Всем привет, помогите пожалуйста со следующей проблемой:
Имею Блок от чего-то OUTPUT: +12V -
3.0A
Реальные измерения мультиметром: 12.20V
mini-блок Гайвера:
OUTPUT max -
12.12V
OUTPUT min -
1.18V
Использую переменные резисторы (
10кОм) для напряжения и тока.
Резисторы проверял мультиметром - рабочие.
Регулировка напряжения:
Напряжение устанавливается как максимальное на 1/5 ходу переменного резистора.
Зеленым обозначен максимально возможный оборот переменного резистора.
Синим обозначен оборот за который уже устанавливается максимальное значение напряжение 12.12V При этом резистор на 10кОм уже припаян.
Если выпаять резистор , то диапазон изменения остается прежним.
WTF?
Это был первый вопрос.
Второй вопрос:
Напряжение на мини-блоке выставлено 5.16V.
Замыкаю контакты для установки ограничения по току.
минимальное значение тока - 0.000
максимальное значение тока - 9.999 , если крутить дальше переменный резистор, то ВА-метр покажет ---- (четыре черточки, типа больше измерять не могу).
Какого черта твориться, если мой главный БП от ноутбука максимум 3.0 А,?
И опять, как сделать равномерное изменение тока по всему диапазону переменного резистора?
