Перевод шуруповёрта на литий
Compomania
23 Июл 2020
Одесса
Всем привет) Есть вопросик: валяется у меня шурик, аккумы были Ni-Cd на 18V. Хочу перевести само собой на литий, а то с полной зарядкой хватает на 13 шурупов((( Если я возьму 4 аккума - 4*3.7=14.8 или 4*4.2=16.8, кажется маловато... можно так, 5*3.7=18.5 или 5*4.2=21. Какой вариант лучше?) 4 аккума или 5? подскажите плиз)
Unicom
15 Апр 2020
на 18в надо 5шт, 3.7-4.2 это минимальный и максимальный вольтаж заряда аккумуляторов.... та что бери просто 5шт.
Артур Низамов
27 Дек 2019
Всем здравствуйте, я вот тоже аккумулятор переделал, вроде бы даже нормально, но при проверки попробовал добиться хруста максимальной трещëтки. Как результат аккумулятор перестал работать, хотя при нажатии кнопки индикатор заряда светится и вроде бы даже заряжается. Подскажите пожалуйста, что я испортил и как это можно починить?
Zurück
19 Окт 2020
Добрый день!
У меня аккумуляторы 3000 mAH 10C, то есть могут отдавать ток 30 А.
И я возьму, например, для использования в шуруповёрте BMS 3S 40A и это будут честные 40 А.
Получается, что при большой нагрузке отдаваемый ток превысит 30 А и BMS отключит аккумуляторы только при 40 А, что плохо для аккумуляторов. Что делать?
Брать BMS 3S 30A?
Но, судя по отзывам, китайцы часто завышают параметры в описании.
Возьмёшь BMS 3S 30A, а там реальные 15А; возьмёшь BMS 3S 40A, а там 25 А; возьмёшь BMS 3S 50A, а там - 40А.
Как угадать?
Или можно как-то настраивать предел по току в нижнюю сторону?
Unicom
15 Апр 2020
Добрый день!
Брать BMS 3S 30A?
Как угадать?
я ставил вообще от акумы от ноута. Всё норм работает.
Quo
9 Авг 2019
Собрал для шуруповерта на 18в. Шуруповерт работает, крутит, но патрон можно остановить руками. Если его зажимаешь контактные площадки начинают греться настолько что плавится пластик. На выходе 20.5в.BMS не греется, в защиту не уходит. Аккумы отсюда https://aliexpress.ru/item/32809175063.html. Сопротивление каждого до 45mR. Могут ли никелевые пластины быть причиной, я их не отрывал или же слишком маленькое сечение провода. Буду благодарен если подскажете как исправить.
dymardo
25 Июл 2020
Добрый день всем,
Я долго собирался переделать свой шуруповерт на литий, но когда закончил проект, встретился с следующими признаками:
  • Шуруповерт не работает. Датчик уровня батареи показывает 1/3 заряда. Когда держишь проверку уровня батареи и включаешь мотор, светодиод погасает.
  • Старый аккумулятор был на 14,4 вольт, новый дает 16,18 в. Собрал банки и купил BMS по инструкции.
  • Внутри кнопки пуска есть плата с микросхемой. Возможно засекает высокое напряжения и отключается?
Вы с таким встречались? Модель шуруповерта Black & Decker CP142.
Еще заметил что блок питания очень сильно греется; хотя замерял тестером и банки показывают превильное напряжение от зарядного джека и на BMS.
Спасибо.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Подскажите переделывал шуруповерт на литий исползовал эту бмс и эту зарядку 12v 2a.
с такими аккумуляторами. собрал вроде все верно но заряд идет до 11,4 вольт 2 банки заряжаются до 4,2 а одна до 3,7 почему плата их не балансирует?
Вероятно слишком большой разброс по емкости у банок. БМС не всемогуща, балансирующие резисторы (большие такие, с пометкой 430) могут "сжечь" меньше 100мА.
paxuxa
1 Окт 2019
то есть мне надо выпаять банки зарядить их по отдельности до примерно одной емкости и обратно запаять? Или можно заряжать не выпаивая?)
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Я бы их разрядил-зарядил по отдельности, замерив ёмкость (можно и не выпаивая). Может одна банка просто не соответствует заявленным характеристикам.
George
25 Дек 2019
372
58
Подключал правильно, соблюдал последовательность включения самих точек по порядку от минуса к максимуму? Зарядка правильная? Максимум который она должна подавать на вход BMS = 13 Вольт. И контролировать ток 1А. Сними ВСЕ аккумуляторы, проверь каждый в отдельности, у тебя возможно битая банка.
malec
5 Фев 2019
681
259
@paxuxa, Варианта два, либо банка (что возможно проверить путём замены банок местами) какая-то бракованная, либо БМС с браком... тем-же путём определиться. Т.е. если при подмене местами прошлая банка зарядиться так-же до 3.7в значит она умирает, а если окажется что на том-же месте , другая банка зарядилась до 3.7в значит БМС с глюком.... Правильных выводов!!!;)
paxuxa
1 Окт 2019
И так спасибо всем кто ответил.
Зарядил отстающею банку до 4,1в, разредил 2 другие до 4,1в. поставил через гнездо на 12,6в зарядку. Заряд дошел до 12,64, и не уверен что собирался останавливается.
