ЭЛЕКТРОНИКА Небольшой опус по БП для GyverLamp (WiFi лампа-будильник)
1,097
634
Схему можешь нарисовать? Я запитал от лабораторника, так выключенная лампа с подключенной матрицей - 300 мА, без матрицы - 80 мА.
Не в этой теме. Схем было предостаточно в любой из тем про гайвер-лампу. Поищите внимательнее там.
YStyle
15 Ноя 2020
16
Здравствуйте! Я очень прошу Вас помочь мне, уже больше месяца не могу решить проблему, заключается она вот в чём: сделал подсветку рабочей зоны на кухне, общая длина ~2,5 метра 146 диодов ws2812b. Имеется esp8266 NodeMCU V3 с прошивкой wled, импульсный БП 5 вольт 30А. Лента запитана с одного конца, соответственно имею потерю яркости к другому концу. Всё работает без глюков. Далее подключаю с другого конца доп.питание,лета горит ярко на всех участках, но начинаются артефакты, а именно вспышки разными цветами совершенно рандомно, после выключения из прошивки лента не гаснет, а тускнеет, если обесточить её совсем, то после включить не предоставляется возможным, пока не отключишь один провод(плюс или минус) от дополнительного питания, то яркость чуть выше, чем без доп питания, но всё работает адекватно. Замерил напряжение на конце ленты к которому подведено доп.питания 3,5 вольта. Питания 30А для такого куска ленты предостаточно. Почему при подключении доп.питания к +5В и к GND происходят артефакты и как это можно решить?
Реакции: kirill mitchenko
YStyle
15 Ноя 2020
16
Доп. питание от того же БП или от другого ? Провода идут рядом или на расстоянии ?
Питание от одного бп, у него есть два V+ и 2 GND. На блоке питания V=5,09 вольта, к началу ленты приходит V=4,8 вольта. Если в схему включить конвертор уровня сигнала 3,3->5 вольта для сигнального провода, это может помочь?
Используя такую схему
1,097
634
@YStyle, в первом сообщении этой темы, есть всяческий решения разных проблем. Почитайте.
Думаю в вашем случае подойдет вольтодобавка с диодом.
YStyle
15 Ноя 2020
16
Диод пока не смогу достать в связи с удалённостью населённого пункта от магазина радиодеталей, а вот конвертор уровня сигнала с Али прийдёт со дня на день. Это тоже может помочь или в моем случае диод?
1,097
634
Честно говоря - не знаю, я конвертор не использовал, возможно. Диод проверенное решение.
1,097
634
А какой нужно брать диод? Я с ними никогда не имел дело(
Любой кремниевый выпрямительный, самый плохой (тут чем хуже диод - тем лучше, схема включения есть в первом сообщении внизу)
Еще вот мысль пришла в голову. Если яркость вам не критична, а просто мешает неравномерность свечения, попробуйте запитать так - массу от БП, на ленту, подайте со стороны входа, а + БП подключите с противоположной стороны ленты. Это должно выровнять напряжение на диодах.
YStyle
15 Ноя 2020
16
☺яркость хочется выжать максимум, блок питания ж вон с каким запасом) и всё же с диодом непонятно, простите за тупость) Я не знаю от слова совсем какой из них плохой, какой хороший) Схему видел, с ней вроде всё понял...вроде)
1,097
634
К примеру 1N4001 их можно найти в выпрямителях китайских зарядок, БП, на моторчиках в игрушках и т.п. Чем дешевле прибор, из которого вынули, тем круче там диод для ваших целей. :)
Если есть биполярные кремниевые транзисторы, их тоже можно использовать для этих целей, например переход база-эмитер, или база-колектор, или даже оба перехода - закоротив между собой коллектор и эмитер.
Реакции: YStyle
YStyle
15 Ноя 2020
16
Спасибо за информацию) Сегодня для начала попробую зайти в телемастерскую, там может дадут или продадут)
YStyle
15 Ноя 2020
16
@YStyle,
Впаял диод как по схеме, артефакты не исчезли( Есть штука с цветомузыкой от AlexGyver которая на ардуино, работает всё без артефактов, всё хорошо.
