Перевод шуруповёрта на литий
paxuxa
1 Окт 2019
и так приехала новая бмс и новая зарядка. но по прежнему продолжает перезарежать акумы свыше 4,2... иногда правда бывало что отрубается зарядка не дойдя до общего напряжения в 12,6 но я пока не понял какая тут закономерность.
Да да кривая страшная пайка, яб понаговорил отговорок мол я более и вообще не умею и все такое но кому это интересно
George
25 Дек 2019
372
58
Из даташита на данный котроллер:
Для данной BMS платы подходит:
Характеристики:
Количество элементов: 3S (3шт)
Напряжение заряда: 12.6В
Постоянный ток заряда: 20А
Постоянный ток разряда: 40А
Перегрузки по току разряда: 80A
Балансировка элементов
Защита от перезаряда: 4.18 - 4.22В
Защита от переразряда: 2.75 - 2.85В
Ток балансировки: 100мА
Возобновление зарядки, при снижении напряжения на элементе до: 4.05 - 4.15В
Защита от перегрузки по току: 80А, 135Вт, можно подключить мотор шуруповерта (типа 775)
Защита от короткого замыкания
Перезаряд ещё не критичен (4.21 на банку). Критично будет 12,75 (4.25 на каждой банке). А, вообще, надо бы померить на каждой ячейке отдельно.
paxuxa
1 Окт 2019
щяс вообще чет странно немного разрядил, поставил на зарядку отрубилась сама. напряжения на клемах 12,22, на банках 4,22 (на каждой) . математика чет не сходится. немного покрутил стало 4,19, 4,2, 4,2 - 12,6 на клемах
George
25 Дек 2019
372
58
На проводах падает. Стань вольтметром на начало и конец провода. Нуля не будет.
Проведи несколько полных циклов. ПОЛНЫЙ разряд, потом заряд. Не дергай BMS по чуть-чуть. Ты ускоряешь износ. Дай ему приработаться.
paxuxa
1 Окт 2019
да знаю про потери на провода. но тут не такие расстояния и не такие точные измерения. тем более обычно показания совпадали а тут на эти 5 см 0,44в потерялись. ладно может бмс как-то сработала. да нужен полный цикл щас только лампочку найду...
Вобщем разредил автомобильной лампочкой.
напряжения на клеммах 6,76в, на банках
1- 3,04в
2- 2,85в
3- 3,07в
Поставил заряжается 12,6в 1а, зарядкой. Простояла часов 6 зарядка так и не отрубилась и я пошел спать на ночь оставлять без присмотра не хочу.
Напряжения на клеммах 12,28в, на банках
1- 4,09
2- 4,08
3- 4,09
Думается мне что ровно 12,6 зарядок нет те 2 штуки что у меня выдают 12,7-8 а бмск не отрубает зарядку по достижению общего напрежения в 12,6 а только при напряжение на банки 4,22. То есть надо брать 12в зарядник, он скорей всего тоже будет завышать на 0,1-2 и да будет не дозаряд но все луче чем перезаряд. Ну и 1ампер наверно маловато для моих банок.
Засиделся и решил дождатся "полной" зарядки.
спустя еще час, то есть в общей сложности 7ч после разряда длилась зарядка.
напряжения на клеммах 12,74в, на банках
1- 4,24
2- 4,24
3- 4,24.
Скажите если я возму 12в зарядник он будет заряжать сборку до 12в и отключатся(менять цвет лампочки) или он просто будет заряжать бесконечно так как напряжения на банке не сможет дойти до своего пика в 4,28в и отрубить её?
Ну я думаю не надо объяснять почему я зациклился на этом моменте
George
25 Дек 2019
372
58
@paxuxa,
Твой зарядник выдаёт больше 12,6В. Измерь его без нагрузки, там без неё вообще может быть 14—15В. Я бы разобрал и посмотрел схему.
