Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.
Наливатор на с дисплеем OLED , MP3 плеером, 3-мя режимами налива , светодиодной подсветкой , рассчитаный на максимум 6 рюмок.
Подробное описание подключения.
Контроллер
Вся конструкция тестировалась на ардуино нано.
Распределение пинов:
Аппаратный сериал, при работе с шаговым двигателем на него подключается кнопка нулевого положения сервы.
Аппаратный сериал.
A энкодера
B энкодера
Кнопка энкодера
Канал управления адресной светодиодной лентой.
Канал управление сервоприводом
к RX плеера (через резистор 1к)
к TX плеера (через резистор 1к)
к BUSY плеера
Канал управление помпой
A0-A3
A4,А5
SDA, SCL
А6-А7
свободными остаются пины: 6, 7, 8. При смене сервопривода на шаговый двигатель они будут задействованы, а так же будет задействован пин 0 на концевик нулевого положения. 1-ый пин будет давать возможность выводить в монитор порта отладочные сообщения. Данный вид подключения пока реализован частично, рассчитан на микросхему ULN2003APC, которая часто идет в комплекте с шаговым двигателем 28BYJ-48.
Дисплей
Монохромный дисплей с разрешение 128х64
Подключение I2C, (А4 и А5 )
Скетч гарантированно поддержи
вает 2 дисплея: SH1106 1.3 дюйма и SSD1306 . По идее должен поддерживать графический ЖК дисплей 12864. Библиотека поддерживает и другие дисплеи.
Библиотека U8glib.
В проект добавлены руссифицированные шрифты.
Настройка дисплея осуществляется выбором соотв. строки в файле silver_naliv_20.ino, строки 12-16
// выбор нужного драйвера дисплея
//U8GLIB_SH1106_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
U8GLIB_SH1106_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST);  // Dev 0, Fast I2C / TWI
//U8GLIB_SSD1306_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_NONE | U8G_I2C_OPT_DEV_0); // I2C / TWI
//U8GLIB_SSD1306_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_NO_ACK | U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI
Распиновка дисплеев в моем случае не совпадает! Будьте внимательны при подключении.
Энкодер.
Для работы используется мини-библиотека encMinim.h, работает без аппаратного прерывания, но вполне надежно. Для управления используется клик кнопкой, повороты вправо и влево, повороты с нажатой кнопкой, а так же удержание кнопки, как отмена.
Опробовано 2 типа энкодеров:
Отличие подключения 1-го от 2-го заключается в подключении +5 в для второго, и некотором отличии в коде.
Изменение в необходимо сделать в файле encMinim.h
Для первого типа:
 /* pinMode2 (_clk, INPUT);
  pinMode2 (_dt, INPUT);
  pinMode2 (_sw, INPUT);
  pinMode2 (_clk, INPUT_PULLUP);
  pinMode2 (_dt, INPUT_PULLUP);
  pinMode2 (_sw, INPUT_PULLUP);
Для второго типа:
MP3 - плеер
В качестве плеера используется DFPlayer , он же MP3-TF-16P
У плеера есть встроенный усилитель, но звук от него довольно тихий. Так же есть возможность вывести часть управления на внешние кнопки миную контроллер, но я не увидел в этом необходимости.
Подключение питания к 5 вольтам.
Подключение к ардуино по 3-м (!) проводам. RX , TX и BUSY. Два первых провода передают и получают данные к/от ардуино по программному serual- порту, такие как : запуск и остановка треков, изменение громкости, получение кол-ва треков на мини-сд-карте. Эти провода надо подключать через резистор номиналом 1-2 килоОма. Третий провод предназначен для получения информации о состоянии плеера: идет воспроизведение или нет. В принципе такую информацию можно получить через команду по Serial, но это может подвешивать работу всего устройства, в то время как чтение порта практически ни на что не влияет.