И ещё обратил внимание, что отваливается вай фай
1,097
634
YStyle
15 Ноя 2020
16
У разработчика прошивки есть вся информация по моей проблеме) А силу отсутствия знаний английского и так по мне github очень не понятно устроен, я не нашёл ответ. Но сейчас случайно выдало в поиске схему и проблема вот в чём, разработчик использует logic level shifter.
YStyle
15 Ноя 2020
16
Доволен как слон)))) Осталось дождаться level shifter с али. Но а провода(волосики) я заменю на нормальные с зарплаты))))
1,097
634
Проблема в том, что зачастую хорошие программисты - плохие электронщики, и наоборот. К примеру, D4 у NodeMCU имеет внутренне подключение к светодиоду, что никак не улучшает выходной сигнал, а наоборот. Поэтому первое, чтобы я сделал - обеспечил нормальное питание контроллера, сменил бы пин на D1 - D3. Потом, если не поможет, ставил бы вольтодобавку на диоде. А левелшифтер там точно не нужен, точнее сильно избыточен.nodemcu-pinout.png
Реакции: kolenval93 и YStyle
YStyle
15 Ноя 2020
16
Проблема в том, что зачастую хорошие программисты - плохие электронщики, и наоборот. К примеру, D4 у NodeMCU имеет внутренне подключение к светодиоду, что никак не улучшает выходной сигнал, а наоборот. Поэтому первое, чтобы я сделал - обеспечил нормальное питание контроллера, сменил бы пин на D1 - D3. Потом, если не поможет, ставил бы вольтодобавку на диоде. А левелшифтер там точно не нужен, точнее сильно избыточен.Посмотреть вложение 18488
Компьютера под рукой не было, да и на работу торопился. Завтра попробую поменять. Спасибо за совет.
YStyle
15 Ноя 2020
16
@kostyamat, сегодня убрал эти волоски AWG24 которые были между БП и ESP8266, с ними от 5,1 вольта приходило 4,5 вольта на контроллер))))Да, провода то ещё дерьмо))) Протянул 20 см кабеля 2*1,5мм² ШВВП и о чудо, как ушло с БП 5,1 вольта, так и пришло 5,1 вольта на ESP8266.Спасибо за совет) Прогресс в тоже есть, теперь если запустить ленту в белом свете без доп.питания всё включается, далее подключаю доп.питание лента светит в полную яркость, без каких либо глюков. Стоит только поменять цвет или включить эффект появляются глюки, после выключения не стартует, загараются первые 5-7 led и хаотично мигают.
1,097
634
Ну вот, а теперь впаяйте диод, и думаю все станет как нужно. У вас напряжение питания на ЕСП было ниже порогового, нужного для стабилизации стабилизатора 3.3 + 0.7 диода.
1,097
634
@YStyle, какое, с диодом, напряжение между 3.3 и gnd на контроллере, при белом свете? Если ниже 3.25, придется увеличить напряжение БП, пока не стабилизируется (возможно вам диод слишком "хороший" попался). Лента номально работает до 5.5в, не увлекайтесь. И стоит еще один конденсатор 100-220мКф впаять между VIN и gnd контроллера. Еще параллельно ему керамический 10-220нФ.
Реакции: AlexKS24
1,097
634
@YStyle, стоп. Что-то я перемудрил немного. У вас ведь на БП подстроечник есть, не правда-ли? Уберите нафиг диод, и просто сбавьте нарряжение на БП до 4.8в. И все заработает. Эти все вольтодобавки для китайских БП без регулятора, которые в среднем 5.1-5.3 вольта выдают.
Реакции: AlexKS24 и YStyle
1,000
никто не обратил внимание на вот эту фразу в первом сообщении автора?
мне кажется тут дело не в диоде и не в питании ЕСП - автор что-то с лентой и проводами такое намудрил, что на небольшой, в общем-то, ленте (всего 160 диодов) у него БП на 10А просаживается в полтора раза