На самом деле, было всё почти идеально. Ты лампочками бросай заниматься. Литий покупал, чтобы лампочки в нагрузку ставить? (они там абсолютно лишние!) Работай шуриком по назначению, а ты ему костыли придумываешь. И кто сказал, что твой тестер не врёт, ты его поверял на образцовом напряжении? Если уж так боишься, то поставь термодатчик.
Ты несколько циклов заряд/разряд не провёл уже занялся перфекционизмом. ДАЙ УСТРОЙСТВУ ПРИРАБОТАТЬСЯ! УСЛЫШЬ!
"Просидел 7 часов". А сколько ты хотел просидеть? Сам подсчитай ~2500mAh*3шт.*1A~7,5Ч.
Верни схему в рабочее состояние (таковым оно было!). Поправь пайку, она у тебя холодная. Если вырубается защита, поставь конденсатор 0,47—1мкФ. См. пост выше, там на фото показано где.
BMS обслуживает аккумуляторы, но ты почему-то решил, что он должен обслуживать глаз перфекциониста, без проведения обязательных моментов.
SUCHOK
4 Июл 2021
Решил другу переделать шурик 18в.
вопрос я взял 4 банки по 3000 30А получится 16в, сильно он будет хуже если добавить еще одну банку, или будет нормально работать и на 16
Bravo
17 Июл 2021
Подскажите, что делаю не так. Собрал все по схеме. Сгорело два зарядника подряд (12v 1a). Заранее прошу прощение за качество пайки и фото.
nick_e
16 Сен 2020
Новый аккумулятор высокотоковый в сборке для шуруповерта без балансировки разрядился до 2.5 вольт после этого выше чем до 3.5 вольт не заряжается, что за ерунда?
Genri56
14 Сен 2021
Будьте так любезны, подскажите в чем дело, переделываю шурик Макита 18 вольт, получилось так что взял литий ионовые акумуляторы, 4 вроде бы мало, а 5 больше... Соединил последовательно все 5. Решил проверить на прямую без BMS. Проверил напругу, показало 20,47 вольт. Включил буквально на несколько секунд, и сперва заметил что греются щётки, а когда дотронулся до аккумуляторов... ОГОНЬ!!! Очень горячие. Не уже ли проблема в превышении напряжения? Аккумы покупал на Алике. Заряжал тоже зарядкой с Алика. Полностью заряженных аккумуляторы показали 4,2 вольта, ток 20 А. В чем может быть причина?
1,058
@Genri56, скорее, одного аккумулятора не хватает, чтобы выдать нужный ток, надо параллелить.
И как Вы померили ток на аккумуляторе? Для этого нагрузка должна быть подключена!
paxuxa
1 Окт 2019
@Genri56, так не че не понялтно. может кз и по этому греится.
18 волт это 5 банок, литий не выдает стабильное напрежения оно варируется от рабочих 3,7 до 4,2,
3,6*5 = 18в, 4,2*5 = 21. можно сказать что макита и другие бренды поступают более честно указывая минимальное наприжения в то время как некоторые китаецы пишут на инструменты 20волт или 21, worx также пишет 20в по сути это одно и тоже. Точно также как и 10,8в и 12в одно и тоже у боша такие 2 линейки есть. Ну это я так по умничить.
Что я могу сказать спустя время и лето работы. Банки зарежаются в разнабой какую может перезаредить до 4,28 а 2 другие оставить на 4,1, общия напрежения если зарежать полностью (ждать пока на зарядном загорится зеленая лампочка) всегда выше 12,6. При том я переделал уже 2й шурик и тажа самая картина. Я пришел к выводу по этим бмсм.
Во первых - у них нет как такавой балансировки это вспомогательная функция которая сжигает 100мА на токи одной из самых заряженых банок. Если у вас зарядник в 0,1а то тогда может балансировка и будет работать но они все 1-2 ампера то есть до банки в любом случае будет доходить 0,9-1,9А.
