Off topic - Свободное общение (флудить только здесь, иначе сносим)
212
Общаемся на любые темы кроме политики и т.п.
Матерится незя, баном по аватару получите!
Реакции: GarrisoN и Alex-tok
AMD Boii
4 Дек 2023
Знает кто какие адекватные литиевые АА аккумы есть на 1.5 вольта?
994
Очень многие телеграмм каналы меня не переваривают за мою резкость суждений и то, что я говорю.
Скорее за то, что вы, как булгаковский Шариков, любите изрекать суждения "всемирного масштаба и всемирной же глупости" , такие как " Ардуино ИДЕ не дает работать с таймерами СТМ32" :)
Но вы, конечно, уверены, что вас блочат за то что вы правду пишете:)
acrobat01
30 Май 2020
Здравствуйте, прошу помочь разобраться. Обратился я тут к Александру https://vk.com/arduino_faiz, за разработкой кода к проекту поворотного стола на шаговиках, по типу вот такова
. Александр за оговоренную сумму, оплаченую сразу, прислал код и схему подключения. И вроде все хорошо, и схема работает, но только на расстоянии одного метра между приемником и передатчиком. Обратился я к автору кода вновь, с просьбой за отдельную плату придумать так, чтобы подключение было стабильно метрах на 10-15 и чтобы условный "пульт" управлял только своим столом. Александр предложил использовать контроллеры ESP на том и порешили. Спустя три дня, мне прислали код и новую схему подключения, но так же на радио модулях, только на других. и код выглядит точно так же. На все претензии мне отвечали что код другой, все теперь работает, проверяй. На вопросы, что кроме модуля изменилось, получал предложения "Если покажу разницу в коде, то еще 5к заплатишь?". и в таком духе. Чтобы почем зря не обвинять человека в мошенничестве, и писать в соответствующую ветку, может кто посмотрит, может и правда я дурак и не вижу всей грандиозно проделанной работы?
Во вложениях первая и вторая версия кода, со схемами.
994
@acrobat01,так что, новые модули и код работает на 15м или нет?
Если да, то какая нафик разница, насколько он изменился?
805
247
Контроллер ESP в новом варианте не используется.
Может быть у вас с исполнителем произошло непонимание - на чем именно вы порешили.
1,935
Бродя по Алиэкспрессу в поисках разных интересных штук наткнулся на это ...
ESP32-S2 в виде флешки.
В нее бы H2 или C6 для поддержки ZigBee - цены бы не было.
ESP32-PICO-D4 в виде флешки, более компактная.
Про D4 ни разу не слышал и не имел дело, поэтому полез в даташит и обнаружил следующее:
ESP32-PICO-D4 integrates a 40 MHz crystal oscillator.
Неужели научились в QFN48 встраивать кварцевый резонатор?
Mirainokami
14 Апр 2024
Kassefabrikkvegen
t.me
Ку, кто знает где можно разместить вопрос про компы. Я не могу найти нормальную инструкцию по замене лого биваса матери которые младше 2019 года...
1,935
Приехала, опробовал.
Самое первое в чем у нее огромный минус - это антенна. На этом свистке ее практически нет. По сравнению с нарисованной антенной на обычном модуле ESP32 (которая более-менее нормально работает) на 20 дБ слабее сигнал. Из-за этого вайфай периодически отваливается, показывая -85 дБ (на телефоне -50 дБ).
С ESPHome завелся со скрипом (нет официальной поддержки, пришлось пошаманить конфиг). Но из-за фиговой антенны весы по BLE уже не видит через половину комнаты.
CH343 в QFN16 корпусе порадовал.
На поиграться хватит, но не для работы с сетью.
1,935
@vortigont, ESP32-PICO-D4 + CH343
Я думаю, если напаять ему нормальную антенну, то будет нормально работать.
1,935
Опробовал в деле свеженький GPT-4o. Скажу одно - он мегахорош!
