ЭЛЕКТРОНИКА Лабораторный блок питания. Обсуждение проекта
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Да, на 30, выкручивал до конца не реагирует.
Думал, может преобразователь косячный, но нет
Позамеряй сопротивление между центральной и крайними ногами потенциометра в разных положениях крутилки.
maxlmysim
12 Май 2019
Привет. хочу сделать мощный блок на ватт 400, подскажите, можно ли использовать как AC\DC преобразователь светотрансформаторы для диодных ламп? спасибо заранее
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Не очень понял, что имеется ввиду под понятием "лабораторный" блок питания и почему он собственно "лабораторный"? .. :)
Делал (давно-давно, фоток нет тоже уже давно) себе именно лабораторный блок, со следующими параметрами:
Блок трансформаторный, на базе сердечника ПЛ ок. 300вт.
Выходные напряжения:
а) 2 х 0..30в, до 5А стабилизация 5%, защита по току 100мА-5А. Можно было коммутировать как два отдельных источника одинакового напряжения или соединять параллельно с токами до 9-10А, или как +U -U, регулировка выхода обоих плеч одним регулятором или получать напругу до 60в.
б) выходное стабилизированное +5в до 10А. отдельно.
в) высокое постоянное, регулировка ступенчатая 500, 1кВ, 2кВ, 4кВ, токи небольшие до 10-50мА точно уже не помню.
Последнее использовалось для ремонта отечественных ТВ, а также в экспериментах по "свободной энергии" при изготовлении самопальных электретов из канифоли и прочей ерунды, типа канифольно-ферритовый магнито-электрет со взаимно перпендикулярным направлением магнитного и электрического вмораживаемых полей :)
Деталей, к сожалению уже не помню. Хорошо помню как оно пыталось выпрыгнуть из формы.. :)
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
63
@Arhat109, Вот такое бы мне! Вытаскивайте из памяти схемы, выкладывайте сюда, народ будет благодарен)
Реакции: Arhat109
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
@Mozgoklui, как-бы э-э-э, это было .. дай бог памяти .. лет так в 17, пожалуй .. сейчас под 60 уже, ежели вчё. :)
Да и нафига он такой Вам на старых добрых СССР-овских ПЛ-трансформаторах? Вы его размерчик себе представляете? :)
VladCH
26 Июн 2019
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать лабораторный блок питания как на видео у Гайвера для работы с шуруповертами?
Forvad
8 Сен 2018
16
Измерьте сколько он берёт и сравните с заявленными характеристиками .. пределы по току на 12В Алекс в видео показывал ... Например меня шурик жрёт в сильную нагрузку 20А ...
z49u
30 Дек 2018
Сап, проблема: при впаивании резистора в многооборотный потенциометр на 10кОм максимальное напряжение становится 18 В. Если его вообще убрать потенциометр не работает на половине диапазона. В какую сторону копать?
Kreeoleg
30 Дек 2018
Проблема или в сборке, или в самых компонентах, а именно
При замыкании щупов для регулировки тока она не работает, а именно блок питания выдает большой ток.
Например при 1.5v минимум, может выдавать 5А при напряжении 5v уже выдает 15A, при этом потенциометр тока не реагирует ни каким образом, подключение 100 правильное
Еще заметил при настройке тока на XL4016 меняется цвет светодиода на красный-ток зеленый-напряжение. Так вот где искать проблему.
Wasily
16 Ноя 2019
Что-то мне тоже резко понадобился БП, в частности запитать паяльник TS100. Решил изобразить гайверовскую схему ....
Добрый день увас класно получилось компоновка корпуса лбп, можно высчлать архив с файлами для печати на принтере?
Leom403
3 Ноя 2019
подскажите, а миниЛБП версии 2 из проекта выполняет функцию амперметра?
Нужно для теста ЗУ (220в -> USB, microUSB, нестандартные порты (приставки), именно тест силы тока под нагрузкой
Может быть кто-то усовершенствовал, буду признателен за помощь
Подсказали о пропуске тока через Шунт
Kirum
24 Ноя 2019
Добрый день помогите пожалуйста, собрал все по схеме но вольтамперметр постоянно показывает 23В , крути не крути потенциометры все равно 23, самое интересное что потенциометры родные решил перед выпайкой проверить схему.
Glaicer
1 Дек 2019
Здравствуйте, все! Собираюсь собрать самодельный ЛБП с преобразователем XL4016. Подскажите, пожалуйста, насколько опасны его пульсации для ноутбуков (19,5V и примерно 3-3,5А)? Могут ли пульсации спалить что-нибудь в ноуте?
Алекс75
17 Дек 2019
Добрый вечер, собирал ЛБП от Гайвера по этой схеме, после замыкание щупов погас вольтметр и больше он не включался. После диагностики выявлена проблема с преобразователем. При включении на преобразователе постоянно горит красный диод и напряжение отсутствует на выходе. В чём может быть проблема?
