Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
@TimicH, Есть у меня большая куча миниатюрных тактовых кнопок. Вечером напечатаю небольшую коробочку на принтере, вклею кнопку и попробую поставить рюмку. Эти кнопки нажимаются очень легко. Ход при нажатии всего 1 мм. и диаметр штырька 2,5 мм.
Реакции: konoev
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
"куча миниатюрных тактовых кнопок " - это, что такое, очень интересно...
Посмотрел.. Это примерно то же, что и концевики, ну во всяком случае по принципу работы.
Главное в концевиках это "жесткое" нажатие для нашей конструкции.
Надо попробовать, спасибо за подсказку в направлении работы!
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
@TimicH, это длинный штырь. мне друг отсыпал такие, только штырек высотой 3.4 мм.
konoev
24 Фев 2020
38
еще современ как МД собирал куча таких осталась.. хорошие, только при промывке платы нельзя чтоб на них спирт или растворитель попадал ибо контакт теряется навсегда.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Anatolyj, на модуле TTP224 должна быть перемычка только на AHLB.
@TimicH , Не понимаю паники насчёт того, что если вдруг прольётся жидкость на сенсор и он активируется. Неужели все будут просто смотреть на эту лужу и не станут протирать? Ведь если на механическую прольётся, там уже разбирать и просушивать кнопку нужно, а с сенсорной просто протереть. Тем более такая большая лужа для активации сенсора в простое не наберётся.
Реакции: shevchenchick
DrinK
9 Янв 2020
Ттр229 - ни какие брызги не мешают. Правда на нем ещё ни разу не пролива жёстко. Только брызги.
А вот на фоторезисторах..... Залили основательно(на морозе шланг задубел и серва еле ворочала) - перешёл в ручной режим с контролем визуальным.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Да нет паники. Просто не получается стабильной работы ттр 224. Может конечно прошивка не дает нормально работать. Перемычка на AHLB не реагирует. Если ее убрать и поставить перемычку на ДО то после загрузки нет инверсии. Если у кого есть прошивка под экран 1602 и сенсоры буду благодарен. Корпус под другой дисплей переделывать не хочу. Покрашен и лаком покрыт.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Anatolyj, а отдельно без Ардуино проверяли модуль? Перемычка только на AHLB. При включении все светодиоды должны светиться и на выходах должно быть 5V. При прикосновении на соответствующем выходе будет 0V. Если всё так, то проблема в прошивке
Praporatorr
8 Дек 2019
86
113
Прошивка от @Levonti работает без проблем с ttp224. В данный момент как раз тестирую, перемычка стоит только на AHLB.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
@VICLER, отдельно без Ардуино перемычка только на AHLB. При включении все светодиоды мерцают при прикосновении ничего не происходит
Alex811
3 Мар 2020
Здравствуйте форумчане)))) Прочитал весь форум, и не все понял. Поделитесь опытом, плиз. Хочу сделать наливатор с дисплеем, но так и не пойму , какой лучше, олед или лцд , прокоментируйте опыт..... Что удобней и наглядней? И еще , а с сопровождением звука кто собирал? Как работает МП3 модуль? и есть у кого скетч? Заранее много благодарен))))
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
@VICLER, А если без перемычки, а инверсию сделать программно или это очень проблемно будет
Roman-RV
21 Июн 2019
58
19
47
Гайвер новый скетч выложил, там вообще проще инверсия делается
#define SWITCH_LEVEL 0    // кнопки 1 - высокий сигнал при замыкании, 0 - низкий
TimicH
9 Фев 2020
127
65
Новосибирск
Алекс еще обновил - ServoSmooth
Библиотека для плавного управления сервоприводами
Является дополнением к стандартной библиотеке Servo
Настройка максимальной скорости сервопривода
Настройка ускорения (разгон и торможение) сервопривода
При использовании ESC и БК мотора получаем “плавный пуск” мотора
Установка целевой позиции серво по углу (0-180) и длине импульса (500-2400)
Автоматическое отключение привода по таймауту неактивности и включение при изменении позиции (настраивается)
Нативная поддержка серво с любым диапазоном по углу (180, 270, 360), см. документацию
Поддерживаемые платформы: все Arduino (библиотека является дополнением к библиотеке Servo)
Stirlitz
8 Дек 2019
61
27
Ни кто не хочет делиться моделью для 3Д печати корпуса "Наливатора" :( Я третью ночь пред сном продумываю детали корпуса, придётся похоже самому рисовать :)
Stirlitz
8 Дек 2019
61
27
@Anatolyj, Спасибо, нашел, парочку идей подчерпнул, но уже настроился свой делать :)
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@Anatolyj, ну хорошо. Похоже, что-то с модулем не так. Перемычка АHLB и нужна для того чтобы инвертировать выход, a если инверсия программная, то она (перемычка) соответственно и не нужна.