Из 3 зарядников что покупал не один не давал чистых 12,6в все завышали 12,7-8в, и бмска будет заливать все эти 12,8в до тех пор пока а) одна из банок не заредится до 4,28в б) пока не залет туда все 12,8в которые ей дает зарядник, а как они там уже распределятся зависит от банок какаета быстрее какаета медленей скорей всего просто какаета из банок дойдет до 4,28в и бмска отключит зарядку. И как я написал выше "балансировка" которая будет сжигать всего 0,1а не как от этого не спасет. Да еще она и отрубается только когда ток на одной из банок достигнет 2,7в что уже ниже приемлемого.
Довольно тупа и топорно она работае. Я не электроник и не знаю насколько страшно перезаряд в 4,28в но както стремно. Можно взять блок питания на 12в (который по факту будет выдовать 12,3в) и тогда скорей всего бмска не успет зарядит банку до 4,28в но на таких бп лампочка не как не сигналезирует о начале и конце заряда(лампочка всегда горит зеленым если эта лампочка вообще на них есть) .
Нам нужен новый гайд @AlexGyver
Bravo
17 Июл 2021
@Bravo, это точно зарядник, а не БП? Зарядников на 12В не бывает.
Хм. Почему не может быть зарядников 12в. Как их отличить одно от другого?
На самом деле купил 3 шт 12V 1A. Два погорело моментально при попытке зарядить ими аккумуляторы. Третий поставил на камеру наблюдения и он сгорел через пол года...
Есть подозрения что они были в целом не качественные...
skivorg
22 Янв 2020
Вот тоже не понятно, одна старая версия balanced, а это новую версию придумали китайцы улучшенную интересно узнать в чем именно улучшения???
Stamp
12 Янв 2021
62
34
Первая плата просто зарядник с защитой.
Вторая зарядник с балансирокой аккумуляторов.
Реакции: volkovroman2009
2x2x
4 Ноя 2020
Здорова. Собрал по схеме из комплектующих.
Аккумы еще не пришли, решил проверить сборку на аккумах от ноута.
Когда проверил на КЗ, плата обратно не возвращается на нормальный ток, сбрасывается только когда вставляешь шнур питания.
на 3ех банках по ~4.06v
на контактах, идущих, в шурик 9.98v
из-за чего может быть?
paxuxa
1 Окт 2019
@2x2x, у меня почти всегда так бывает на новой сборки. либо не пропой либо хз что, либо уже забыл. Но думаю что либо со временем полный заряд разряд либо перепаять надо (холодная пайка)
expert1502
25 Фев 2022
Добрый вечер!купил таких 3 платки для шуруповерта. Припаял,как необходимо и согласно схеме. Нажимаю на кнопку пуска шуруповерта, не стартует. Если замкнуть контакты P+ и B+, то стартует.Отпускаешь кнопку,все по новой,не стартует. Что может быть не так с этой платой, Замерял напряжения на всех контактах, все нормально.
Hilti
14 Май 2022
Перевёл на литиевые Шурика и появилась проблема. При резком нажатии на старт не запускается( уходит в защиту?) очень плавно нажимаешь запускается и регулируется. 3 аккума, ВМТ, родная зарядка. Подскажите что сделать. Спасибо.
Alex_87
5 Фев 2021
@Hilti,
В самой теме с переводом есть рекомендации что делать с этим.
Припаять конденсатор на 25 вольт
layer1632
15 Май 2022
Всем привет, подскажите какую плату выбрать для переделки "3S 100A 3.2V" или "3S 100A 3.7V"?
Аккумуляторы 3 х VariCore VTC6 3,7 V 3000 mAh.
Переделываю Bosch PSR1200
И ещё в догонку вопрос - я правильно понял что через неё можно будет заряжать аккумуляторы через контакты батареи? Хотел модифицировать штатный зарядник шуруповёрта без ковыряний лишних разъёмов.
