Перевод шуруповёрта на литий
zalman-3000
24 Июл 2019
Здравствуйте. В чём разница между двумя платами BMS те что на фото.
Какую лучше для шуруповёрта и почему?
Реакции: volkovroman2009
gem
4 Авг 2019
Spinoza:
Если не включается после срабатывания зашиты, добавь резистор 10k между - и 0V.
На этой плате стоит 100к и этого не всегда хватает.
Wildbee
7 Сен 2019
Алекс, спасибо тебе за твой труд, собрал себе два аккума для шуруповёрта используя детали, которые ты рекомендовал. Вот только два момента интересных возникло:
1) Зелёненькая плата с балансиром оказывается уходит в защиту не только в готовой сборке - всё собрал по схеме но на выходе 0 вольт(( пересобрал с другой микрухой - тоже 0 (((( думал китайцам писать, однако подрубив зарядку произошло чудо - 12вольт и заряжается)))
2) купил детектор заряда(2шт) и прикрутил через кнопку к контактам нагрузки - сначала при сборке показал пол батареи, однако после того как подключил/выключил зарядник показывает 100%, проверил и второй - просто 100% показывает, что несколько сбивает. Может я не правильно его приконнектил, хотя там сложно ошибиться
maxzvl
25 Сен 2019
Переделывал на литий Макиту 9,6 В. В защиту на второй скорости bms уходила на 4-5 положении трещётки (плата на 40А). Впаял конденсатор (на фото нет) 25 В, 680 мкФ к выводам разъема питания - в защиту уходит на 21 положении. Для меня норм. Индикатор заряда с кнопкой расположил в фонаре.
maxlmysim
12 Май 2019
Добрый вечер. Решил переделать свой шурик на Li-on. Про все особенности уже прочитал на сайте и форуме. Возник вопрос(не хочется покупать зарядник), можно ли взять родной зарядник, в него поставить CC CV модуль, на нем выставить напряжение и заряжать таким образом батарею?
Заранее спасибо за ответы.
EvgeniyS
3 Ноя 2019
Доброго дня! При переделке АКБ шуруповерта на литий столкнулся с такой проблемой: на плате BMS, на контакте В+ идёт сильный нагрев за 5 сек (как при КЗ). Посмотрите мою сборку на фото и подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Или проблема в заводском наконечнике вилки АКБ (на 2м фото)?
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Значит КЗ и есть. замеряй сопротивление между плюсом и минусом.
P.S. и не предназначен этот холдер для высоких токов, пружинки плавятся.
Sanich
23 Окт 2019
Плата не берёт заряд. Менял два зарядника. Подскажите, в чем может быть дело?
artstylee
5 Дек 2019
собственно ситуевина такая
к плате подсоединены банки последовательно, и каждая к выходу 4.2, 8.4, 12.6 соответственно.
от выходов + и - идут контакты на шурик и на кнопку с индикатором
так же на + и - висит конденсатор на 10к мкфд
зарядку я решил реализовать через сам шурик, т.е. вскрыл шурик и там куда подходят контакты от батареи + и -... ответные клеммы кароче припаял провода + и - на зарядное устройство.. все собрал и поставил на зарядку.. в результате ниче не зарядилось и шур не работает... напруги нет даж на + и -. думаю виноват кондер...
или вообще такая схема зарядки не подходит?
artstylee
5 Дек 2019
зачем тебе резистор между + и - ??? и зачем ты оставил терморезистор ?
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
BMS плата на 4 банки, и работает она только с 4 банками.
artstylee
5 Дек 2019
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
лять... пипец я даж внимания не обратил... просто заказал из раздела гайвера плату... а у него в раздел 3 банок ... плата для 4 засунута... я в шоке
Да, с сылкой косяк на сайте, черкнул ему в личку
malec
5 Фев 2019
681
260
тут косяк в подключении она так работать не будет, у тебя BMS плата на 4 банки , чтоб она заработала на трёх, надо исключить лишнее, т.е провод от батареек + надо подключить к 16 вольтовому + , т.к .плюс в этой схеме ОБЩИЙ и без него работать не будет...Товарищу делал фоток нет, точно не помню с какой стороны батарейку убрали, но то что заработала-ОТВЕЧАЮ...
По моему так...
artstylee
5 Дек 2019
По моему так...
а если перемычку просто сделать с 12.6 на 16 допом
artstylee
5 Дек 2019
штош заказал другую плату. буду переделывать. у меня шурик на 9.6 там пространства еще меньше чем в 12в и я уже все спаял и склеил ...
