Ветка обсуждения проекта Наливатор.
Видео:
Комментарии
RUDIK
22 Дек 2020
@9k33,да , я даже на прямую от юсб кинул провода питания на ардуинку, она берёт 0.4 -1.5 вольт, вторую плату которую коротнул на rst подключил к компу шнур нагрелся юсб перестал работать. Походу мне криворукому наливатор не светит.
Viktuk76
8 Авг 2021
@AlexGyver, Здравствуйте , уважаемые! Не работает почему то помпа !!! Подскажите пожалуйста где искать решение проблемы ? Дело в том, что я собрал наливатор точно так как AlexGyver по 2 схеме . Сначала всё работало хорошо даже от паурбанка, мы с дочкой не одну коробку сока разлили. Но после первой гулянки со спиртным что то пошло не так, наверное спиртное попало в нижнюю часть с электроникой. Теперь сама проблема. Сейчас включаю наливатор как от паурбанка так и на прямую от блока питания 5V 2A картина одна и та же. Не работает почему то помпа, то есть если подаю питание на прямую к помпе ( отключив общее питание ) она работает и даже после того как снимаю питание с контактов помпы и включаю общее питание( и от паурбанка и от блока питания ), наливатор срабатывает так как надо, но только один раз, потом опять помпа не срабатывает. Такое ощущение, что подавая питание на прямую к помпе происходит какой то подзаряд (извините за тупость, не разбираюсь я ) какого то элемента в схеме и помпа и всё остальное работает так как надо, но на короткое время, потом опять сбой. Перепаял конденсаторы между контактами помпы 103 и между питанием 47mF , пробовал с новой ардуиной и последней прошивкой , то же самое. Всё работает как надо, кроме помпы.Подскажите, в чем причина и как исправить мою проблему? За ранее благодарю участников форума и надеюсь на Вашу помощь.А так же пользуясь случаем благодарю Алекса за его проекты !
Excellion
27 Июл 2021
33
Друзья помогите, изломал уже всю голову:
суть вот в чем. Дисплей, Энкодер, Кнопка(переключения режимов А - Р) все отрабатывает норм. Включаю все это дело, система думает что стоит стопка на контакте А0 (горит красным) нажимаем в ручном режиме наливать, загорается желтый светодиод далее по истечении времени в зависимости от того сколько грамм выставлено загорается зеленый светодиод, на концевики не как не реагирует, отпаивал проводки концевиков от ардуинки и все равно думает что стоит стопка на А0. Отпаял от Ардуинки все кроме кнопки (переключения режимов А - Р) Контакт D7 и провода D6 - который идет на DIN на светодиод. и вся эта хрень один фиг думает что стопка на А0 стоит
(Ардуино Леонардо)
что за фигня, помогите люди добрые.
 // зажигаем светодиоды от кнопок
        for (byte i = 0; i < NUM_SHOTS; i++)
          DEBUG(i); // смотрим число которое в переменной i
          if (!digitalRead(SW_pins[i]))
            strip.setLED(i, mCOLOR(GREEN));
            DEBUG(SW_pins[i]);  //выводим пин с числом которое хранится в переменной I
          else
            strip.setLED(i, mCOLOR(BLACK));
          strip.show();
и получаем вот такой результат
18 ---- откуда это число взялось ?
// наливайка, опрос кнопок
void flowTick() {
  if (FLOWdebounce.isReady()) {
    for (byte i = 0; i < NUM_SHOTS; i++) {
      if (!digitalRead(SW_pins[i]) && shotStates[i] == NO_GLASS) {  // поставили пустую рюмку
        timeoutReset();                                             // сброс таймаута
        shotStates[i] = EMPTY;                                      // флаг на заправку
        strip.setLED(i, mCOLOR(RED));                               // подсветили
        LEDchanged = true;
        DEBUG("set glass");
        DEBUG(i);
        DEBUG(SW_pins[i]); // добавил вывод дебага
получаем результат:
set glass
18 - откуда это число взялось ?
timeout
Excellion
27 Июл 2021
33
18 это какой то из аналоговых пинов
так в них не чего не подключено.
Excellion
27 Июл 2021
33
Избыточное цитирование
Здравствуйте. Залита версия Алекса 1.5
При входе в сервис индикация только на левом индикаторе, при вращении энкодера ничего не светится. в рабочем режиме только "А" и "Р".Остальные символы проявляются, но когда ничего не нажимаешь и не крутишь.
На чего грешить?
Взял все это дело и подключил к ардуино нано. и вот такая же беда как у данного товарища.
что пробовал:
1. Конденсатор на питание ставил
2. Пробовал питать от Повер банка
3.от USB ПК
4. от Зарядника (оригинал Гнусмас)
5. Пробовал разделить питание т.е. ардуинка питалась от USB ПК (зарядника Гнусмас), а все остальное от ПоверБанка
не поменялось ровным счетом не чего.
9k33
8 Янв 2020
51
15
SlavSSoft.ru
@Excellion, Раз 100500 уже сталкивался с этой проблемой и каждый раз находил косяк по питанию,
Проверьте всю цепь еще раз, и замените источник. минимум 2 ампера нужно и минимум 5.3 вольта.
mosic
3 Июн 2020
130
@Excellion, кстати, из 4 таких дитсплеев 1 работает отлично, второй немного мерехтит, а остальные 2 точно так же как у вас. Все подключены просто к ардуинке и питанию. считаю, что это партия бракованая, заказал такие же,но другой фирмы
ну как может 1 из 4 работать отлично? не понимаю
Excellion
27 Июл 2021
33
(Ардуино Леонардо)
          else
          strip.show();
void flowTick() {
        LEDchanged = true;
        DEBUG("set glass");
        DEBUG(i);
получаем результат:
set glass
timeout
В общем проблема какая то с пином A0 не знаю я что с ним , отказался от него все равно собираю на 4 стопки а коде прописал.
const byte SW_pins[] = {A1, A2, A3, A4};
и все стало норм.