на банках было 1- 4,17в, 2 - 4,26 в, 3 - 4, 21в. Походу плата паленая.
malec
5 Фев 2019
681
259
У меня было))) Там и защита от перегрузки не работала, хрен остановишь, аж с двигателя дым пошёл)))))
Вы наверно чего-то путаете??? Большие резисторы там стоят с пометками типа R004 , R005 ... от 0,01Ом до 0,5 Ом , это защита от перегрузки... Я когда с сильным разбросом аккумы впаял, у меня две дорожки у балансировщика выгорели....
Сразу плату не глянул, какая-то новая сборка))))
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Нет, не путаю
George
25 Дек 2019
372
58
Данная БМС расчитана на то, что вы уже подготовили банки к эксплуатации. А именно: прогнали цикл (лучше 2) каждой банки в отдельности, увидели/узнали ёмкость, распределили их в парах с наименьшим дисбалансом. Разрядили ВСЕ до напряжения хранения (3.7В) И только после этого соединили последовательно от нуля до конца по возрастающей к самой БМС. Ток заряда банок 1А, напряжение 12,6В (4.2 *3) (но не более 13В) Ток зарядки стабилизирован, чтобы он не плавал. Я бы заглянул в саму зарядку, она скорее всего для данной БМС не подходит.
Аккумуляторы заряжаются током. Его нужно контролировать обязательно. К литию лучше применять так называемые схемы CC/CV, т.е. поэтапный заряд током до 90%, а потом доводка малым током, к нужному напряжению. Оптимальная зарядка банки до 4.18V, совсем небольшой "недозаряд", который увеличивает время эксплуатации самих банок на порядок.
Зарядка условно, как напор воды в бассейн, ты открыл кран на большой поток (это ток), а под конец наполнения напор уменьшил, грубо говоря, чтоб вода не расплескивалась и достигла нужно уровня (это напряжение).
malec
5 Фев 2019
681
259
@Александр Симонов,
Сразу плату не глянул, по своей судил))))
У меня вот такая. Ещё живая....Третий год и на штатной зарядке от шурика заряжается, разброс на аккумах не больше 0,01, правда аккумы в прошлом году новые спаял. Были БУ...
ток зарядок банок 1С, а это не то-же самое. Т.е. если у Вас аккум 2600mA/h - значит так заряда должен быть 2,6А ....
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
@Александр Симонов,
В любом случае на балансирующей БМС должны быть балансировочные резисторы. На твоей плате балансировочные резисторы сделаны из пары поменьше в параллель, у ТС одиночными большими.
malec
5 Фев 2019
681
259
@Александр Симонов, на моей плате балансировка происходит совсем в другой стороне платы(где проводок,Это дорожка была;)), и два поменьше в параллель будет ещё меньше... Это токовая защита.
А вот в другой стороне установлен контроллер разряда DW01(т.е. защита). который контролирует разряд на батарейках и маленькими полевичками управляет балансировкой во всех циклах(т.е. что разряд , что заряд)
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
Это балансировочные резисторы.
Это нагрузочные резисторы, а балансирует он ключами на полевиках ;) с умничал. но по сути тоже самое)))))
Давайте разберёмся в логике работы микросхемы управления и всей схемы защиты вцелом.
Защита от перезаряда (Overcharge Protection).
Как известно, перезаряд литиевого аккумулятора свыше 4,2 – 4,3V чреват перегревом и даже взрывом.
Если напряжение на ячейке достигнет 4,2 – 4,3V (Overcharge Protection Voltage - VOCP), то микросхема управления DW01 закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. Аккумулятор будет отключен от источника питания до тех пор, пока напряжение на элементе не снизится ниже 4 – 4,1V (Overcharge Release VoltageVOCR) из-за саморазряда. Это только в том случае, если к аккумулятору не подключена нагрузка, например он вынут из сотового телефона или пылесоса...
Если же аккумулятор подключен к нагрузке, то транзистор FET2 вновь открывается, когда напряжение на ячейке упадёт ниже 4,2V.
Защита от переразряда (Overdischarge Protection).
Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 2,3 – 2,5V (Overdischarge Protection Voltage - VODP), то контроллер (микросхема управления DW01) выключает MOSFET-транзистор разряда FET1 – он подключен к выводу DO.
Далее микросхема управления DW01 перейдёт в режим сна (Power Down) и потребляет ток всего 0,1 мкА. (при напряжении питания 2V).
Тут есть весьма интересное условие. Пока напряжение на ячейке аккумулятора не превысит 2,9 – 3,1V (Overdischarge Release Voltage - VODR), нагрузка будет полностью отключена. На клеммах контроллера будет 0V. Те, кто мало знаком с логикой работы защитной схемы могут принять такое положение дел за "смерть" аккумулятора.
Транзистор (FET1), что подключен к выводу OD (Overdischarge) микросхемы DW01, контролирует разряд аккумулятора – подключает/отключает нагрузку. А (FET2), что подключен к выводу OC (Overcharge) – подключает/отключает источник питания (зарядное устройство). Таким образом, открывая или закрывая соответствующий транзистор, можно, например, отключать нагрузку (потребитель) или останавливать зарядку ячейки аккумулятора.
Реакции: kDn