Структура карты:
На карте должно быть 2 подкаталога "01" и "02". Каталог "01" содержит музыкальные треки для фоновой мелодии, а "02" содержит тосты для воспроизведения налива. В принципе названия могут быть любыми, главное что бы каталог с музыкальными фрагментами для фоновой мелодии были в начале по алфавиту. При изменении кол-ва музыкальных треков на карте при включении наливатора будет запущена конфигурационная процедура настройки, в которой следует указать кол-во мелодий для фона, все остальные скетч будет считать тостами.
ВАЖНО! Папка с музыкой должна копироваться или создаваться на карте 1-ой! Именно треки в 1-ой созданной папке будут считаться музыкой.
В отдельном посте опубликую ссылки на свои мелодии и тосты, с текстовыми описаниями. Попробуем сделать обмен тостами.
Библиотека для плеера
Подсветка мест для налива
Для подсветки мест используется адресная светодиодная лента и библиотека FastLED
Можно использовать как 1 отдельный светодиод на место, так и вот такие кольца, а так же огрызки ленты по несколько светодиодов.
Ограничение одно - на всех местах для налива должно быть одинаковое число светодиодов.
Файл silver_naliv_20.ino
Общее число светодиодов рассчитывается как число светодиодов на 1 место помноженное на число мест.
В данном примере используется по 1-му светодиоду на место.
#define NUM_LEDS  LEDs_per_Drink*max_DrinkCount // Кол-во диодов (количество светодиодов на рюмку умножить на число рюмок, математика, 3-ий класс
Строки 42-45
#define max_DrinkCount 5               // Максимальное кол-во рюмок, при подключении на аналоговые пины максимум 6 рюмок при нано
#define LEDs_per_Drink 1               // Число светидиодов на рюмку, считается что под рюмкой такое число лампочек
Номер 1-го светодиода для каждого мест настраивается отдельно в файле drink_place.ino
// номер 1-го светодиода для каждой рюмки.  Могут быть не по порядку
  drinks_array[0].N_LED = 32768; // это место парковки и оно не подсвечивается !
  drinks_array[1].N_LED = 0;
  drinks_array[2].N_LED = 1;
  drinks_array[3].N_LED = 2;
  drinks_array[4].N_LED = 3;
  drinks_array[5].N_LED = 4;
В данном примере используется по 12 светодиодов на место.
#define LEDs_per_Drink 12               // Число светидиодов на рюмку, считается что под рюмкой такое число лампочек
  drinks_array[2].N_LED = 12;
  drinks_array[3].N_LED = 24;
  drinks_array[4].N_LED = 36;
  drinks_array[5].N_LED = 48;
Подключение помпы и сервопривода
Подключение помпы и сервопривода аналогично проекту Алекса , управлять помпой можно не только драйвером, но и использую реле , транзистор или готовый мосфет-ключ.
Дополнительные библиотеки
DIO2 - для более быстрого доступа к цифровым пинам.
EEPROMex - расширенное управление чтением и записью в EEPROM
Подключение шагового двигателя.
Для подключения шагового двигателя я предлагаю такой вариант:
входы 6 7 8 9 подключаются к in1 in2 in3 in4 платы с микросхемой ULN2003A.
Собирается все просто. К микро кнопке (такая же как стоит на ресете ардуино нано) подпаиваются 2 провода, кнопка вставляется в 1-ую деталь, вторая подпирает ее и изолирует от мотора. Носик надевается на вал двигателя. Его надо надежно закрепить так, что бы кнопка зажималась при вращении и он не мешал движению. Сверху носика еще будет достаточно места, что бы на валу закрепить что то.
Ссылка на STL
Рыская на просторах Али нашел такое описание данного двигателя. шаг получается 5,625/64, т.е. 4096 шагов на оборот. В скетче изначально использовалось почему то 4076 шагов на оборот (не мое, брал из скетча). Число надо изменить на верное! Думаю сделать это каждый может самостоятельно.
