ЭЛЕКТРОНИКА Небольшой опус по БП для GyverLamp (WiFi лампа-будильник)
1,097
634
@nodisco, хороший БП должен и выглядеть добротно. Как пример хорошего (и всегда мной рекомендуемого) этот
Но они через раз свистят. Решение есть, я его описывал, почитайте до и после цитируемого сообщения.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Добрый вечер, вопрос, пожалуй, опять в вашу тему!
Тестирую прошивку gyverlight - где лампа на ленте. Проц - ардуино нано. Всё работает.
Но: в белом режиме, самом энергоёмком, на макс. яркости тупит кнопка. Двойной клик невозможно сделать, т.к. лампочка на ней не гаснет ещё 1-2 сек. после убирания пальца. Тормознутая она. Приходится снизить яркость, после чего всё идеально, и после перехода на любой цветной эффект снова можно задрать яркость на MAX и всё работает, двойные, тройные клики - идеально. И только на белом ярком - тормозит сенсор.
Ленты 2.5 м, максимум она может жрать по замерам 2-3А, БП на 8А, даже если брешут про 8 - такую нагрузку, как у меня, он всё рано должен идеально держать.
Чем объяснить глюки кнопки?
ps
если честно, куплено уже штук 5 - ни один не свистел, и 5В, и 12В, и 2А, и 5А.
1,097
634
Ну сами ведь понимаете, что это как-то связано с питанием, правда? Мыслю, что кнопка у вас питается параллельно матрице, от тех же 5-ти вольт. Попробуйте применить то же решение, которое работает для ESP, переподключите ее к выходу 3.3в с ардуино. И посмотрим что получится. Логических уровней ардуино должно хватить без проблем.
везунчик вы, однако. ;) У меня из десятка купленных подсвистывают штук 6, из них 2 так, что уши заткнуть хочется. Благо решается это не сложно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кнопка питается не паралельно матрице. Там лента и она на 12 В, ардуина питается через Вин от 12 В. А кнопка - от 5В с ардуины. Могу и от 3.3, не помню, есть ли такой выход. Должен быть.
Да, сам подозреваю на питание, но ведь лента в разы меньше жрёт, чем бп даёт. Откуда проблемы тогда...
1,097
634
Та там суть не в просадке, а в наводках скорее всего. Кондючки нужны, и на 3.3в кнопка стабильнее. Тут суть в том, что 5в для кнопки практически близко к предельно максимальному. У нее родное питание около 3.3в, по даташиту 2.0-5.5v, 3.3 как раз середина, вот на нем то она стабильнее всего и работает.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Было подозрение единственное, что на MAX белом MAX пульсации, да, ладно, испробую вариант с 3.3
А по опыту, кстати, не покупали поярче ленту, типа Bright? Которая дороже раза в полтора. Реально ли она настолько ярче?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Эко покупал матрицу, разницу в свечении вообще не заметил.
Возможно, до этого тоже была eco и об этом прод просто умолчал)
это под нагрузкой?
@kostyamat, 3.3В ничем не помогли. Всё точно так же.
пс
Однако, подозрение на питание всё же было верным. Бп 8А по ссылке Алекса на «мощные бп» оказался полным гавном за 800 р.
БП на 5А из числа «пищащих и свистящих» оказался честным и хорошим блоком за 400 р. Глюков с кнопкой будто и не было...
Эх
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat
1,097
634
В Опусе есть борьба с этим говном. Они на блокинг-генераторе, шумят в диком диапазоне от нескольких сотен герц, до нескольких мегагерц. Я с таким боролся, и вполне успешно. Но это точно того не стоит, и не для обычного человека.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Что именно из перечисленного там?
Деньги жалко. Лучше б я купил 2 по 400 и получил хорошие на 5А. НО кто ж знал.. Алекс даёт ссылки непонятно на что. Раз купил уже - надо как-то вылечить, хоть на 3-4А нагрузку пущу его. Вообще, планировал на подсветку лестницы. В принципе, лента на 2811 жрёт 0,85А при MAX белом и 0.4А на цветных, это метр. А надо цветных метров 7. Так что потянет. Напишите, чего допаять. В том проекте лестницы есть 2 датчика на движение (https://alexgyver.ru/ledstairs/), боюсь, они тоже глючить будут как кнопка. А так бы и не переделывал.
Diman
20 Апр 2019
335
72
В общем не плохо. Но я всё-же сделал-бы на полевике, и стабилизатор на 3,3В тогда с лучшим запасом по напр. работал-бы. На полевике сигнал инвертируется, надо это учитывать.
Если есть биполярные кремниевые транзисторы, их тоже можно использовать для этих целей, например переход база-эмитер, или база-колектор, или даже оба перехода - закоротив между собой коллектор и эмитер.
