При первой прошивке
reALM. re НАЛИВАТОР но непонравился а потом
130.3 KB Просмотры: 196
Тоже самое....При первой прошивке
Это видел здесь, но непонял что там за узлы, потому и не взялся.При первой прошивке
Тот что вы собрали, какие датчики. Можно ссылку на проэкт где обсуждается это?но вообще очень понравился код где нечего лишнего 2 режима ручной и авто и главное считает сколько рюмок налито и количество спиртного
..... Вообще а считаю что в наливаторе чем проще меню тем лучше ...... главное чтоб наливал и говорил тосты а остальное лишнее.
@vog78, наверное дело в скорости прокачки, у меня питание 5 вольт ,а мотор 12-и вольтовый, брызг нет.[
Брызги при движении краника!при налива все хорошо!скорость менял!результат тот же!трудка метал но лёгкая!дёргается при движении!
пиши емайл пришлю@Krot7, будьте добры stl корпуса и башни, если возможно конечно, поделитесь)
Вроде в форумах принято выкладывать на общий доступ. На то они и форумы.пиши емайл пришлю
