MaxPadonak
26 Авг 2020
65
21
@hazy,сколько собираю из дерева ни один не "рассохлась" Маслом кедровым пропитываешь после сборки и всё отлично. И не сохнет и влага не впитывается. А если нужна изюминка то нужно самому моделировать пробовать ;)
Alex042026
10 Апр 2026
Стандартная версия от Alex Gyver, TM1637, прошивка 1.5, Arduino Nano, (на arduino mini все работает), если включен енкодер - помпа постоянно работает, на кнопки не реагирует. Если енкодер вынять на дисплее черточки палочки и хз что показывает, на кнопки реагирует и иногда наливает, очень часто зависает. DEBUG_UART 1, питание на Vin на 5V и конденсаторы добавлял. Если прошить от VICLER_MOD еще хуже - вообще непонятно что показывает и делает. Что еще посоветуете, заранее спасибо.
Денис82
6 Апр 2026
Здравствуйте, вроде собрал диоды реагируют на рюмку т.е. горят по разному но не могу настроить градус поворота и количество жидкости как будто энкодер не работает, купил такой же другой и всё также! В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста?
Alex042026
10 Апр 2026
@Денис82, с пином энкодера ENC_SW 8 какая-то проблема, если он вставлен, то запускается в зависшем состоянии, на кнопки не реагирует. Если его отсоединить от платы, то все работает и кнопки и светодиоды и экран. Пробовал его на D2 или D13, менять местами с другими - ничего не изменяется
796
245
ENC_SW это фактически просто кнопка. Она или замкнута или разомкнута. Можно проверить мультиметром напряжения при нажатой и не нажатой кнопке для подключенной кнопки. Или сопротивление, если кнопка не подключена.
игорь377
16 Апр 2026
Всем добрый день! подскажите пожалуйста, собрал наливатор по схеме Алекса, прошивку пробую залить Gever Drink 1.5., устанавливается прошивка, но в сервисном режиме при регулировке углов, серво привод дергается и все зависает , конденсатор поставил электретный на разЪем тайпси, и керамику на помпу,
заранее спасибо,
или укажите откуда почитать
Разобрался сам, перепаял по новой все схему, залил другую прошивку и все заработало !
Денис82
6 Апр 2026
@игорь377, была такая же проблема при повороте энкодера скакал и возвращался обратно на цифрах тоже самое, проблема решена перепайкой с нуля другими проводами, возможно где-то ошибка была! Теперь работает только поворачивается на 130 градусов дальше только цифры показывает но не поворачивается, эту проблему не решил! Хотя подогнал под эти углы , работает так!
@Alex042026, у меня такие же детали как на схеме, запустил!
игорь377
16 Апр 2026
Реакции: Денис82
игорь377
16 Апр 2026
@игорь377, @игорь377,ещё цветомузыка у Алекса классная я сделал!
Ну у меня времени на все не хватает , я когда собрал, не запустились, начал читать попал на данный форум и вот читал с первой страницы до последней ! Потом перешёл в соседний чат там прошивка от Viclera , скачал не установил свой дисплей и все заработало, может и офтоп, но понравилось то что настройки углов и время за которое наливает 50 автоматически сохраняется в памяти
hazy
14 Дек 2025
Очередной затык :(
MP3 DFPlayer mini работает, но видит только по 2 трека в любых директориях (тосты, музыка) :(
тайм аут увеличил до 2000
#define PLAYER_SERIAL_TIMEOUT 2000 //таймаут(мс) ожидания данных с сериал порта плеера
Куда еще копать ?
hazy
14 Дек 2025
@hazy,здесь сборка вроде без музыки!
ну я усовершенствую , как могу, уже третий собираю.. у каждого свои плюсы и минусы.. и вот косяк с плеером.. видимо сама плата глючная.., заказал новую, завтра попробую
hazy
14 Дек 2025
ну корпуса разные пробовал , последний что кидал тут выше , показался самым красивым и удобным
Вариации :)
Реакции: игорь377
hazy
14 Дек 2025
ну вот в одном плеер глючит, что только не пробовал .. :(( ну плевать, заказал другой, через пару дней придет, попробую .. думаю тут вопрос не в скече а именно в браке плеера.
Соберу :)
Уже почти поток, всем друзьям штампую :) Переписываю с помощью ИИ тосты индивидуальные, музыку по интересам, ну и надпись именную на борту :)
Все работают как часы :)
простой я тоже собирал , именно на нем и отказался наотрез от микриков, ужас, то веса рюмки не хватает, то пластинку согнут алкаши, то мимо нальют, набрызгают .. по мне так провальная тема .. , однозначно или TTP223 но надо микросхему перепаивать, или TTP229 , тут все идеально, TTP 224 не получилось.. уже не помню почему :)
hazy
14 Дек 2025
Дружище, а есть модель для 3д принтера?
Есть, я чуть позже выложу кучу, кину ссылку, там надо может чуть что корректировать, но основа есть. просто я что то переделывал , некоторые детали, все в куче
Реакции: Денис82
