mosic
3 Июн 2020
130
@RUDIK, не понял, вы подключаете к компу и заодно от блока питания? возможно реально де то замыкает. вы тестером+ и - проверьте, не замкнуты ли они на схеме. пройдите по каждой пайке еще раз
Максимча Дмитрий
9 Фев 2021
Всем привет. Подскажите пожалуйста, когда крутишь энкодер,то по часовой убавляет,а против часовой прибавляет. Как можно переделать?
Excellion
27 Июл 2021
33
@Максимча Дмитрий,
1. Способ поменять местами контакты D9 - D10
2. Способ в прошивке на вкладке d_control
void encTick() {
  enc.tick();
  if (enc.isTurn()) {
    volumeChanged = true;
    timeoutReset();
    if (enc.isLeft()) {
      thisVolume += 5;
      thisVolume = constrain(thisVolume, 5, 1000);
    if (enc.isRight()) {
      thisVolume -= 5;
    dispMode();
там где thisVolume += 5; поменять на thisVolume -= 5; и там где thisVolume -= 5; поменять на thisVolume += 5;
Shustrik_VS
7 Сен 2021
Тут такой проблемы не нашел, так что если вдруг дубль - прошу прощения!
При вращении энкодера в сервисном режиме (и по и против часовой) – серво вращается в одну сторону чем выше число на экране – тем медленнее вращается, потом начинает вращаться по нарастающей скорости в обратную сторону.
Кто может по описанию понять – это серво такая и что-то в прошивке надо менять или я накосячил при сборке (пайке)?
Серво Tower Pro MG90S (micro servo).
Shustrik_VS
7 Сен 2021
@mosic, Точно 90 (исправил). Взял первую что попалась (она вроде в подборках Alexgyver на сайте была) ... Надо брать другую, или с этой можно что-то сделать?
p.s. спсибо за быстрый ответ) два раза пересобрал уже, не хотел форумчан беспокоить, думал я косячу, но видимо нет.
Shustrik_VS
7 Сен 2021
@Excellion, @mosic,
Проблема решена заменой серво.
Купил сразу 2 на всякий случай - подешевле (PowerHD HD-1900A) и подороже (EMAX ES09MD). Обе работают штатно.
@Shustrik_VS, собирали по стоковой схеме алекса ?
Какая версия прошивки ?
@Excellion,
@mosic,
Ставил GyverDrink_v1.5 но могу же любую другую поставить.
Собирал по схеме Алекса.
@Shustrik_VS,
1.проверяйте еще раз схему подключения
2.меняйте серво
Sem553
10 Янв 2021
91
Вместо приобретения електро помпы лучше сразу взять електро помпу для воды, там и батарейка, насос, краник для наливатора и плата контроля, а стоит все дешевле чем одна помпа))
mosic
3 Июн 2020
130
@Sem553, ок, если та помпа стоит от 120 до 140грн, то сколько тогда та другая уже готовая с краником стоит?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@Sem553, а всем сразу ссылку нельзя оставить? А то как на ардуино форуме.
А вообще такая помпа просто находится на али по запросу "water dispenser"
WerEWolF_1th
13 Сен 2021
Добрый день. Прошу помощи по наливатору Гайвера.
Спаял всё по схеме, компонентами из списка. Залил версию 1.4. После включения наливатора всё работает, кроме сервопривода. Пробовал залить все версии по порядку - результат один. Сервопривод даже не шевелиться что в сервисном, что в основном режимах. Думал, что сервопривод не рабочий. написал обычный скетч для серво - он работает. На наливаторе - нет. Распайку проверил. Всё как по схеме. Серво не работает, сразу включается налив при нажатой кнопке
