VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
@Alex811, какие датчики используете?
Странно грузится это как?
что Вы изменили в скетче, для 5 рюмок?
Вы после пайки промывали все места пайки чем-то вроде спирта? Если нет, сделайте это на всякий случай
Alex811
3 Мар 2020
Заранее спасибо. Выглядит это так...
Началось все так. Собрал систему на монтажной плате, как на фото. все заработало. Энкодер, ардуино, моторчик, светодиоды купил в ЧИПДИП. Питание брал с разобранного 1 амперного зарядника на 6 банках 18650. Вскоре при тестировании начал загораться 3 й светодиод при нажатии со четвертым, потом иногда и пятый. Вобщем, 3,4,5 стакан начали фантомно параллелить. Я все прозвонил, все ок. Поменял ардуино на заказанные с аллиэкспресс.(самые дешевые). Через несколько пусков началось тоже самое. Психанул.... Перепаял всю плату, десять раз перезвонил.... Все ок.
Поехал купил еще ардуино в ЧИПДИП. И ума дать не могу.
Сеичас почищу комп , все заново загружу и отпишусь...
Alex811
3 Мар 2020
Здесь не чат. Сообщения можно редактировать
а при компиляции что это за ошибки?
C:\ARDUINO\GyverDrink_v1.3m\c_func.ino: In function 'void serviceMode()':
C:\ARDUINO\GyverDrink_v1.3m\c_func.ino:6:61: warning: invalid conversion from 'byte* {aka unsigned char*}' to 'int8_t* {aka signed char*}' [-fpermissive]
disp.runningString(serviceText, sizeof(serviceText), 150);
In file included from C:\ARDUINO\GyverDrink_v1.3m\GyverDrink_v1.3m.ino:60:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverTM1637/GyverTM1637.h:46:7: note: initializing argument 1 of 'void GyverTM1637::runningString(int8_t*, byte, int)'
void runningString(int8_t DispData[], byte amount, int delayMs); // бегущая строка (array, sizeof(array), задержка в мс)
И еще куча всего в таком духе.!!!! А в конце
Скетч использует 9384 байт (30%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 253 байт (12%) динамической памяти, оставляя 1795 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Это и раньше писалось при загрузке , но я не обращал внимание
Alex811
3 Мар 2020
@VICLER,
#define NUM_SHOTS 5 // количество рюмок (оно же кол-во светодиодов и кнопок!)
#define TIMEOUT_OFF 5 // таймаут на выключение (перестаёт дёргать привод), минут
здесь поменял значение на 5 и все
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
Что-то маловато памяти используется, плата правильно стоит?
Это не ошибки, а предупреждения. Говорят о том, что данные могут быть не правильно при образованы, но в данном случае это не существенно
Попробуйте запитать от другого БП, левые срабатывания возможны от шумов источника питания.
Alex811
3 Мар 2020
Сейчас еще раз все перепаиваю.... Нашел, что монтажная плата между пустыми ножками имеет сопротивление около 500кОм. Мне сказали, что это может быть из за кислотного флюса, которым я паял. Отмыть не смог..... Результаты напишу
Блоков питания и зарядок дюжину наменял.....
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
500ком это почти обрыв, не в этом дело. И нафиг там кислотный флюс? Лти офигенно паяет
konoev
24 Фев 2020
38
Там и ЛТИ не нужен. У меня тоже ошибки при компиляции и загрузке. Прошивка от ув. levonti. Кажется нашел причину, почему серва дергается..... :cautious: У меня походу очень жесткая трубочка. Завтра должны с зоомагазина привезти новый шланг... Ну и очень не хочется убирать фото датчики. А говорят что с ними неработает прибор. Причина проста - я непьющий, и скорее всего этим наливатором будут дети пользоваться. Сок наливать. Если ставить микрики - проучается не герметично.... хз что делать.
