VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@KABL__RASH, никакого прикола, как Вам уже сказали, проблема либо в неисправном енкодере, либо в проводах
e999or
28 Дек 2020
22
Попробуйте подключить вот по такой схеме, только пин у Вас будет 3-ий, то что у меня подписано АКБ+ это +5 от преобразователя напряжения. -АКБ земля конечно
грешил на драйвер , поменял его , но ни чего не помогло (( . Прям пропасть какая-то . Сервопривод работает , но как я понял плохо если отключить драйвер , То 6 и 7 й пины выдают 5 v . Как только подключаю у сервопривода напряжение не стабильно( в отличии от того когда отключены и привод и мотор)
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@e999or, а при чём здесь пины 6 и 7? Питанием помпы управляет пин 3, питанием серво - пин 4.
А что за источник питания? Пробовали заменить его?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
Это как? При отключённом сервоприводе на нём стабильное напряжение? Если привод отключен, напряжение должно быть 0.
И что значит нестабильное напряжение при подключённом серво? Как Вы это определили?
e999or
28 Дек 2020
22
Попроьу
Да ,согласен понятия могут быть расплывчаты)) выглядит всё вот так https://cloud.mail.ru/public/C4Dz/VvTsYtdj4 . А работает так https://cloud.mail.ru/public/KPC9/saSkDDAwW . Если отрезать питание от серво привода и мотора будет отрабатываться полный цикл ,судя по диодам дольше горят и загорается зелёный. Если всё оставить, как сейчас диоды не доходят до зелёного и серво привод быстро возвращается обратно , мото вообще не включается
Михаил2
2 Ноя 2019
Ув .e999or проблема в слабом питании , возьми для проверки автомобильный акб через стабилизатор и замени конденсатор 47мкф на 470мф ,а 47мкф повесь по питанию на плату ардуино . Прекрасно без всяких дерганей работает с дешевой сервой .
e999or
28 Дек 2020
22
Хм , спасибо за помощь . О питании мы тут и разговариваем . Хотел узнать варианты решения , в связи с скудными знаниями . Надеюсь о автомобильном акб остроумная шутейка.
Михаил2
2 Ноя 2019
Помогите сделать до Нового года ,прошу слёзно. Хотел порадовать друзей.
За АКБ абсолютно не шутил это более простой способ определить неисправность . А более сложный надо на ардуино в фьзах отключить контроль напряжения .Когда запустите наливатор поймете о чем я писал. Всего хорошего.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
У меня стоит АкБ 18650 1 банка, дальше повышайки 5в на ардуину и 7.5в на помпу, какой автомобильный акб, это равносильно тянуть детскую машинку корабельным стальным канатом! Согласен, просадок по питанию не будет, но стрелять из пушки по мухам!?
Михаил2
2 Ноя 2019
Если бы не рассуждали о высших материях , а объяснили простым языком в чем проблема человек бы встретил новый год с наливатором .Одинаковые акб отдают ток по разному и помпы потребляют соответственно. Извините тему больше засерать не буду .
rogloz
26 Янв 2021
Здравствуйте. Может кто знает, как сделать задержку по времени налива помпы. То есть серво повернулось к рюмке, а помпа начала наливать с задержкой в 1 или 2 секунды. Заранее спасибо
тоесть
KostyaLuka
15 Янв 2021
Здравствуйте господа мастеровые! Тоже загорелся сделать сей замечательный девайс. Хотелось бы попроще как у Гайвера. Только к его схеме подключить акум 18650. Не могли бы вы показать как его туда подключить? Заранее благодарю!
Димьян
9 Мар 2020
67
Вот в этой ветка альтернативная версия наливатора. Там в шапке есть все в картинках. https://community.alexgyver.ru/thre...ificirovannaja-versija-gyverdrink.4021/page-1
e999or
28 Дек 2020
22
Просто к розетке подключить можно ? Ни чего не сгорит ? Через адаптер
Шурупчик
10 Фев 2020
177
У меня при подключении зарядника от телефона 2А, устройство начинает глючить, хотя фильтры, конденсаторы, висят везде. По твоему фото видел, что монтаж навесной, провода СИЛЬНО перекручены, это очень плохо, так как идут наводки, и даже если все спаяно правильно, работать толком не будет, будут либо глюки, либо зависание самой ардуины. Посмотри либо мои, либо другие фото монтажа элементов, провода должны максимально разведены друг от друга. При пересечении проводов питания помпы и сигнальных проводов ардуины, мне пришлось питающий провод поднять на 15мм, иначе был кошмар. Ну или экранировать провода.
