vvovika
4 Июн 2020
37
Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы при использовании высокой тары (откуда осуществляется забор) не было самотека. может какой электроклапан использовать
Gridzilla
29 Ноя 2019
26
@vvovika, Я себе ставил обратный клапан. Он легко не продавливается, поэтому самотека нет.. Купил в зоомагазине. Некоторые ставят от омывайки авто, тоже стоит копейки в автозапчастях. Вот на али подобные https://aliexpress.ru/item/4001007687632.html / https://aliexpress.ru/item/4000586671210.html
Можно и электромагнитный простой. Вроде такого https://aliexpress.ru/item/4000773612689.html Как раз то что надо. В нормальном состоянии он закрыт. Себе заказал пару таких для экспериментов. Едут еще.
Носмас
12 Дек 2019
64
@vvovika,
Что то не написано про клапан для какой он среды
vvovika
4 Июн 2020
37
Я купил два разных в зоомагазине, но не один не подошёл (легко пропускают в одну сторону)
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@vvovika,
обновил прошивку для серво. Добавил возможность подключения статус-светодиода. Подключается последовательно к светодиоду последней рюмки и активируется в #define STATUS_LED 1.
Светодиод декоративный, можно засунуть куда-нибудь, просто чтобы был) Так же он не даст повербанку уснуть. Во время движения серво светится оранжевым, пока стоит - белым. После налива всех рюмок "дышит" бирюзовым, во время ожидания - белым.
Прошивка
Реакции: goshak и TimicH
vvovika
4 Июн 2020
37
@vvovika,
Прошивка
Спасибо. Благодаренннннн
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
вот протестировал наконец этот клапан. Работает отлично. Только потребляет много. Сопротивление обмотки около 17Ом у версии для 6В. Но зато никакого сопротивления в прямом включении, что никак не уменьшает напор и нагрузку на мотор в сравнении с обычным клапаном. Есть у меня так же и обычный клапан, настроил минимальное сопротивление прямому ходу, так чтобы не капало и в итоге 50мл наливает за 13 секунд, а без клапана или с электромагнитным за 6 секунд.
Реакции: Шурупчик
Носмас
12 Дек 2019
64
Это что за клапан? Я просто по Росси смотрю-голый ноль.
Как я понимаю это клапана с кофемашин
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@Носмас, там в описании к видео есть ссылка именно на этот клапан. Но у этого один вход и два выхода, поэтому он не совсем оптимальный для такой задачи, лучше с одним входом и выходом использовать, получится дешевле, наверное. Главное, чтобы подходило напряжение и диаметр отверстий.
До этого заказывал подобные, только меньшего размера. У них отверстия были тоже гораздо меньше, что создавало приличное сопротивление потоку жидкости и в итоге они работали хуже, чем обычные клапана.
vvovika
4 Июн 2020
37
VICLER, подскажи пожалуйста, что бы при включении наливатора показывал объем 50 мл, а не 40 мл. И второй вопрос - как можно регулировать яркость свечения на светодиоде в башне? (последняя прошивка с сервой)
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@vvovika, объём сохраняется в памяти после входа в режим ожидания(10 секунд бездействия)
Регулировка яркости пока не реализована. Постараюсь добавить в ближайшее время
Носмас
12 Дек 2019
64
написано что для воздуха. сколько вы его уже гоняете?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@Носмас, пока только проверил. Думаю принципиальной разницы между клапанами для воздуха и жидкости нет, но могу, конечно, ошибаться.
@vvovika, обновил прошивку, добавил возможность изменения яркости дополнительного светодиода.
Cyoshi
24 Дек 2019
Всем привет!
столкнулся с такой проблемой:
серво сильно дергается. причем проблема появляется не всегда (на видео видно)
написано, что рывки из-за недостатка питания
уже добавил конденсаторы на источник энергии и на сам серво
попробовал запитать от ЛБП с током 5V 4А все равно проблема остается
прилагаю видео
может проблема в чем то другом? или это можно как то программно решить?
может серво дохлые? (купил два и два такие дёрганные) до этого проект работал замечательно.
подскажите пожалуйста...
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@Cyoshi, что за серво? С таким краном нужен стандартного размера. И скорость желательно снизить.
Cyoshi
24 Дек 2019
@VICLER, спасибо что откликнулись!
серво MG90S
направляющая крана весом 9г (даже утяжелял ее специально чтобы не дребезжал) изначально было 6г
предыдущий проект (подарил его) был такой же но трубка была толще (внутренний диаметр 4, внешний 7мм) и все работало хотя иногда силы серво не хватало (кран чуть назад отводило) но не дребезжало
эта трубка тоньше 5мм внешний диаметр по идее должно быть нормально (не уверен что серво большего размера влезет...
но попробовать можно.. сейчас заказал с али у другого продавца серво они в пути. а стандартный это какая модель?
первый рабочий я заказывал у одного продавца, эти дребезжащие у другого. может они у него бракованные или неправильно откалиброванные... сейчас заказал опять у первого. жду
Подскажите, где в прошивке можно снизить скорость?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@Cyoshi, стандартные это типоразмер, примерно 40мм x 20мм x 37мм. MG90S это микро. Вполне может быть, что такой "качественный" привод попался. Вообще, если размер ограничен, советую Emax ES08MDII
скорость серво устанавливается в файле a_setup_ino:
servo.setSpeed(15);      // скорость
servo.setAccel(0.2);    // ускорение
Cyoshi
24 Дек 2019
Подскажите еще, пожалуйста, подключение этого серво такое же как MG90s? То есть надо просто серво поменять или нужно что-то донастраивать?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@Cyoshi, подключение точно такое же, ничего настраивать не нужно
upd. Обновил прошивки, исправил ошибки со сбросом счётчика при снятии пустой/налитой рюмки или покрутке енкодера во время налива, а так же добавил возможность остановить налив в любое время нажатием на кнопку
Реакции: goshak и kostyaskv
vvovika
4 Июн 2020
37
Спасибо. Попробуем. В библиотеках ничего не менял?