В таком случае надо брать транзистор на 1 и более Ампер, так как переход Базы имеет ограничения по максимальному току. Или соединить БК. В общем это всё "по колхозному". Проще конвертер на полевике добавить, там всего 3 детали решают все проблемы.
Diman
20 Апр 2019
335
72
а как распознать хороший БП? подскажите, пожалуйста, или пример (посоветуйте)
Из бюджетных, Mean Well хорошие по соотношению цена-качество. Если искать дешевле, то только Б/У на Али. Или купить Б/У от ноутбука и через dc-dc преобразователь получить 5В. Тогда питание лампы будет универсальным от 9 до 24В, нагрузка на разъемы и провода уменьшится в разы, не нужно будет к лампе вести "сварочный" кабель (при условии расположения dc-dc конвертера в корпусе лампы).
1,097
634
Так вы хоть фотки своего БП прикрепите, поближе и сдвух сторон (плата).
Пс, импульсные БП, в принципе, можно параллелить. Но нужно чтобы L и N на входе были строго одинако запараллелены. Получите один БП на 10А.
Diman
20 Апр 2019
335
72
@kostyamat, Категорически не советую параллелить выхода двух БП, даже при коротких проводах и настроенных напряжениях!!! Получится генератор...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Что сразу удивило - кондёр 450 В на 100mkF - в качественных "свистящих" стоит на 68 мкФ, хоть те и на 5А. Значит, этот и правда на 8А задумывался? Что ж он тогда кашляет мне прям в кнопку :)
Выходные кондёры - потолще 2200 на 25В и второй потоньше 1000 на 25В lowesr - с чем-то там "низким"...
Зачем? Не было такой цели.
Это потому что они будут друг друга перевешивать в цикле?
Ну, наверное, если питание требуется не для матрицы, которую не порежешь без танцев с бубном, а для ленты, то, по логике, выход простой - при нехватке одного БП разрезать всю ленту на 2 куска, запитать каждый от своего БП, общим контактом сделать только землю. Чтобы работал сигнальный Din. Всё верно?
Diman
20 Апр 2019
335
72
Да верно.
Питание и сигнальный кнопки скручены? Желательно скручивать эти 3 провода с шагом 1,5 - 2см.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Готовая витая пара из интернетного кабеля, 2 жилы сплетены на заводе - 1 жилу веду к Gnd, вторая сигнальная.
И третий провод подплетаю уже вручную, ка получится - под +5В.
Ну, значит, правильно придумал.
Diman
20 Апр 2019
335
72
@Константин 271, Нормально. Если ложные срабатывания останутся, то тогда ещё можно керамич. конденсатор на 0,1 - 10мкФ по питанию поставить непосредственно на плату кнопки, и последний вариант, убавить чувствительность установкой конденсатора на предусмотренное место емкостью 10 - 47пФ.
1,097
634
Это потому, что человеку так кажется. Если б я этого не делал, то не говорил бы. Это было для другого проекта, но суть это не меняет.
Хм... Странно, что серяет. Все вроде благообразно: входной и выходной фильтр на месте, Y кондюки вроде есть по входу, по выходу даже дроссель стоит вроде. Странно. :( Это не гавно на блокинг-генераторе. Нормальный вроде БП.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Там не ложные срабатывания, а залипание. Палец убрал, а он гаснет лишь через 1-1.5 сек, двойные клики нереальны.
Ладно, другой БП поставил и всё.
Ничего подпаивать не будем? Могу на выходе ещё кондей повесить какой скажете.
Кстати, ленту на 2812 никто не замерял по току? У меня 1 метр жрёт 2А, хотя на пакетике - 90 Вт/5м, т.е. 18 Вт/1м, или 3,6А на 1м, а не 2А, как в реальном замере. Специально взял короткий кусок, на котором напруга не просаживается.
вот, такие наблюдения. С другими БП на 2А и 5А - нормально всё на макс. яркости белого.
Кстати, дроссель как-то плохо припаян, ноги не в припое, по-моему, даже пошевелить удаётся их:
Diman
20 Апр 2019
335
72
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@kostyamat, Здравствуйте, в очередной раз - в вашу тему)
Вопрос о питании ленты 5В с БП 12В - если под проект выделено 2 полосы одинаковой длины, можно ли их последовательно включить в цепь 12В? По логике, на каждую придёт по 6В.
Опасаюсь лишь перекосов - если вдруг одна возьмёт совсем чуть-чуть, на вторую прилетят все 12. Хотя они всегда будут параллельны и сигналы - одинаковые на обе.
Что скажете по этому поводу?
Просто одну и ту же мощность можно реализовать одним БП 12В 5А - 60 Вт, или двумя БП 5В 5А - 50 Вт, т.е. даже чуть меньше. Разумеется, городить 2 БП хуже. И дороже.
