Serjik
30 Июн 2020
Пробовал пластиковый носик из аквариумного магазина. Оставалась большая капля, которая при движении серво падала мимо рюмки. Рассверливал, затачивал, укорачивал - без толку. Потом сделал из наконечника гелевого стержня. Промыл спиртом согнул аккуратно над зажигалкой. Металлический кончик обрезал на 2 мм, чтоб осталось сужение. Капля остается большая на самом кончике и сама падает через секунду (поставил задержку 2 секунды в скетче) или при движении серво но прямо в рюмку. Так и оставил пока. Единственно что теперь наливает такой упругой струйкой:) , до самых краев желательно не наливать, примерно 5мм до верха рюмки.
Стержень такой
Спасибо за ваш опыт. Тоже думал разобраться с временами работы серво... А подскажите, где именно задержку ставили))?
mosic
3 Июн 2020
130
15
Прошивка
Ничего переделывать не надо, описание в GyverDrink_VICLER_MOD.ino
сегодня попробовал. отличная прошивка, красочная, и даже ПРОПАЛА МОЯ ПРОБЛЕМА С ЭКРАНОМ. всё четко показывает и не дребежит.
НО, на 2 и 3 рюмку серво никак не стает по моих углам. меняю значение на свои, всё равно стает по своим. ничего не менят
и еще проблема, не выставляет значение в мс на 50 мл. тоже ставлю свои, но наливает как всегда. может не там меняю? вроде там
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@mosic, нужно либо раскомментировать строки в файле а_setup.ino
//EEPROM.write(1001, 0); //сброс значения TIME_50ML из памяти
//EEPROM.write(1002, 0); //сброс позиций углов для серво
и прошить заново с Вашими значениями в файле GyverDrink_VICLER_MOD.ino
либо откалибровать углы и объём в сервис режиме без перепрошивки:
- после выхода из сервис режима, калибровка объёма сохраняется в постоянной памяти
- в сервис режиме при наличии рюмки на дисплее отображается номер рюмки (начиная с 1) и положение крана для этой рюмки в градусах.
Чтобы изменить положение крана над определённой рюмкой нужно поставить рюмку, подстроить угол энкодером и убрать рюмку.
После выхода из сервисного режима зажатием кнопки энкодера, все углы сохранятся в постоянной памяти.
mosic
3 Июн 2020
130
15
спасибо за ответ. простите за тупость, а как раскоментировать? такого еще не делал.
и как зайти в сервис режим? с нажатой кнопкой дать питание? а то в гайвере захожу и могу корректировать углы, в этой ничего не происходит.
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@mosic, чтобы раскомментировать строку, нужно убрать двойной слеш // вначале этой строки:
было так: //EEPROM.write(1001, 0); //сброс значения TIME_50ML из памяти
нужно так: EEPROM.write(1001, 0); //сброс значения TIME_50ML из памяти
В сервис режим заходить точно так же, как и в оригинальной прошивке
Реакции: mosic
mosic
3 Июн 2020
130
15
спасибо огромное. все получилось. для меня не понятно одно, когда поставил обратно // и прошил, то ничего не запустилось ваще. даже не горит. убрал // и заработало
вопрос к Вам именно, что же такого в прошивке от гайвера 1,5, что у меня не работает нормально экран, при прокрутке цифры моргают и не показываются нормально значения. у Вас же все шикарно. спасибо
Вака378
4 Июл 2020
Привет. Удлинял изолированным медным проводом 0.3мм. Площадки - квадраты (40 х 40 мм) из однослойной текстолитовой платы, приклееные на тонкую двухстороннюю ленту. Зелёным обозначенны перемычки. Две справа для одновременного детектирования нескольких нажатий, слева для инвертирования выходного уровня, так как изначально при нажатии на выходе логическая 1. Конденсаторы С1 - С6 удалены для повышения чувствительности. Да и ещё нужно соединить вход 8 с VCC для "бесконечного" удержания нажатого состояния, иначе после около 80 секунд сбрасывается.Посмотреть вложение 7957Посмотреть вложение 7958
"Да и ещё нужно соединить вход 8 с VCC для "бесконечного" удержания нажатого состояния " или выход 8?
