ARDUINO Контроллер теплицы. Обсуждение проекта
Garik908
19 Окт 2019
Заливал в Ардуино чисто одну библиотеку encMinim и проверял через сом порт, работает только кнопка. Я не программист и в таком коде вообще ни чего не понял. Может знает кто-нибудь, нельзя ли подправить что-то в библиотеке encMinim что-бы заработало. Или я чо-то не так делаю, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Не совсем понятно. Библиотеку заливал... Это как? Библиотеки нужно просто закинуть в папку по пути C:\Program Files\Arduino\libraries. данные библиотеки необходимые лежат в самом архиве проекта. Если энкодер рабочий и подключен правильно, проект теплицы залит в ардуино, то должно работать без шаманства. Ну или опишите ваши шаги по порядку, что делали. в самих библиотеках править ни чего не надо.
sonettta
16 Дек 2020
Да я не правильно выразился, загружал я проверочные скетчи для этих библиотек, которые есть на сайте Алекса. В проекте теплица такой библиотеки в архиве нет, а есть отдельная вкладка encMinim , я так понял что при вызове этой библиотеки, скетч подтягивает эту вкладку (или просто крутит её вместе со скетчем). В моём случае я пробовал проверочный скетч как со вкладкой, так и с библиотекой encMinim .
На последней картинке не обрезанная библиотека.
sonettta
16 Дек 2020
Ребят не кто не сталкивался с проблемой энкодера!? Ставишь его на плату работает пару часов потом только нажатие работает, не листает уже второй ставлю. Не могу понять в чем дело
Наверное мне одному так не везёт, хотя нет, когда я читал форум, два человека задавали такой вопрос, и остались без решения проблемы. В моём случае, изучив обвязки энкодеров на сайте Алекса, я выпаял два конденсатора обозначенных на схеме С1 и С2, и выпаял два резистора R1 и R4/ заменил перемычками, оставил только подтяжку, и слава электронным богам ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.
Реакции: dima3s
y4ycb
7 Дек 2020
вероятнее всего,это либо непропай,либо неотмытый флюс...
у меня голый энкодер (не модуль),обвязку сам паял и тоже схватил такой глюк,
как оказалось один из кондёров был бракованый (кз),хотя всё новенькое брал...
y4ycb
7 Дек 2020
касаемо вопроса про CO2+DHT21 в таком составе работают плохо...
что-то в коде вынуждает СО2 ложные данные (иногда со знаком "-")
костыль прикручивал,но тогда не приходилось многое отключать (нехватка места)
как итог... дождался BME...
sonettta
16 Дек 2020
Всем привет. Народ подскажите ни кто не подключал такой драйвер? Впаял не посмотрел, а когда не заработало, пришлось выпаивать, на сайте у Алекса распиновка не такая. Если кто подключал отпишитесь. Покупал по ссылке с сайта, китайцы там что-то мудрят блин.IMG_20210206_183035.jpg
teuchezh
25 Сен 2018
Russia, Krasnodar
Что за прога на последнем фото?
kvk
2 Авг 2019
65
62
Всем привет. Народ подскажите ни кто не подключал такой драйвер? Впаял не посмотрел, а когда не заработало, пришлось выпаивать, на сайте у Алекса распиновка не такая. Если кто подключал отпишитесь. Покупал по ссылке с сайта, китайцы там что-то мудрят блин.Посмотреть вложение 22004
У меня из трех драйверов , два были сразу не исправны, но распиновка была как на фото справа.
sonettta
16 Дек 2020
Вообще забил на это дело, подключу через реле.
Meetrich
19 Дек 2020
Всем привет
Помогите подключить часы (см.рис).
Протупил с заказом модулей, теперь все есть кроме требуемого модуля часов.
RTC -> Nano
VCC->5V
GND-GND
CLK->A5
DAT->A4
RST-> куда?
Это если замена возможна без существенного изменения кода
sonettta
16 Дек 2020
Всем привет
RTC -> Nano
VCC->5V
GND-GND
CLK->A5
DAT->A4
RST-> куда?
Что-то мне кажется тут малой кровью не обойдешься, проще купить нужный модуль.
Реакции: Meetrich
margiela
28 Май 2020
помогите плз, такой трабл
при ручном выключении канала рэле остается в том положении в котором было в момент выключения, а не в изначальном. Может быть такой баг только у меня?
Похожая штука, канал выключен, при заходе в ручное сам активируется. вер. 1.6.1
Staratel
8 Май 2020
Джентльмены никак не могу настроить часы, модуль ds3231, на двух контроллерах. Год, месяц, день вообще не настраиваются. Прошивка 1.6.1. Библиотеки все поменял.
sonettta
16 Дек 2020
Может модуль ds3231 не рабочий. Как подключали? навесом или на плате? Может что напутали?
