RomaT
5 Ноя 2019
123
39
@Anatolyj, в библиотеке микролед есть примеры скетчей. Укажите в нем пин и количество светодиодов. Если нормально заработает, то дело в скетче наливатора, если нет, то смотрите что напаяли.
Впринципе так всё проверяется и дисплей и серво и т.д.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Хочу подключить плату ttp224 вместо концевиков. Поставил перемычку только AHLB, смд кондер не выпаивал. Припаял кусок текстолита 30Х30. Подключаю к пину А0 ардуино не реагирует. Если отключить питание от платы диод первой рюмки загорается красным. Может эту плату надо подключать к цифровым выходам ардуины.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Вы в прошивке указали пин, к которому подключаетесь?Саму TTP224 проверяли?
Их не важно куда подключать, аналоговые входы могут принимать и цифровой сигнал тоже.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
@VICLER, это const byte SW_pins[] = {A0, A1, A2, A3}; или надо по другому прописать. Извините не силен в программировании. И еще, что заметил в пинах два раза прописано #define LED_PIN 6
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Немного допиленный для себя скетч от @VICLER ;). Тоже проверенный.
Вопрос для собственного развития - Скачал архив , запускаю файл GyverDrink_v1.2M VICLER.ino, но его нет в Arduino.cc? в редакторе файлы начинаются с a_setup :oops: Это нормально? Запускаю естественно GyverDrink_v1.2M VICLER.ino
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
bool DEFAULT_LIGHT = 1; // 1 - подсвечивает места для рюмок - а вот из-за этого наверно горят диоды зеленым при подаче питания на ардуину
Praporatorr
8 Дек 2019
86
113
Убери пробел в названии папки и файла GyverDrink_v1.2M_VICLER.ino GyverDrink_v1.2MVICLER
Реакции: TimicH
konoev
24 Фев 2020
38
@TimicH, проэктов много, ещё до гайвера. Я выписывал детали на один проэкт, пока они пришли товарищь удалил всю инфу и стал продавать готовые приборы. Благо я сохранил его прошивку до удаления, там код вообще подругому написан. Хотите могу скинуть для прикола. .....
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Перепробовал много, остановился на модифицированной версии 1.2 от Aлекса, даже пришлось морду наливатора заклеивать после проб с LCD1602.
С удовольствием протестирую Вашу версию "товарища"! :)
Жду! (y) Спасибо!
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
К стати новичкам, как мне, пригодится в общении с ардуино:
Перед загрузкой нового скэтча делаю:
1. Не отключаю внешнее питание
2. Чищу память EEPROM
3. Удаляю - C:\USERS\Администратор\Мои документы\Arduino\
4. Удаляю - C:\USERS\АДМИНИСТРАТОР\AppData\Lokal\Arduino 15\
5. Только после этого загружаю новый скэтч.
Может это и не правильно, но до этого были проблемы, спалил пару ардуинок при экспериментах в дисплеем LCD 1602
Консультировался сегодня со специалистами по IT, они рекомендовали не отключать внешнее питание при прошивке Скетча, особенно при нагрузке в виде дисплея и др. нагрузочного элемента.
Для очистки памяти
Реакции: Trofim
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Еще.
При монтаже на "пустышках" - монтажные платы - сначала их протираю ацетоном, потом смотрю под лупой и на всякий случай "шкрябаю" пустые места между контактами и дорожками. Проблемы у нашего товарища были и он их описывал, и здесь проблема не только из за флюса.
PS
konoev
24 Фев 2020
38
В свое время это было выложено в свободный доступ, потому не думаю что автор обидится. Дисплей переделан из isp в i2c.
konoev
24 Фев 2020
38
Нито чтоб так важно.... Но всетаки. Что это за ошибки при компиляции?
warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
может знает кто?
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Возможно путь с русским языком не понравился
я, для ардуино создал папку на дике С назвал TMP и туда сбрасывал свои скэтчи, затем компилировал на ардуино. Удивительно, но много проблем , которые были раньше при длинных русских названиях, исчезли сами собой.
konoev
24 Фев 2020
38
C:\Users\Saray\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.003
# pragma message "FastLED version 3.003.003"
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino: In function 'void loop()':
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:77:39: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("YFKBDF>", CENTER, 17);//здесь и далее в кавычках пишем русский текст для отображения на дисплее в английской раскладке
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:80:40: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("YB J XTV", CENTER, 30);
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:83:44: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("GJ XENM-XENM", CENTER, 30);
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:87:43: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("D CFVSQ HFP", CENTER, 30);
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:91:41: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("GJ GJKYJQ", CENTER, 30);
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:95:40: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("LJ RHFTD", CENTER, 30);
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:207:42: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("<SKJ YFKBNJ GJ", 0, 5); //было налито по ml в rum рюмок
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:208:30: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("D", 0, 28); //в
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:209:34: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("Vk", RIGHT, 5); //в
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:210:48: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("YF:VBNT RYJGRE -JR-", 0, 50); //нажми ОК
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:215:38: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("H>VRE",24, 28);
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:220:40: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("H>VJR", 24, 28);
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:225:39: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("H>VRB", 24, 28);
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:238:42: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("NS LEHFR?", CENTER, 10);// ты дурак?
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:239:48: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("GJCNFDM H>VRB B", CENTER, 25);// поставь рюмку!
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:240:50: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("YF:VB RYJGRE -JR-", CENTER, 40); //нажми ОК
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino: In function 'void vol()':
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:294:45: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("DS<THBNT J<}TV", CENTER, 0);// Выберите объем
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:295:37: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("YFGBNRF",CENTER,12);// от 1 до 40 мл
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:296:28: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myOLED.print("Vk",66,33);//
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:298:51: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
if(ml < 10) myOLED.print("YB J XTV", CENTER, 50);// ни о чем
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:299:60: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if(ml < 21) myOLED.print("GJ XENM-XENM", CENTER, 50);// по чуть-чуть
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:300:59: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if(ml < 32) myOLED.print("D CFVSQ HFP", CENTER, 50);// в самый раз
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:301:57: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if(ml < 40) myOLED.print("GJ GJKYJQ", CENTER, 50);// по полной
C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:302:57: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
else if(ml <= 40) myOLED.print("LJ RHFTD", CENTER, 50);// до краев
Скетч использует 10802 байт (33%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1416 байт (69%) динамической памяти, оставляя 632 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
In file included from C:\TMP\nalivator-rel\nalivator-rel.ino:3:0:
нет, тут чтото с программой или библиотекой... прошивка то работает вроде правильно, но ошибки ..ладно
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Реакции: konoev
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@konoev, это не ошибки, а предупреждения. Проблема в библиотеке для oled в методе print. Метод, похоже принимает массив символов, а в скетче ему дают другой тип данных (String).
Реакции: konoev
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Soni666, можно, вот все доступные шрифты. А тут инструкции, как пользоватся библиотекой, в том числе и как изменить шрифт
