ЭЛЕКТРОНИКА Небольшой опус по БП для GyverLamp (WiFi лампа-будильник)
4,670
1,579
@zhe,
и что, она в таком виде тоже глючит, если кнопку отвернуть в сторону от матрицы и проводов питания?
Что-то я не узнаю кнопку...
Ещё Gyver на вконтакте часто пишет, что даже мигания матрицы - это проблемы изза ядра платы NodeMCU, и советует выбирать ядро generic8266. Вдруг и с кнопкой из-за него проблемы? Хотя, вряд ли.
zhe
20 Ноя 2020
@zhe,
Это я для фото в кучу собрал, а так провод с кнопкой в сторону от других проводов откидываю и проверяю. Для кнопки пробовал разные провода, даже вот с экраном воткнул, только по-хорошему экран нужно куда-то вешать. Кнопка обычная, с али, 10 шт. набор. С коллегой собирали по разному и контроллеры - у меня wemos, а у него nodemcu, но с кнопкой похожая фигня. Прошивки от гайвера.
4,670
1,579
@zhe,
а если матрицу от адаптера запитать, а плату (с кнопкой) от usb?
Valex
2 Окт 2019
Добрый вечер!!Больше года назад я сделал эту лампу,работает до сих пор.Решил сделать еще две,детям.Получил с Китая матрицу,контроллер "Нодем".Нашел на диске,сохраненную версию лампы,версия v1,3.Загрузил программу с версией есп 2.5.2.Включил,вроде работаетс смартфона,сенсор не переключает эффекты,Но это пол беды!!Когда вытаскиваю шнур с ЮСБи, приложение с смартфона тоже исчезает и лампа не работает совсем.НЕ знаю где "рыть".Может кто подскажет или даст полную версию установки,версии,файлы на либралис и версию есп.Чтобы не париться в старой версии.Спасибо.
ГРЕБАНЫЕ КИТАЙЦЫ!!!!На контроллере четыре контакта по "G" и именно тот контакт,который стоит возле VIN в ОБРЫВЕ,т.е. остальные три звонятся с входом юсби и микросхемой,а именно тот на который я подпаял питание не звонится!!!Теперь все работает как часы!!!Поставил версию 1.4 и к ней ЕСП 2.5.0.
1,097
634
Очень рекомендую эту прошивку попробовать https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/
Думаю будете приятно удивлены.
Там в шапке есть ссылка на консольный билдер для новичков и быстрого старта. ;)
zhe
20 Ноя 2020
А версию библиотеки фастлед какую ставили?
plmkoi
10 Окт 2020
25
мои знания в электронике дальше закона ома не простираются но елки палки , ТУТ ТО СИДЯТ ГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ , и толку ноль что я только не делал с кнопкой и провода экранированные и питание понизил до 4.5 в и кнопку подключил к 3.3в и конденсаторы везде подпаял ни фига пока не сделал
экран на кнопку и не припаял к земле возле кнопки и все не надо больше ни чего остальное выбросил
1,097
634
Так ото ж, не стоит умничать. У каждого с кнопкой своя любовь. А тут общие случаи описаны. Вот к примеру ваш случай повторят видео из шапки, там БП фонит, а кнопка мигает. Решилось доработкой БП. У кого-то радиатор под транзисторами к массе не был припаян, БП. А вон были случаи, у человека контакт на плате, обозначенный как земля, с землей то и не звонился (кстати, не ваш случай? А то симптоматика похожа.)
plmkoi
10 Окт 2020
25
Ну уж умничать я точно не хотел))) знаний не хватает в этой области, просто задолбала эта кнопка вот и написал с горяча может кому поможет, у меня тут другая проблема, можете подсказать, когда загружаю скетч на плату node mcu и пытаюсь узнать ide какие то квадратики вылазят и все тут
что делать не знаю может плата бракованная хотя скетч грузится без проблем
1,097
634
Ну так правильную скорость порта подберите, как правило 115200 ставят, но может стоять в прошивке что угодно. Поищите в начале скетча строку Serial.begin(xxxx), она как правило в функции void setup() находится, - вот эти хххх и есть нужное значение скорости для монитора порта.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
пока не сделал
Если сигнальная линия перевита с проводком земли - это тот же экран, который будет 100% припаян к земле. Или ещё отдельно трубочку из фольги сделали для всего кабеля к кнопке?
plmkoi
10 Окт 2020
25
Не не никакой трубочки просто из медной фольги сделал коробочку по форме кнопки приклеил кнопку потом накрыл этой коробочкой и припаял к ней землю и все заработало четко как надо ни каких глюков
в прошивке стоит 115200 ну я все равно все перепробывал везде квадратики выскакивают куда копать не знаю
Реакции: Сотнег
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
понятно, шапочка из фольги, только для кнопочки - такое ещё никто не изобретал))
Работает - отлично. Значит, помехи там шуруют.