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
Насчёт фото датчиков, можно попробовать по стекло цветное спрятать, что бы только часть спектра пропускало
konoev
24 Фев 2020
38
Корпус я взял из другого проэкта, который платный уже. Вот там используется фотодатчик, а наверх положено стекло 3мм. Датчики доработаны, на "синий" диод одет кембрик который уперается прямо в стекло. Автор утверждает что всё прекрасно работает, но тут проверить надо в реальных условиях. А не проверишь пока не соберешь... думаю пока. Ну и плюс, мне стекло чтоб вырезать нужной формы - надо аж в район ехать. Такой вот колхоз блин. :)
Да, ещё что. Светодиоды где-то на почте застряли... Так что пооюбому ждать прийдется. У нас таких не купить.
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
500кОм это маловато. Должно быть несколько мегаОм
Обязательно всё почистите. Я заливаю всё спиртом или Kontakt WL и потом зубной щёткой прочищаю. Ну и под конец сушка.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Собрал наливатор! Прошивка GyverDrink_v1.0_levonti_debug_1602. Загружается горят диоды зеленым. Подключаю TTP224 не реагирует на прикосновение. Отключаю плюс от TTP224 горят красным. Блок питания импульсный 5 в. 1.5 а.
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
@konoev, дихролэтан + стружка оргстекла + колер, если слой не толстый то можно по отверстию вылить как надо. Но лучше почитать как народ выливает, там свои приколы 100%
заливаю всё спиртом
в советские времена за такое бы расстреляли:D
любым растворителем канифоль на ура отмывается сразу
Реакции: konoev
Alex811
3 Мар 2020
Доброго дня всем! Спасибо огромное за оперативные отзывы и скетчи. Все получилось. В общем свою проблему могу описать так:
Основной проблемой в непонятном поведении наливатора( фантомные нажаития кнопок, перезапуск, после перезапуска не рабочее состояние с тускло горящими всеми светодиодами на ардуино) было использование кислотного флюса, ну или монтажной платы непонятного качества. В общем когда все перепаял на этой же плате , но предварительно промыл плату в спирто-бензине , сопротивление на пустых контактах либо возросло до мигомов , либо вобще разрыв показывало. Все заработало , это было не долго. Потом плата начала плохо реагировать на кнопку пуск или перезагружаться, оказалось сдохла серва. Вот после замены ее все , наконец то заработало. Еще раз спасибо всем за оперативность. Подарок удался . А вот ночь была бессонная)))
Реакции: konoev
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
@Alex811, Скажи диоды должны гореть зеленым при подключении питания или должны загораться когда ставишь рюмку..У меня 4 диода загораются сразу зеленым. А если замкнуть концевики загораются красным. Паял тоже с флюсом. После пайки не промывал. Может тоже глючит. Посмотрел еще раз видео там зеленым горит когда уже рюмка налита, а красным когда наливает. Перепроверил собрано все правильно по схеме. Все пропаяно
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
@Anatolyj, если ничего не стоит, то ничего и не горит. Рюмку поставил - красным загорелся, когда наливает - жёлтым, когда налили - зеленым.
Alex811
3 Мар 2020
Нет, диоды при включении не горят. У меня загорались при установке рюмки, обычно которые рядом.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Значит где-то косяк. Прошивка от Levonti Ардуино NANO + LCD 1602. То есть у меня сейчас получается, что при включении загораются диоды зеленым и это означает, что уже все налито
vog78
12 Фев 2020
48
А на помпу павышайку кто ставил? А то что то качает плохо!
VICLER
9 Дек 2019
801
673
Hamburg
@vog78, я ставил. Поднял напряжение до 9В, чтобы за 5 секунд наливалось 50мл
vog78
12 Фев 2020
48
Мысль по поводу трубки!взял трубку заглушил выход и нагревом заполнил оловом!потом согнул как надо и так же нагревом выплавил олово!даже следов не осталось!
Praporatorr
8 Дек 2019
86
113
В прошивке от @Levonti на сколько я помню, реализована тихая подсветка парковок чуть зелёным.
