае tb6612 , а прислали drv8833 . написали- аналог. впаял не работает привод. что может быть- в скетче или драйвер не подходит ?
Oscar
18 Янв 2020
То есть он должен быть постоянно под напряжением? Тогда я не совсем понимаю о том, как будет работает таймер опросов? Или таймер опросов не связан с этим? В ролике сказано, что особенность именно в том, что нет постоянного тока и это бережет датчики или я чего-то не правильно понял?
Воткнул второй, точно такой же и то же самое, показывает 25 градусов и это значение не меняется?
Alex121
10 Окт 2019
@Oscar, ну естественно! Автор писал об этом как минимум в 2х местах.
Периодическое питание полезно только для гальванических датчиков влажности почвы, для всех остальных как минимум бесполезно, а в основном даже вредно.
Oscar
18 Янв 2020
Еще раз спасибо, вроде разобрался и с этим)))
howAreYou
26 Янв 2020
Нет конечно. Стопчете не одни чешки и порвете не одну шкуру на бубне.
Здравствуйте, не до конца понял сарказм ли это? Скажите, пожалуйста, стоит ли действительно пытаться поднять это всё на NodeMCU ?
Alex121
10 Окт 2019
@howAreYou, Да, конечно сарказм.
Я считаю, что проще написать на есп все с нуля, чем пытаться переезжать с ардуины, тем более, что на есп можно сделать в десятки раз больше и лучше. Но если Вы чувствуете в себе силы, знания и желание - почему бы и нет? Я сомневаюсь в этом, ибо если бы это было так - Вы бы не задавали такие вопросы ;) но если я ошибаюсь - с удовольствием посмотрю на результат Вашего труда и извинюсь.
howAreYou
26 Янв 2020
Я в первом же своём посте на этом форуме заявил, что я новичок в этом и пока мало что знаю в этой области, но постепенно продвигаюсь. А то, что вы подвергаете сомнению умственные способности и желание незнакомого человека, отнюдь вас не красит. Я, собственно, поэтому и решил написать сюда, потому что с уважением отношусь к людям, которые уже имеют опыт в этой стезе и никогда не думал, что здесь стали бы осуждать за вопросы от новичков.
Alex121
10 Окт 2019
@howAreYou, Друже, ты слишком близко принимаешь писанину из интернета. Без обид.
Я сказал то, что сказал, это был конкретный ответ - ты очень "устанешь" переносить код на есп. То, как эта информация была воспринята - это личностное отношение, ни капли не уменьшающее ценности информации. Рассусоливать все "почему" равно как и расшаркиваться в попытке угодить каждому - увы, "я не доллар". За сим закончим наш оффтоп.
alexku59
20 Янв 2020
22
Здравствуйте знатоки. Есть вопрос. Нельзя ли подключить драйвер двигателя L298N включить паралельно оба канала получим 4А вместо маломощного.
@alexku59, Отвечу сам на свой вопрос. Оказывается эти два драйвера одно и тоже только маленький на 1.2 ампера а большой на 2. И еще узнал чтоб увеличить мощность можно напаять их дружка на дружку как сендвич, соответственно мощность можно повысить в разы и можно будет управлять скоростью двигателя от стеклоподъемника шимом. Вот бы еще переделать скетч для второго двигателя было бы замечательно по тому что управлять двигателями через реле не очень надежно, я так думаю.
alexku59
20 Янв 2020
22
Продолжаю. Сегодня попробовал подключить драйвер двигателя L298N, нагрузил стеклоподъемником, однако работает правда крутит медленно даже без шима, напруга на выходе драйвера падает до 8 вольт, а на входе до 11.6. Попробую паралельное подключениеIMG_20200206_120122.jpg
alexku59
20 Янв 2020
22
Проверил паралельное включение драйвера. Эффект есть напряжение без шима на выходе поднялось до 9.6 вольта. падение напряжения не поменялось. Но нагрев микросхемы имеется. А видео как раз я это и смотрел поэтому и решил проверить. Маленького драйвера у меня нет а с китая заказать пока не получается старые заказы и те зависли. Вывод надо заказывать этих маленьких драйверов шт 5 и будет счастье.
howAreYou
26 Янв 2020
Здравствуйте, я уже писал о том, что хочу отправлять данные с датчиков в интернет и для этого решил использовать esp-01, с программированием я разбираюсь неплохо, но вот в электронике пока очень слабо. Знатоки, помогите, пожалуйста, правильно развести всё это на схеме. Ниже скрин и гербер файл с моими попытками. Засунул esp на место драйвера, RX и TX подключаю к 10 и 11 пину ардуинки для общения по serial порту. Но не знаю как правильно подать питание 3,3В
Wan-Derer
2,285
421
wan-derer.ru
@howAreYou, если ты хочешь делать новый контроллер на ESP, создай отдельную тему. Здесь обсуждают конкретный проект