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat
plmkoi
10 Окт 2020
25
ну да лампа сама включалась сама выключалась меняла яркость, кнопка вообще не работала только через телефон можно было управлять и то через пень колоду ,а как поставил шапочку ))) все заработало четко я сам охирел после недельной возни
1,097
634
@plmkoi, я рад, что вы нашли для себя решение, и оно вас устроило. Но, вы извините конечно, это решение сродни заметания мусора под ковёр. У вас явно шумит что-то, и сильно. В результате, костылик для кнопки сработал, но вы точно теряете из-за шумов что-то, что не сразу заметно - в надёжности работы контроллера (подвисания), возможно в радиусе приема wifi и т.п. Со временем все равно вылезет. К примеру, в темах по лампе было - "кнопка работает идеально", через пару дней - "аааа, спасите, она сошла с ума!", оказалось лампу в другое место переставили. :)
Реакции: Diman
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
везунчик вы, однако.
Добрый вечер, поймал свистуна! :)
Но это плохая новость...
2 шт. получил, второй БП исправен и молчалив.
1-ый засвистел при включении 220, выключил. Вкл - снова засвистел и затих, потом я выкл/вкл снова и больше не свистел. Напруги на выходе нет, на 3 электролитах выходных - 0 В. Пока свистел - не успел померять. Вот и качество... Ремонту подлежит? Фотки помогут?
если оффтоп - удалю.
1,097
634
@Константин 271, ремонтировать по фоткам, как лечить по телеграфу. Не повезло вам, для начала открывайте спор на Али.
Ну а дальше тестер в руки, и для начала промеряйте "горячую" часть, - есть ли на входном кондере около 300в постоянки?
(Имейте в виду, на этом кондере она может достаточно длительно сохранятся, так что аккуратно там)
Sintetik
12 Мар 2021
Всё понимаю, что разъемы это зло. Но уж больно оказался заманчивым вариант. Для питания лампы использовал телефонную зарядку 18 Ватт. В местном Галамарте сейчас есть два варианта по 199 рублей. Запитываю 1,5 метровым аудиокабелем( медь 0,5). Похоже ватты честные, проблем не наблюдается. От 5 вольт питается лента и кнопка, для сопряжения использую преобразователь уровней на полевиках. Нагрев БП конечно есть, но не обжигающий.
4,670
1,579
@Sintetik,
зарядник по стандарту USB только 10 ватт отдаст.
Чтобы было 18, нужна команда от устройства, и напряжение там, скорее всего, повышенное будет - не для платы в лампе.
Так что зарядник от телефона - это как обычный зарядник на 2А.
Sintetik
12 Мар 2021
В инете много видосов где зарядки испытывают предельным током, причем триггеры напряжения не используют, Так что склоняюсь к тому что ток она отдает полностью, куда же ей деваться, её задача стабилизировать 5 вольт до последнего вздоха. Хотя я измерений не проводил. Придется измерить и ток и напряжение. Хотя, если вы правы и БП ограничивает как то ток, хотя как это может происходить без просадки напряжения ума не приложу. То такое ограничение ничем не хуже сотового.
1,097
634
@Sintetik,
@Sintetik, если это даже так, то резистор 220-270 Ом, между D+,D- USB зарядника, как правило, решают проблему. А кнопку НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую питать от 3.3в с контроллера, во избежание выжигания входа контроллера напряжением 5в от кнопки.
Реакции: Sintetik
Sintetik
12 Мар 2021
Кнопка на преобразователе уровней. Тут все норм. Поскольку преобразователь двухканальный, то кроме ленты решил и кнопку подключить через преобразователь. Кстати плафон из того же Леруа, но от уличного столба. Вернее плафон как на уличном столбе, а есть с таким же плафоном и настенный светильник. Хотя диаметр рассеиваться меньше чем стеклянного, но плотность пластика и структура " колотый лёд" позволяют получить хорошее рассеивание пикселей.
Реакции: kostyamat
Danish
30 Янв 2021
13
Добрый вечер!
Вопрос у меня достаточно странный:
Лампа хорошо питается от блока питания 5В-2А, а вот от 5В-3А D1 mini в лучшем случае мигнет синей лампочкой.
На что меня хватило прежде чем писать сюда:
  • Сходил купил еще один БП 5В-3А в другом магазе.
  • Измерил реальный вольтаж БП. Оба превышают 5,5 (один 5,68, другой 5,7 с чем-то). Грешил на это.
  • Питал D1 mini от стабилизатора напряжения уже с выходом 3,28В.
Ничего не помогло в общем. Хотел еще питать D1 mini через диод, чтобы как раз около 5В на нее попадало, но переделал под стабилизатор.
Что это может быть?
