диод не даёт наводок насколько я понял?Вот так
Два наливатора- ни единой наводкипохоже
Так у него в обратную сторону может крутиться. Скорее всего еще градусов на 40@vayder, Вам же уже написали, что нужно серводвигатель заменить на тот, который может на 180 градусов поворачиваться
Я включаю устройство Серва занимает стартовую позицию 0 градусов, потом ставлю качалку с носиком направленную на первую рюмку, первая рюмка как раз на 0 градусов, последняя рюмка на противоположной стороне, как мне по другому поставить качалку?Я же тебе уже сказал - качалку переставь так, что бы хватало на весь диапазон.
Да, в обратную может крутиться с стартовой позиции, запас есть, пробовал уже на четырёх сервах, почему оно не стартует с начала хода сервы?Так у него в обратную сторону может крутиться. Скорее всего еще градусов на 40
Уже было подумал вот оно решения, но нетПри подачи питания на серву , если без скетча серва НЕ встает в нулевую позицию, а встает в среднюю.
Что бы встала "в ноль" надо написать srvo.write(0);
a как Вы это определили? Просто повернув рукой?когда серва в нуле есть ещё большой запас хода в противоположную сторону
Да рукой, при положении 140 градусов дальше она не двигается с 0 градусов в противоположную ещё ход 40 градусов естьa как Вы это определили? Просто повернув рукой?
Какой серводвигатель?
Ничего, версия для шагового двигателя компилируется@vayder, что изменяли в Config.h?
У меня все версии 4.2 и 4.3 такое выдаёт@vayder, а плату правильную выбрали в Arduino IDE? Скачал только что последнюю версию 4.4, открыл и без изменений всё прекрасно компилируется и памяти свободной ещё вагон
Спасибо! У меня Nano на ATMega168 пойду покупать другую плату@vayder, нано как раз и подходит. Всё железо и подключения точно такие же, как и в оригинальной версии Alex Gyver. Тогда выложите полностью сообщения компилятора.
upd: плата у Вас всё же не та. Скорее всего выбранна Nano на ATMega168. Если у Вас Nano реально с этим контроллером, тогда прошивка, к сожалению, не подойдёт. Нужна Arduino Nano с ATMega328P
ничего переделывать не нужно. Единственное, обратите внимание на пункт в Config.h:если механические кнопки рюмок заменить на светочувствительные, переделывать что-то нужно или просто подключить?
#define SWITCH_LEVEL 0 // кнопки 1 → высокий сигнал при замыкании, 0 → низкий
установил последнюю версию 4.4....не работает инверсия сервопривода...не меняет направление розлива.... в версии 4.1 работает... как исправить...подскажите пожалуйста...понимаю что можно перевернуть серву вверх ногами... но хотелось бы как и в 4.1-программно@vayder, а плату правильную выбрали в Arduino IDE? Скачал только что последнюю версию 4.4, открыл и без изменений всё прекрасно компилируется и памяти свободной ещё вагон
парковка поменялась.... остальные позиции работают зеркально.... хотя при калибровке устанавливаются как нужно.... при выходе в рабочий режим та же песня... зеркально@Drongo783, да, инверсия не работает в этой версии. Исправил в следующей, её постараюсь выложить сегодня. Вообще, на самом деле инверсия и не нужна. Просто заходите в калибровку серво и подкручиваете углы для домашней позиции и всех рюмок. Будет работать так же.
подскажите схему включения ттр223 к ардуино нано что бы использовать для начала разлива в установленные стопки. Спасибона ттр223 нужно перемычку А запаять
Пытаюсь обновить прошивку для шагового двигателя на последнюю(2.1). Если пытаешься активировать STATUS_LED , выдаёт ошибку компеляции.
При STATUS_LED 0 компилируется .
#define MENU_LANG 1 // язык меню. 1 → русский, 0 → english
не понимаю как скачать 4.5... можете выложить как всегда в архиве.... извините за непонимание
