ARDUINO Подсветка лестницы. Обсуждение проекта
1,009
@Harl, 0.25 это просто смешно. Надо увеличить на порядок, 1.5 - 2.5мм берите
Реакции: Gen@
BlackKnight_52rus
27 Фев 2022
Всем привет. Нужна помощь по подсветке лестницы. Имеем все из проекта, но еще не собрано (лента 2811 8 метров, 30 диодов на пол метра, по 1 чипу на 3 диода и получится 16 ступеней). При загрузке и последующей компиляции скетча, (ничего не изменяя, для проверки загрузки на плату) появляется информация о несоответствии.
C:\Program Files (x86)\Arduino\firmware\LEDstairs_v1.1\LEDstairs_v1.1.ino: In function 'void handlePirSensor(PirSensor*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\firmware\LEDstairs_v1.1\LEDstairs_v1.1.ino:193:35: warning: invalid conversion from 'int' to '<unnamed enum>' [-fpermissive]
curEffect = ++effectCounter % EFFECTS_AMOUNT;
Мои настройки, если правильно разобрался.
Я оставляю радугу. Именно для меня необходимо поменять в строке "количество чипов на ступеньку с 16 на 10".
Автояркость пока не знаю, но в скетче стоит "1" т.е. вкл. Скорее всего просто сделаю "0".
#define START_EFFECT RAINBOW// режим при старте COLOR, RAINBOW, FIRE
#define ROTATE_EFFECTS 0 // вкл(1)/выкл(0) – автосмена эффектов
и в функции staticColor изменить fillStep(i, mHSV(colorCounter, 255, thisBright)); на fillStep(i, mHSV(255, 0, thisBright))
BlackKnight_52rus
27 Фев 2022
@Константин 271, можно заливать с уже моими поправками? просто полагал, что ошибки появились. где-то надо прописать общее количество чипов?
@bort707, я правильно указал корректировки, касательно моей лестницы?
BlackKnight_52rus
27 Фев 2022
@Gen@, удаляю скетч 1.1 и ctrlC ctrlV с гидхаб 1.2 + эффекты? меняю STRIP_LED_AMOUNT 256 на STRIP_LED_AMOUNT 160 (т.к. отрезки по пол метра и 30 диодов, 1 чип на 3 диода)?
BlackKnight_52rus
27 Фев 2022
все сконнектил, но замкнул последний чип на 1й ленте (сверкнул и запах паленым), перепаял на предыдущий чип и при включении мигают только первые 3 диода 1н раз. промерял напряжение (середина 11,70, в конце 11,45). пайка на витухе, просто проверить.но радуги не случилось. что можно проверить тестером или что не так?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@BlackKnight_52rus, обычно хватает отрезать кусок с неисправным чипом и припаять другой. Либо прозванивать на КЗ, потом посегментно проверять. Сменить пин контроллера, может, он сгорел. И резюк-таки задействовать 200 Ом.
BlackKnight_52rus
27 Фев 2022
@Константин 271, а как проверить пин? какой сгорел?
@Константин 271, при подключении 12 вольт с блока питания вся лента мигает 1н раз вроде зеленым и гаснет. может худые провода у меня? спутал полярность, трескнуло в районе платы, датчикам движения хана?прозвонил тестером + и- 1ю и последнюю, все норм
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@BlackKnight_52rus, Это вы на Do управляющий сигнал посылаете? А с правильного конца не пробовали?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
перепаять на другой и переназначить в прошивке, если ситуация изменится - значит, пин виноват был.
проверять можно и без них, замыкая контакт 3.3В на пины, прописанные под датчики. Это та же 1-ца.
Сами датчики тоже можно проверить, запитав их и измеряя выход тестером.
судя по фото, да - не туда )) Подать с др. конца.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@BlackKnight_52rus, консультации по whatsapp неэффективны, так как помогут только вам, а все остальные останутся в неведении. Поэтому более детально и грамотно формулируйте вопросы и получите развёрнутые ответы. Без обид, но нам тоже своё время жалко
Реакции: Wan-Derer
BlackKnight_52rus
27 Фев 2022
имею тестер на руках 1е фото.
проверяю напряжение на датчиках движения (4,44в по тестеру) через пин 5v платы и gnd датчика движения. как еще можно проверить датчик после короткого замыкания на ленте? какие контакты перемкнуть?
можно ли проверить тестером сгорел пин платы или нет? какой обычно выгорает при КЗ?
докупил, но не припаял резистор.
как проверить саму плату на работоспособность? залить пробный проект с миганием диода?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да. Потом можно и скетч лестницы, просто пин ленты поменять на другой, ранее не использованный, и припаяться к нему.
Датчики должны выдавать 0 пока их не потревожить, после чего - около 7 секунд 1-цу, т.е. 5 В.
У ленты если горит чип, то обычно первый, даже если +/- перепутать, просто отрезать 1 шт. и к след. припаяться.
@Gen@, как вы думаете, скетч под ардуину будет работать на esp8266? если нужно только ленту зажигать? Или какие-то минимальные строки управления вай-фаем (напрмер, выкл. на всё время) надо всё же включать в код? Учитывая нынешнюю ситуацию с ценами...
1,009
если только ленту зажигать - будет
что значит "надо"? - надо - включайте, не надо - не включайте
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
что значит "надо"?
В смысле если плата сама того требует, каких-то минимальных строк инициализации wifi
Ну у Алекса в скетче микролед вроде бы стоит.
да, видимо, придётся переделывать скетч, обращаться к фастлед.
Уже и на esp цены космос... Хоть и не как на ардуины.
Реакции: Gen@