Вака378
4 Июл 2020
@Вака378, написанно ведь, что вход, а не выход. Тут более подробная схема
вход это он контактных площадок,а выход это контакты разьёма
2908969
5 Окт 2019
86
29
57
@VICLER, дай ссылку,пожалуйста, где берешь ТМС2208. если, конечно, они на алиэкспресс, а не по месту жительства)
13 Июл 2020
Доброго дня, подскажите что можно сделать? Собрал наливатор на 5 персон, залил скетч, всё работает но есть пару ньюансов:
1) серво подходит к рюмкам рывками и капли разлетаются во все стороны причем рывки до 90 градусо, дальше плавно (серво 90 SG), думал кондёр слабый заменил на 10в 470мкф, без изменений
2) та же серва недокручивает около 15-20 градусов до 180 (4 сервы,у всех одно и то-же)
можно как-то вылечить или только замена серво-привода на более качественный? Спасибо.
Serjik
30 Июн 2020
Вот ещё один вопрос, собрал на 4 рюмки, серву поставил мощную, по моему мнению с ней лучше работает, вот вот светодиоды, а именно 3 и 4 живут своей жизнью то светятся, то пропадают, то мигают... Что только не делал с ними... Что подскажите?
2908969
5 Окт 2019
86
29
57
@Serjik, у меня было подобное. поменял провода питания к ним, поставил потолще и все заработало.
Реакции: Serjik
13 Июл 2020
у меня контакт штырьковый был плохой, припаял и заработало, при чем контакт от кнопки.
Реакции: Serjik
Doc666
13 Июл 2020
Ооо,неуже попал куда надо)))
Всем привет)))
Собрал полностью наливатор по инструкции,поставил последнюю прошивку по-моему,есть проблема с сервоприводом(((
Пробовал и замедлять и ускорять и задержку ставить,а всё равно его почему во время движения к стаканам и особенно когда возвращается в нулевую точку его что ли как бы поддергивает и всё в каплях,у кото ещё такое было??? При этом всё от а до я работает с первого раза,а как только вода попадает в трубку начинается полный разколбас(((
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Хоть и создатели (Trinamic) этих драйверов в моём городе находятся, покупаю на Али, так как немецкие цены уж очень немецкие)
На али в FYSETC Official Store
@Игорь(радио-мечтатель), @Doc666, вообще чем больше серво, тем плавнее и стабильнее он работает. Попробуйте на моей прошивке, у кого-то пропал дребезг на ней. Ещё можно попробовать в файле ServoSmooth.cpp отключить фильтрацию, которая порой приводит к дребезгу на малых скоростях:
найдите строку:
_newPos += (float)(_servoCurrentPos - _newPos) * _k; // и фильтруем её
и замените её на:
_newPos = _servoCurrentPos;// и не фильтруем
а вообще лучше замените серво на более качественный, например EMAX ES08MDII очень хороший двигатель с настоящими 180 градусами, достаточной мощностью и скоростью
Реакции: 2908969
extreme86
9 Июл 2020
25
@VICLER,
Клевый скетч, спасибо! GyverDrink_VICLER_MOD
Обнаружен небольшой глюк, если сдвинуть кран руками и поставить первую рюмку, начинается налив там где стоит кран, серва не перемещает на позицию первой рюмки, с остальными все норм, куда не сдвинуть кран в остальные рюмки 2,3,4,5,6 кран подъезжает перед наливом.
И вопрос №2 где в скетче можно ограничить налив больше 50гр?
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@extreme86, пожалуйста!
обновил до 1.9:
  • параметр MAX_VOLUME в настройках ограничивает максимальный объём
  • устранён баг, при котором серво не двигается если позиция первой рюмки совпадает с парковочной
Реакции: TimicH
extreme86
9 Июл 2020
25
@VICLER, огромное спасибо
Теперь новая фишка) если подряд наливать серва недоезжает до след. стопки, а если каждую рюмку со стартовой позиции вызывать тогда метко получается.
Извиняюсь, аккум подсел, поставил на зарядку и все заработало?
Реакции: pigeonrostov и VICLER