Что еще, сигнальные провода могут быть любого сечения, витая пара, тонкий МГТФ, но провода питания, по сечению больше, чтобы не боло просадок по питанию. Как проще всего проверить, на холостом ходу выставляем +5в, и нужно замерить напряжение в момент работы сервы и тем более помпы (здесь самая большая нагрузка), просадка должна быть минимальная. И поменяй MG90, на качественную цифровую серву!!!
prons
28 Янв 2021
Как-то так :)
Пластик 3мм. (рекламщики из него стенды различные делают). Нарезал конструктор на самодельном лазерном станке. Усё склеил, шлифанул, покрасил. Покраска: 1 слой грунт полная сушка; 2 слой акриловая металлик сушка 30мин. при комнатной температуре; 3 слой антигравий без шагрени. При такой покраске получается такой эфект. Сенсорные кнопки залил эпоксидкой смешанной с тонером для лазерного принтера )))
доброго времени суток. Файлом для резки не поделитесь?
welmuz
22 Ноя 2020
Здравствуйте , уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста, если играешся с разными прошивками, нужно ли чистить eeprom перед заливкой другой версии.
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Как то разок был глюк, пришлось чистить, а так все нормуль.
e999or
28 Дек 2020
22
Благодарю тебя за время и за ответы) есть очередные вопросы. Что значит :"монтаж навесной"? Что значит :"провода СИЛЬНО перекручены" как мне ,кажется , я делал приблизительно так же , как и в оригинальном проекте 1612604121679.png . Если вам не сложно можете дать ссылку ? не могу найти ваш проект.
Вот данные которые собрал :
покой нагрузка
d12 5,04 4,99
d11 5,05 4,99
d10 5,01 4,99
d9 5,01 4,99
d8 5,02 4,97
d7 4,90 0,11
d6 0 0,1
d5 5,04 0 (15 секунд)
d4 0 4,6 до кнопки (1секунда задержки)
4,9 от кнопки
d3 0 0 (если замкнуть d3 и d4
щупом включается мотор и работает секнд 6)
d2 0 0,1
gnd 0 0
RST 0 0
RX0 5,05 5,03
TX1 5,06 4,2
D13 0 0
AREF 0 0.1
A0 4.9 0
A1 4.9 0
A2 4.9 0
A3 4.9 0
A4 0 0
A5 0 0
A6 0 0
A7 0 0
5VT 5.06 5.02
VIN 4.63 4.60
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Благодарю тебя за время и за ответы) есть очередные вопросы. Что значит :"монтаж навесной"? Что значит :"провода СИЛЬНО перекручены" как мне ,кажется , я делал приблизительно так же , как и в оригинальном проекте Посмотреть вложение 21967 . Если вам не сложно можете дать ссылку ? не могу найти ваш проект.
покой нагрузка
d12 5,04 4,99
d11 5,05 4,99
d10 5,01 4,99
d9 5,01 4,99
d8 5,02 4,97
d7 4,90 0,11
d6 0 0,1
4,9 от кнопки
d2 0 0,1
gnd 0 0
RST 0 0
RX0 5,05 5,03
TX1 5,06 4,2
D13 0 0
AREF 0 0.1
A0 4.9 0
A1 4.9 0
A2 4.9 0
A3 4.9 0
A4 0 0
A5 0 0
A6 0 0
A7 0 0
5VT 5.06 5.02
VIN 4.63 4.60
https://community.alexgyver.ru/thre...aja-versija-gyverdrink.4021/page-9#post-60524 #215 Навесной монтаж, это когда все соединено проводами, без материнской платы, провода СИЛЬНО перекручены то и значит, что помеха от одного провода передается другому и алес
e999or
28 Дек 2020
22
У меня вопрос , возможно ,последний всё работает ,если отключить d3 (сигнал от помпы) и на d3 есть напряжение . В 5 v ( на пустом ) подходит ли такой насос ? https://amperkot.ru/msk/catalog/miniatyurnyiy_shesterenchatyiy_vodyanoy_nasos_rs360sh-24327395.html. И в чём может быть ошибка ? Если всё работает корректно кроме насоса , если его подключить к d3. Получается так , что когда насос подключен в момент , когда он должен включаться , отключается ардуино, будто питание отключили и включили заново
ruzarocky
11 Фев 2021
Люди добрые подскажите пожалуйста, из-за чего может глючить дисплей ТМ1637, кручу регулятор но цифры идут не последовательно, вернее последовательно, но очень часто между нормальными цифрами 10 - 15, вылетают огромные, например 100, крутя дальше всё становится нормально, но потом также 45 - 500 - 55
и ещё, как инвертировать регулятор, сейчас если крутить против часовой стрелки то значение прибавляется, а если по часовой, то убавляется?