@9k33 Бред какой то т.к. на Leonardo все норм даже от USB ПК
Excellion
27 Июл 2021
33
Доброго времени суток. Подскажите может было у кого так:
пробовал 2 сервопривода. E6001 и HPI SE 1 (такие валялись у меня)
Включаю систему, вопервых сразу обратил внимание что не всегда при включении системы может сработать отправка сервы в положение 0
 // настройка серво
  servoON();
  servo.attach(SERVO_PIN);
  servo.write(0);
если сработала то система работает нормально т.е. серва поворачивается ко всем стопкам и по окончанию процесса наливания уходит в 0. Постояв немного в простое срабатывает:
void timeoutTick() {
  if (systemState == SEARCH && timeoutState && TIMEOUTtimer.isReady()) {
    DEBUG("timeout");
    timeoutState = false;
    disp.brightness(1);
    POWEROFFtimer.reset();
    jerkServo();
    if (volumeChanged) {
      volumeChanged = false;
      EEPROM.put(0, thisVolume);
экран притух, ставим стопки - экран становится ярким. нажимаем налить у первой стопки загорается индикация что идет процесс налива, а серва стоит на месте и даже не дергается, ко второй стопке может повернуться не до конца, а к 3-4 норм. если не дожидаться срабатывания
void timeoutTick()
поставить еще раз стопки то серво поворачивается ко всем стопкам норм.
попробовал отключить серву от драйвера и подключить ее питание на прямую к общему питанию системы - и все стало норм.
Подскажите знатоки в чем может быть причина? может сам драйвер косячный ?
помпа тоже подтупливает, первую стопку начинает наливать спустя секунду. Можно ли как то обойтись без этого драйвера ?
Excellion
27 Июл 2021
33
Прикольный так то форум, задаю вопросы и сам себе отвечаю 😆, похоже на форум кроме меня не кто не заходит:(.
Почитав форум видал что много у кого вообще помпа не работает или тупят сервы. Как решил я все эти проблемы:
1. Убрал драйвер
2. Серва на прямую к питанию
3. Помпа через транзисторный ключ. схема не как не меняется (выход D3 ардуино просто тупо управляет транзистором)
З.Ы. Если кому нужно пишите помогу. но сразу поясню - Я во всей этой радиотехнике полный ноль.
mosic
3 Июн 2020
130
@Excellion, если убрав драйвер, тогда какая схема? ну по себе знаю если помпа не включается, то либо что то с схемой, либо помпа..недавно 3 менял на другие, видимо что то с потреблением тока.
можно посмотреть схему, и какая прошивка.
Excellion
27 Июл 2021
33
@mosic,
Прошивка стоковая Алекса гайвера 1.5
При такой схеме у меня перестала тупить, дергаться и жить своей жизнью серва и помпа стала срабатывать моментально
Реакции: mosic
mosic
3 Июн 2020
130
@Excellion, сори за безграмотность, а что за транзистор там? Его название, надо попробовать
Excellion
27 Июл 2021
33
@mosic,
У меня под рукой валялся ПТ38 (советский)
Мне кажется вообще любой NPN транзистор пойдет.
mosic
3 Июн 2020
130
@Excellion, стрёмно, фиг его знает как они работают и мало ли что то со схемой сделает)))
Excellion
27 Июл 2021
33
@mosic,
🤦‍♂️сорри конечно, но я думал что я нихрена в радиотехнике не понимаю, а видимо нет😄
это транзисторный ключ работает как обычный концевик (кнопка) только на нее не пальчиклм нажимать надо чтоб сработало, а управляется проводком который идет от контакта D3 на Базу транзистора играет так сказать роль пальчика который на кнопку нажимает
mosic
3 Июн 2020
130
@Excellion, ))) ну а этот контакт D3 я так понял нужно прописать в прошивке получается?
"играет так сказать роль пальчика " - вот тут я уже поржал))) я тоже спец :ROFLMAO:
Vetaldiesel
22 Авг 2021
Доброго всем дня, собрал наливатор, при подключении зарядного от телефона горит индикатор pwr на ардуинке. а когда замыкаеш кнопку - ничего не происходит, проверил все контакты и землю и плюсы - все нормально. подскажите куда глянуть, спасибо
Ничего не понимаю!!!
22 Авг 2021
Всем привет. Собрал приблуду. Залил прошивку. Подключаю питание на микроюсби вход (по схеме) начинает работать насос. Зажимаю кгопку инкодера насос останавливается. Дисплей молчит. Кинул паралельно питание на ардуину (вход для заливки прошивки) все вроде было заработало. Начал тестировать в ручном режиме на первой рюмке серва не срабатывает дальше бежит нормально. Что с питанием? Как быть? Я уже и плакал.. помогите
mosic
3 Июн 2020
130
@Vetaldiesel, какую кнопку замыкаешь? на ардуине? ее не надо зажимать. при правильной прошивке без ошибок и включении наливатора должен экран хоть моргать))) значитгде то в схеме траблы
@Ничего не понимаю!!!, так же было, что включил и сразу насос крутит. это неправильно собрана схема.лучше заново все перепроверить по пальцам))