Staratel
8 Май 2020
4штуки пробовал, и навесом и на колодку дисплея сажал, минус только одельно кидал и батарейкой и без. Мозг уже кипит
sonettta
16 Дек 2020
Выложите хоть фотку, чтоб видно как подключено.
Я бы еще попробовал удалить все библиотеки из папки и залил по новой только из проекта.
Staratel
8 Май 2020
Была мысль про библиотеки, все снести и заново залить, но теперь уж на следующие выходные.
Gavrovhe_Thenardier
9 Сен 2020
СПб
Здравствуйте коллеги дачники. Хочу написать отчет о прекрасном устройстве который нам всем подарил Alex. Сделан он был еще перед прошлогодним дачным сезоном. Поначалу он только поливал двумя каналами огурцы и помидоры в теплице, потом он начал наполнять бочку для теплицы, но аппетит рос вместе с ценами на бензин и к середине сезона он поливал уже и грядки. В общем теперь с лейками по грядкам в нашей семье уже не бегают, все делает контроллер полива, здорово сокращая наши расходы на поездки. В этом году осталось автоматизировать полив участка под картошку и отрывать форточки теплицы и все на этом, к сожалению возможности контроллера не безграничны. Плату для контроллера делал сам из формата Gerber, взятый со страницы "Универсальный контроллер". Кстати, для тех кто хочет сделать плату своими руками: формат Gerber легко открывается Sprint-Leyout 6.0.
Здравствуйте. В этом году буду использовать этот замечательный контроллер. Поделитесь пожалуйста опытом. Капельный полив у меня уже реализован с помощью гидротаранного насоса (работает без электричества
) из ручья. Кранчики раньше включал вручную. Теперь хочется завязать все на контроллер. Интересуют клапаны, какие посоветуете? Давление гидротаран даёт не оч. большое. Около 1 атм.
Damir
13 Май 2020
Я везде ставил такие, работают от нулевого давления и проходимость хорошая в отличии от всех этих пластмассовых, тем давление нужно. Покупал на Али на 220 В. у них сопротивление около 700 Ом, но встречаются и на 370 Ом, они здорово греются, видимо производитель экономит на проводе.
JUKKIO
29 Дек 2020
Всем привет!
как правильно в мониторе порта считать адрес с датчика Далласа DS.
В папке есть программа для просмотра адреса.
Но куда ее заливать? В эту схему или собирать другую?
Если в другую то к какому пину Ардуино подключать датчик?
kvk
2 Авг 2019
65
62
Из программы для просмотра адреса датчика Dallas находится только адрес . Потом его надо скопировать уже текст кода Контроллер теплицы.
#if (DALLAS_AMOUNT >= 1)
const uint8_t dsAddress[][8] = {
{0x28, 0xFF, 0x42, 0x5A, 0x51, 0x17, 0x4, 0xD2}, // адрес датчика 1
}; // по аналогии можно добавить ещё
#endif
вот так по аналогии . (адрес датчика у Вас будет другой)
kvk
2 Авг 2019
65
62
#define DALLAS_AMOUNT 2 // количество далласов на ОДНОМ пине( стоит 2, но может больше)
#define SENS_1 A2 // к этом пину подключен датчик к Ардуино
#define DALLAS_SENS1 1 // 1 - ко входу SENS1 подключен ds18b20, 0 - подключен обычный аналоговый датчик
Kruks
11 Фев 2019
Если собрано по схеме контроллера теплице, то там даллас подключен к пину А2 (#define SENS_1 A2)
В программе для определения адреса поменяйте пин подключения:
#include <microDS18B20.h>
Чтение уникального адреса термометра для последующего использования
ВНИМАНИЕ! Устанавливать не более одного датчика на линию (пин), во избежание конфликта
#define SENS_1 A2 //ДОБАВИТЬ в ПРОГРАММУ
MicroDS18B20 sensor_1(SENS_1); // Создаем термометр без адреса
uint8_t address[8]; // Создаем массив для адреса
sensor_1.readAddress(address); // Читаем адрес термометра в наш массив
Serial.print("Address: {");
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(address, HEX); // Выводим уникальный адрес для последующего копирования
if (i < 7)Serial.print(",");
Serial.print("};");
void loop() {}
Или без добавления define просто замените MicroDS18B20 sensor_1(9); на MicroDS18B20 sensor_1(A2);
Реакции: JUKKIO
jura150773
21 Янв 2020
Здравствуйте,скажите пожайлуста,где в прошивке 1.6.2 искать настройки скорости серво? в скетчев в меню service пункт SERV_SPEED не нахожу.Спасибо
хочу сделать на сервоприводах ветерок в гроубоксе но они очень резко поворачиваються.Спасибо
разобрался, в сервисе есть настройки скорости серво.Спасибо