а кто знает.. у меня избыток кислоты залился в изоляцию банки... это вообще критичино ? че теперь снимать изоляцию, чистить и на термоусадку сажать?
malec
5 Фев 2019
681
260
извеняюсь юважаемый, щас немного лучше плату разглядел... я тоже не правильно нарисовал))) там углу в левом нижнем есть контакт-0 так вот туда чёрный от батареек идти должен...т.е у тебя почти правильно было.. кроме контакта 12.6 его на 16-перепаяй и всё вроде, а кислота страшная вещь... их промыть желательно , но на год может и хватит))))
artstylee
5 Дек 2019
да пофиг .. буду переделывать полностью скорей всего и банки чистить. жалко их. хз скока проживут, перепаиваю уже раз 3...
malec
5 Фев 2019
681
260
между прочим ты пайкой их больше и быстрее убиваешь они критичны к перегреву... и полному разряду... почитай если что, я сварочник собрал из-за этого... а если паяю то беру с приваренными под пайку контактами на батарейках... Из личного опыта , пару штук убил пайкой по не знанию еще очень давно... потом начитался и понял что паять их надо аккуратно...А лучше приварить_)))
вот такую сварочку собрал)) https://community.alexgyver.ru/thre...tore-i-arduino-za-300r-i-xlama.1094/post-7468
artstylee
5 Дек 2019
я их паяю я стараюсь сразу охлаждать. судю на них сильно))
Crazy_dk
15 Дек 2019
Народ всем привет, подскажите как правильнее поступить, шуруповерт Макита с большим крутящим моментом(Используется как Ледобур, то есть для тех кто не в теме, дырявим лед для рыбалки во льду на 150 мм), перевел на литий, но все Bms 4s 40А дохнут, отпаиваются транзисторы от перегрева. При том что в защиту платы от превышения по току не уходят. если поставить 100А платы, проблема уйдет? Как считаете?
sanchezrodriguez
23 Дек 2019
Здравствуйте всем. Перевёл шурик Bosch GSR 12 VE2 на Li. Использовал плату 3S: https://aliexpress.ru/i/32997887272.html
Аккумы: https://ru.aliexpress.com/item/32813460929.html
Всё работает, но ожидал другого, а именно крутящий момент на Li аккумуляторах у этого шурика явно ниже чем от родного Ni-Mh. Определяется это зажиманием на 2-й скорости патрона рукой, на никеле невозможно остановить патрон, а на литии можно. Разница в напряжении между литием и никелем 1 вольт, у Ni-Mh 13.4v, у Li 12,4. В этом причина или может плата как-нибудь ток ограничивает? Во время пайки перегрел аккумуляторы и это послужило снижению макс. выдаваемого тока? Народ в основном отмечает, что при переводе на Li-ion крутящий возрастает, у меня с точностью до наоборот. Это и напрягает. Просвятите.
Demon-Viper
19 Янв 2020
Здравствуйте, господа!
Не стал плодить темы, решил спросить в этой.
Есть в наличии старый 18В шуруповёрт (ДИОЛД ДЭА-18Т, одна скорость 0-550об/мин, трещетка от 1 до 8 и сверление) на Ni-Cd.
Аккумуляторы давно передохли, решил перебрать на литий.
Заказал по ссылкам из статьи Гайвера:
Аккумуляторы VariCore VTC6 3,7
BMS 21В 100A 5S
Зарядка
Аккумуляторы пришли, заряд был 3.56В - 3.57В.
Сначала собрал все аккумуляторы в одну большую сборку 5S, на выходе получил напряжение 17,82В.
Начал паять к плате BMS. Сначала припаял минус от первого аккумулятора к B- bms,
Потом припаял плюс от первого аккумулятора к B1 bms. На видео у продавца bms на этом действии загорается светодиод на плате. У меня просто моргнул диод и погас.
Дальше плюс от второго аккумулятора к B2 bms., и т.д., плюс от пятого аккумулятора к B+ bms. Диоды больше не загорались.
Минус нагрузки к P-, минус зарядки к С-.
На контактах корпуса аккумулятора шуруповёрта получил те же 17,82В т.е. плата через себя ток пропускает.
Вставил аккумулятор в шуруповёрт, шуруповёрт крутит, и на самых малых оборотах и курок в максимум если зажать.
Пробовал заблокировать патрон, на режимах 1-8 просто трещит трещетка, плата в защиту не уходит.
Поставил на зарядку. На заряднике диод горит, что зарядка идёт. На bms всё равно ничего не горит.
Подскажите пожалуйста. Я может алгоритм bms не понимаю или она просто не работает...
Когда подключаешь зарядку к аккумулятору, должны все диоды на bms загораться или нет?
Когда патрон блокируется, bms должна отключать нагрузку?