Варианты корпусов:
Описание сборки мной на макетке, спустя некоторое время
Rouge
17 Фев 2021
Т.е я правильно понимаю распиновка TX1 это первый пин D1 к нему надо подключать аппаратный сериал ? Заранее спасибо за ответ а то я профан в этом деле пока
wrerwer
15 Сен 2020
Добрый день. Почемуто схема подключения не открывается . Можите продублировать на почту? [email protected]
Stin28Rus
29 Дек 2020
Добрый день всем! Может кто подскажет куда копать, собрал если можно так сказать на макетке по быстрому данную конструкцию, залил штатный скетч! Все работает кроме тостов и музыки! Если на прямую замыкать минусом GND lo_1,lo_2,adkey_1,abkey_2 на плеере все работает но получается что принудительно, а от ардуино после налива тишина! В меню плеера при выборе фондовых мелодий показывает значения либо 0 либо 65535, С ардуино и скетчами знаний 0, не считая простого наливатора без тостов и дисплея!И ещё если подключать RX к D10 и ТХ к D11 меню плеера вообще не появляется при первом подключении, появляется только когда меняю их местами, то есть RX к D11и TX к D10 соответственно и в этом положении могу в меню настроек поставить звёздочку либо на тостах либо на музыке в зависимости от того что выберу в первоначальной настройке при подключении преера, но все равно тишина!
1,281
Работать надо с теми пинами, где позволяет ставить звездочки.
Делаете вот что:
1) Вытаскиваете карту
2) Удаляете один файл из каталога 002 (потом его вернете)
3) Вставляете карту, выбираете нужное кол-во фоновых мелодий (если 0, то все треки считаются тостами и музыки не будет)
4) Пробуете.
После этого можно вернуть удаленный файл
Stin28Rus
29 Дек 2020
Делал и так и папку одну сносил и вообще без папки треки закидовал и менял название папок на 001 и 002 и менял местами и как только не вертелся, плеер то видит эти папки и переключается между и треками и папапками, но не через ардуино, а при ручном замыкании свободных пинов и ни как не хочет запускаться от ардуино
Ещё что заметил, при вызывании первоначального меню можно выбрать цыфры либо 0,либо 65535, если выбираю 0, то естественно в настройках могу выбрать тосты, после чего сперва отрабатывает один налив возвращается на место, ни каких звуков не происходит и при повторном наливе вся система виснет так и не издав долгожданного тоста, а при выборе в меню 65535 в настройках могу выбрать музыку но тут же, сразу зависает вся система, другого ни чего в первоначальном меню настроек плеера выбрать не могу!
1,281
В файле eeprom_proc.ino попробуйте сменить номер версии #define CUR_VER_N 125 на другой, любой отличный, тогда исходные данные перезапигутся в память.
Stin28Rus
29 Дек 2020
Поменял несколько раз номер версии, перпрошил, при первом запуске вылазиет первоначальная настройка сервы и все так же, сам старым методом вызвал настройку плеера та же картина!
Как я понимаю ардуино не дружит с плеером, может плеер где выключен в скетче, либо косяк какой то по ногам ардуины или плеера, но опять же при перестановки как писал выше D10 и D 11 С TX и RX в той последовательности как написано на первой странице вообще первоначальная настройка плеера не вылазиет хоть что делай, метадом тыка перекинул провода и вылазиет при манипуляции с треками может в этом дело, либо с резисторами что то?
1,281
Не могу сказать. Файлы заливали из проекта или свои ?
Загрузите примеры из библиотеки плеера, посмотрите как работает и работает ли сними
Stin28Rus
29 Дек 2020
Все залил из проекта с первой страницы, ни каких изменений вообще не делал пока!
А я правильно понимаю что если использовать сервопривод то TX1 и RX1 как и D6,7 и 8 ни куда не нужно подключать?
Я бы с радостью но как это сделать пока не знаю,пока учусь!
Vkolkovsky
30 Авг 2020
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подключить правильно дисплей, Мп3 плеер, и шаговый двигатель к ардуино нано...Может у кого есть схема подключения... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
