Видео:
1,318
Надо будет поиграть с шаговиком таким. он есть.. Надо посмотреть что по пинам получается: 2-3-4 энкодер, 5, леж,8-10-11 мп3, 12 помпа... 0,1,6,7,9 , 13, как раз хватит на шаговик и пара свободных остается. Один из них уйдет на концевик крайнего положения шаговика видимо..
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
@Старик Похабыч, если шаговик крутить драйвером с Step/dir, то там нужно три пина: dir, step, enable для полноценного управления. Плюс нужен один концевик для нулевого положения либо какой-нибудь абсолютный энкодер
1,318
оптический концевик, на ось диск с 1-ой прорезью - это нулевая точка. На сколько точно получится не знаю, но думаю достаточно. Пришло в голову после некоторого раздумья, что бы избавиться от физ. концевика
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
@Старик Похабыч, Fysetc TMC2208. В принципе с любым ТМC будет бесшумно. Так же на некоторых драйверах можно управлять двигателем по uart или spi и настроить программный концевик без дополнительных кнопок
konoev
24 Фев 2020
38
драйверы есть двиги есть...ждем версию с шаговиками.
Реакции: TimicH
konoev
24 Фев 2020
38
собрал наконец то свой наливатор. корпус взят с проэкта реНАЛИВАТОР, прошивка - GyverDrink_v1.0_levonti_debug_1602. адресных светодиодов недождался....думаю недождусь потомучто устройство используют дети для разлива сока.. неуверен что доживет до прихода ленты :)
дрим93
16 Ноя 2018
35
собрал наливатор,поменял экран на oled?всё работает,но вот последний светодиод вообще ни как не горит,1,2,3 светодиод хорошо отрабатывает,питание проверил всё ок,в чём может быть проблема?
Anatolyj
30 Янв 2020
134
#define SHUNT_POWER 13 //На выход D13 прописана логика подключения нагрузки в режиме POWER_KEEP (сопротивление 50 ОМ подключено к драйверу
Я правильно понимаю резистор на D 13, а куда к драйверу подключать резистор
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
@Anatolyj, чей это скетч?
Похоже, что драйвер управляется с пина D13, а резистор подключен на выходе драйвера.
1,318
Погонял шаговик, со "штатным" драйвером (транзисторным). Звука просто нет. Сначала думал будет скорости мало, но за 2 секунды спокойно на 170 градусов поворачивает, так что за 200 р, например тут, неплохой вариант.
Минус один - большое число пинов занятых, для варианта по ссылке надо 5 пинов тратить, 4 на управление и 1 на концевик.
Библиотеку использовал AsyncStepperLib, она есть и в управлении библиотеками. Максимальная скорость 12
Позволяет крутить как на угол, так и на дельту.
Levonti
11 Ноя 2019
57
82
нет не правильно вы понимаете. На D13 подключен свободный канал драйвера, а уже на выходе этого канала драйвера подключен резистор и на землю.
Все верно говорите, именно так.
1,318
Так то что ж нет то.. Но 1 шаг 7.5 градусов , у 28byj-48 4к шагов на круг, т.е. он точнее, мягко говоря, но медленнее. ИСХО к митсу нужно будет делать понижающий редуктор 10:1, что бы бырзги не летели по всей кухне и точнее позицию выставлять.
Реакции: Хирург
Praporatorr
8 Дек 2019
86
109
Как изготовлен корпус? можно поинтересоваться?
Пластик 3мм. (рекламщики из него стенды различные делают). Нарезал конструктор на самодельном лазерном станке. Усё склеил, шлифанул, покрасил. Покраска: 1 слой грунт полная сушка; 2 слой акриловая металлик сушка 30мин. при комнатной температуре; 3 слой антигравий без шагрени. При такой покраске получается такой эфект. Сенсорные кнопки залил эпоксидкой смешанной с тонером для лазерного принтера )))
Реакции: konoev и Хирург
Хирург
17 Мар 2020
А Если расположить серво сверху, то колону можно сделать намного тоньше т.к. корпус серво не будет мешать трубке и шлангу.
konoev
24 Фев 2020
38
Так почему нельзя драйвер использовать а4988 или drv8825, там дроблением играть можно. Спрашиваю так как точно непонимаю как работает прошивка.