Сейчас его переубедить (как предыдущие модели) неверными фактами практически невозможно. Это и хорошо, и не очень, если он ошибается, то долго настаивает на своем.
В плане кодинга очень хорошо понимает что от него хотят и выдает довольно неплохой код.
NoiSs
10 Фев 2024
подскажите пожалуйста, кто сталкивался с программированием на SteamDeck, есть приставка и хочу начать на ней программировать, но не могу настроить нормально, не видит подключенную плату
javachess
29 Окт 2023
Здравствуйте, искал на форуме ветку по Gyver Hub, не нашел (плохо искал?). Очень интересует данная библиотека и способы коннекта. Экспериментирую с esp32, интересует создание автономной вебморды и точки доступа AP для связи с контроллером. Про ветку https://github.com/GyverLibs/GyverHub/
знаю, но там нет примеров именно по автономной AP, упор на Москито. Подкиньте скетчей для примера по созданию автономной вебморды. Или хотя бы ткните меня носом в ветку по Gyver Hub на этом форуме.
USSR DAY
9 Янв 2025
Можно ли использовать лбп Alex Gyver а как проект в школе?
VictorArx
22 Мар 2021
683
104
Насколько я знаю этот проект на лабораторник не тянет, просто блок питания из модулей.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
В школу пойдёт, хотя, смотря какой класс. В 7-8 нормально, в 10-11 слабовато будет. Но в любом случае лучше с учителем обсудить этот вопрос.
sqrtly
18 Фев 2025
@Zerg_,
Твоя задача — преобразовать логарифмическую характеристику (фиолетовая кривая) в линейную (синяя прямая). Для этого нужно применить обратное преобразование к логарифмической зависимости. Давай разберемся.
Исходные данные:
  • Логарифмическая зависимость: y=log⁡100(x)y=log100(x)
  • Ты хочешь получить линейную зависимость: y=xy=x
Решение:
  1. Логарифмическая функция:
    Это означает, что x=100yx=100y.
  2. Обратное преобразование:
    Чтобы из логарифмической зависимости получить линейную, нужно применить обратную функцию. В данном случае это степенная функция:
    ylinear=100ylogylinear=100ylog
    Где:
    • ylogylog — значение с логарифмической характеристикой (фиолетовая кривая).
    • ylinearylinear — преобразованное значение с линейной характеристикой (синяя прямая).
  3. Реализация:
    Если ты получаешь значение ylogylog с джойстика (например, в диапазоне от 0 до 1), то для преобразования в линейное значение используй формулу:
    Если диапазон значений другой, например, от 0 до 100, то формула будет:
    ylinear=100⋅(ylog/100)1/kylinear=100⋅(ylog/100)1/k
    Где kk — коэффициент, который можно подобрать экспериментально для точной настройки.
Пример на Python:
Если ты программируешь на микроконтроллере или ПК, вот пример кода на Python:
python
Copy
impor math
def log_to_linear(y_log):
# Преобразуем логарифмическое значение в линейное
return 100 ** y_log
# Пример использования
y_log = 0.5 # Пример значения с джойстика (0..1)
y_linear = log_to_linear(y_log)
print(f"Линейное значение: {y_linear}")
График:
После преобразования график станет линейным, как ты и хотел.
Примечание:
Если у тебя диапазон значений джойстика не от 0 до 1, а, например, от 0 до 1023 (как в Arduino), то сначала нормализуй значение:
ylog=ADC_value1023ylog=1023ADC_value
А затем применяй формулу.
Удачи с проектом! Если будут вопросы, пиши.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@sqrtly, великолепный ответ, но мимо, прошел ковид, уж третий год воблы, ваш визави возможно там и сгинул, в чем суть поста?
Реакции: viktor1703
sqrtly
18 Фев 2025
@Divin,
Да просто для себя написал ,проверить верно ли , ну и может посмотрит кто другой
Maksim_Sim
13 Мар 2025
Всем привет, подскажите пжлст, на экране колонки некоторые риски не работают, куда копать, чтобы устранить этот косяк?
