e999or
28 Дек 2020
22
Дерзай, прочти с начала ветку, много для себя подчеркнешь, и куча вопросов отпадет.
Есть сдвиги, правильно перепаял концевые кнопки , и переместил провода с диодов на ардуино. Работают диоды и сервопривод , очень странно работает большая кнопка . В ручном режиме когда нажимаю её она переключается на авто сервопривод срабатывает и всё скидывается до ручного режима. 2 диода в центре иногда не срабатываю и нет зелёного цвета , есть жёлтый и красный. не входит в сервисный режим. иногда надисплее появляется это https://cloud.mail.ru/public/msZU/PMBsMbq46, https://cloud.mail.ru/public/HrUx/9jRUYY1Gy
я тут вот ещё похоже ошибку нашёл https://cloud.mail.ru/public/8Pes/io3dPchKc , кто у нас будет "key", что "s1" , а что "s2" нууу "5v" я так понимаю это "+" ??
e999or
28 Дек 2020
22
1,347
Надо просто аккуратно проверить по схеме:
D3 управляет помпой. У Вас тот же пин ? Проверить наряжение которое выдает этот пин. При включении должно быть в районе 5в, (мультиметром на землю и пин), если там есть 5 в, то проверить выход на помпу (на всякий случай) - там должно быть напряжение с источника питания.
e999or
28 Дек 2020
22
Да , если отключить насос , то работает всё как «нужно» сервопривод доезжает . Диоды до зелёных доходят , ни чего не сбрасывается
Диоды не так соединены , но так понимаю это не важно ? Они другие просто
1,347
Сейчас надо проверить линию от ардуины к драйверу, и от драйвера к мотороу. Проверить еще проступает ли питание на драйвер , не перепутаны ли + и -
dimon_romanov
24 Дек 2019
Приветствую! С концевиками проблему решил. Теперь другой вопрос. Как изменить объём и время наливаемого (например 100мл)? Ткните, пожалуйста, пальцем в какой вкладке и строке. Прошивка от Алекса 1.5
e999or
28 Дек 2020
22
0,16 если я ставлю на землю на входе ( чёрный щуп на синий провод ) и красный на d3 пин и сапа плата ардуино сильно греется это нормально ? Если ставлю щупы на входе показывает 5,0 ( точнее скачет постоянно но максимальное значение 5.0)
1,347
на входе с бп 5.0 нормально. если без налива 0.16 тоже. А при наливе меняется значение ? Греться может, но сиьлно не должна
e999or
28 Дек 2020
22
Так
Без налива 0,01 при наливе не меняется (Я ОШИБСЯ), при этом на сервоприводе 0,1 в покое и при наливе до 5.0 доходит . Пробовал ещё напряжение на насосе ,на ногах насоса по 5v . Я сейчас поменял прошивку и насос стал дёргаться ( впечатление , что он начинает работать но прерывается )https://cloud.mail.ru/public/RsLr/9Voz635Ty При наливе напряжение 0,6
1,347
Попробуйте подключить вот по такой схеме, только пин у Вас будет 3-ий, то что у меня подписано АКБ+ это +5 от преобразователя напряжения. -АКБ земля конечно
e999or
28 Дек 2020
22
Правильно ли я понял , пин 6 это d3? In4 ещё одна земля ? А у Мотра b один так и останется + а другой станет земля? И это всё оставить в общей собранной схеме
1,347
Да 6 это d3 . В принципе да. in4 управляет 2-ым выходом для мотора. в штатной схеме не используется. Можно собрать и без ардуины для теста. При подаче 5в на in3 помпа должна заработать.
Реакции: VICLER
e999or
28 Дек 2020
22
Жаль времени нет перебрать . Земля есть а + нет . Прозвонила все провода . Всё норм . Наверно с драйвером проблема какая-то (
KABL__RASH
2 Янв 2021
что делать? энкодер работает криво, только прибавляет объем , а если пины поменяешь то только уменьшает. залит V 1.1. другие версии не работают, экран не показывает объем
Шурупчик
10 Фев 2020
177
Проверить отдельно энкодер. Проверить соединения. Скорее всего энкодер.
