VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@VICLER, можешь подсказать какие перемычки нужно ставить если использовать на 4 стопки ТТP224? чтобы состояние нажатой кнопки не сбрасывалось.
Для ttp224 нужно только инвертировать выход, припаяв перемычку AHLB и OD. И можно ещё MOT_0 подключить к + питания, если наблюдаются сбросы состояния.
Реакции: Puff
Plohish
35
13
@Vit_But, такая же фигня , собрал на макетке без сервы пока, все светодиоды горят ярко белым, пробывал другой контроллер, питание 2А, думаю обновить ардуино IDE , может проблема в программе, как то не правильно компилирует?
Plohish
35
13
@Plohish,
Проблему решил, взяв другую ардуину из другой партии полученной из китая
Vit_But
26 Янв 2019
27
Да, все заработало поменяв на другую ардуинку(синияя). хотя старая тоже рабочая но она черная от роботека. На ней никак не хотело правильно работать. А на синей заработало сразу, и светодиоды и серва, все ок. Займусь корпусом.
Plohish
35
13
Кстати и у меня именно на черной не пошло, а заработало только на синей
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Запаял перемычки AHLB и OD. Клавиатуру отрезал от платы,кондер выпаял, для сенсора взял кусочек текстолита 30х30мм. не реагирует, даже когда по самой микрухе провожу рукой. Выпаюваю перемычки реагирует, но очень чувствительно, светодиоды мерцают. Даже когда не прикасаюсь к сенсору. Провод которым соединял сенсор и плату - многожильный из сигнального кабеля 0,22 сечения. Подскажи как сделать правильно? Спасибо!IMG_20200127_195855.jpgIMG_20200127_200952.jpg
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
Запаял перемычки AHLB и OD. Клавиатуру отрезал от платы,кондер выпаял, для сенсора взял кусочек текстолита 30х30мм. не реагирует, даже когда по самой микрухе провожу рукой. Выпаюваю перемычки реагирует, но очень чувствительно, светодиоды мерцают. Даже когда не прикасаюсь к сенсору. Провод которым соединял сенсор и плату - многожильный из сигнального кабеля 0,22 сечения. Подскажи как сделать правильно? Спасибо!Посмотреть вложение 8701Посмотреть вложение 8702
тогда поставьте перемычку только на AHLB.
kostyaskv
68
25
@VICLER, Для ttp229 сделал так как у Вас в описании( пост #561 ) Но при соединении контакта 8 и VSS реагировать начинает только при касании рукой. И мне показалась слишком большая чувствительность.
@VICLER, На последних фото увидел что на плате ttp229 появился кондер. Куда его паять и зачем?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
Контакт 8, это вход. На фото обозначен красной цифрой. Вы его подключили к VCC?
DrinK
9 Янв 2020
@VICLER, а как у вас выполнен поворотный узел в башне - как серва закреплена и кран к подключен ? Фото ?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
Для сервопривода распечатал небольшую детальку, в которую вклеил серво и потом уже эту детальку приклеил к трубе эпоксидкой. На рычаг тоже распечатал крепление для крана. Детальных фотографий нет, к сожалению. Этот наливатор уже подарил. Есть вот такая фотография: IMG_20200108_114135.jpg
Серводвигатель можно в принципе и без детальки приклеить эпоксидкой. Как и кран можно приклеить к рычагу.
Реакции: DrinK
Plohish
35
13
Купил насос у китайцев по ссылке Гувера
Он прлработал 5 минут и сдох, вроде как заклинил, по блоку питания вижу что нагрузку берет но не крутиться Кто нибуть сталкивался с ремонтом?
или у кого из славен есть насос и может продать, из китая этот мне ишол 2 месяца ((((
Долго ждать , а все готово ((
Praporatorr
8 Дек 2019
86
112
Попробуй подать напрямую на мотор 12 в. должен раскрутиться. Если нет то поменяй мотор (замена 5минут). Я ставил мотор от какого-то старого видеомагнитофона подходит как родной :)
Konder885
23 Ноя 2019
81
16
Для изменения чувствительности нужно подбирать кондер от 5пф и желательно когда сенсоры уже стоят на месте.
У меня одна перемычка AHLB--VDD.
Носмас
12 Дек 2019
64
Коллеги, а у кого какие магистрали в диаметрах.
Патрубки помпы 6мм, а трубки у кого какие, гусак (внешний/внутренний)
Lito_alex
29 Дек 2019
28
@Konder885, а как расшифровать параметры в табличке:
open - Не замкнут
vss - ???
VDD - ???
Спасибо!
Lito_alex
29 Дек 2019
28
@Konder885, какой стопор для крышки кейса использовал, сейчас жду такоже чемодан, и собираюсь такую же по конструкции разливайку собирать)))
Konder885
23 Ноя 2019
81
16
Посмотри пост 13 там заменили родные шарниры, а я хочу к родным добавить одну такую посередине.
Lito_alex
29 Дек 2019
28
@Wan-Derer, эммм... а как можно перемычку замкнуть на массу или на +5В там же четко стоит куда стоит ее ставить. Или я что-то не так понимаю,делаю? 214245664.jpg
Lito_alex
29 Дек 2019
28
Поставил перемычку только AHLB. на 1 канале выпаян смд кондер дотрагиваюсь пальцем идет сработка, припаиваю медный провод(многожильный, пробовал одножильный) и сразу идет сработка и висит в таком положении, даже без сенсора(30х30мм куска текстолита). Если припаять на 2 канал там где еще есть смд конденсатор там не улавливает касания мигает непонятно.IMG_20200128_203643.jpg
Konder885
23 Ноя 2019
81
16
После подачи питания микросхема измеряет ёмкость между тем полюсом, который подсоединён ко входу и окружающей средой и эта ёмкость является референсной до следующей калибровки. Как только приближается какой-либо предмет, ёмкость изменяется и после определённой разницы (порога) с референсной ёмкостью имеем соответствующий сигнал на выходе
