Подсветка лестницы. Задания на доработку проекта
KirillWP
4 Фев 2021
Добрый день форумчане!
При реализации данного проекта столкнулся с некоторыми проблемами.
1. Лестница с разной длинной ступеней и получается, что некоторые ступени подсвечиваются не полностью ( пришлось резать ленту в одну длинну).
2. В доме 2 маленьких ребенка, которые постоянно носятся по лестнице и очень часто получается, что заходят с разных сторон и подсветка гаснет когда они находятся на лестнице.
Так как я очень далёк от программирования, то не могу никак решить эту проблему, бьюсь над ней уже больше месяца и уже сломал всю голову.
Есть здесь люди готовые помочь с решением данной проблемы?
MAXGRU
7 Янв 2021
Мне первую проблему решил @bort707, а вторая проблема решается просто. В гайде от Геннадия лестница гаснет не от срабатыванию второго датчика, а по таймингу. Который Вы можете задать сами. У меня например стоит 15 сек. что достаточно чтобы подняться или спуститься. В течении этих 15 сек подсветка ни на какие датчики не реагирует. Поэтому если я почти поднялся, а кто-то пошел навстречу, то да - на середине лестницы он окажется в темноте.
Правда у кто-то тут хвастался, что есть гайд, где настроено выключение по таймингу после последнего сигнала от датчика движения. То есть каждое срабатывание, хоть верхнего хоть нижнего датчика, обнуляет счётчик тайминга.
Реакции: Gen@
1,009
1. Для лестниц с разной длиной ступеней есть отдельная версия кода
2. Этого не знаю, надо настраивать
3. Ночная подсветка крайних ступеней уже есть в коде Геннадия @Gen@ - он же код Гайвера v1.1 - или Вам нужно что-то другое?
1,347
Последнее приводит к тому, что выходя с лестницы вы ее активируете...Увы и ах. Пропускать надо только одно срабатывание противоположного датчика - как бы на выход. Но всегда можно придумать то, что заставит подсветку встать раком. Например передумал среди ночи идти в туалет и вернулся... причины могут быт разные :D
1,009
Всего на 15 сек
В принципе. это вполне себе вариант, примерно как включение освещения по датчику движения. Ты выходишь из комнаты - а свет гаснет не сразу. ИМХО, это лучше. чем оказаться в темноте
Реакции: Gen@
KirillWP
4 Фев 2021
Я автомеханик и очень далёк от программирования. Мне нужна помощь в написании кода с приведенными в посте условиями и возможно ещё помощь с выбором недостающего железа для реализации данного проекта. Железо куплено по стандартному проекту Влекса
1,009
@KirillWP, не совсем понятно, в чем Вам помочь и как. Собирать ленту, прошивать ардуину, настраивать датчики в любом случае придется Вам самому.
Если есть конкретные вопросы - задавайте в ветке .
Если Вы хотите, чтобы кто-то переделал стандартный код под Ваши требования - это уже коммерческий заказ.
Реакции: Gen@
KirillWP
4 Фев 2021
@bort707,
Необходим коммерческий проект с подбором оборудования для реализации проекта и написанием программы с следующими характеристиками:
1. Возможность задания длинны каждой отдельной ступени.
2. Ночная подсветка первой и последней ступени с регулировкой яркости по фоторезистору.
3. Автоматической сменой цвета подсветки при каждом включении.
4. Защита от выключения подсветки при входе с двух сторон ( не по таймауту )
5. Включение и отключение подсветки при срабатывании одного датчика дважды ( при возврате с половины пути )
6. Подключение подсветки перил адресной лентой с возможностью регулировки яркости в ручном режиме, автоматической сменой цвета при каждом включении и создание эффекта бегущей строки.
Если я слишком много хочу и данный проект не возможно реализовать, то пишите, где я слишком сильно раскатал губу и на что это можно поменять.
1,009
@KirillWP,
1 и 2 есть уже сейчас
3, 4, 5 - надо смотреть, я не очень разбирался в датчиках
6 -мы наверно что-то разное понимаем под "бегущей строкой". Для меня БС - это текст, для него необходима матрица высотой, как минимум, 6 пикселей. Подсветка перил - это одна линейка светодиодов, как на нее вывести бегущую строку - я не знаю.
KirillWP
4 Фев 2021
Не правильно выразил свою мысль, не бегущую строку а бегущую дорожку из одной полосы ленты с поочередным зажиганием светодиодов в сторону движения.
Gen@
13 Апр 2020
136
114
@bort707,
Подсветка перил у меня тоже есть. Она на отдельном пине и повторяет эфекты основной подсветки
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Что-т я не понял с настройкой подсветки ночного режима в код. Стояло по умолчанию:
int16_t NIGHT_LIGHT_BIT_MASK = 0b0100100100100100;
Запускает только по 5 светодиодов на каждую ступень. Добавляю значения для нужных мне 27-ми светодиодов:
я добавил исправление от @bort707 теперь должно работать на всю длину ступеньки.
этот шаблон управляет какие диоды должны светиться в ночном режиме. Там где единицы - будет гореть...
Gen@
13 Апр 2020
136
114
я добавил эту фишку к себе тоже. Теперь при срабатывании любого датчика таймаут счётчик сбрасывается
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Вопрос к уважаемому Gen@: Возможно-ли доработать прошивку так, чтобы подсветка выключалась как у Алекса, по срабатыванию конечного датчика?
а в чём проблема выключения по таймауту? вся красота именно в подсветке и выключить её пораньше - нелогично. С другой стороны один датчик не может определить направление движения и у вас будет прблема когла один спускается, а другой поднимается - оба будут идти в темноте. В моём же варианте при срабатывании второго датчика сбрасывается таймаут и у второго человека хватит времени на проход по лестнице. Именно поэтому я и заменил срабатывание второго датчика на таймаут
Gen@
13 Апр 2020
136
114
код ступенек с разным числом диодов готов, отдал на тестирование одному из местных желающих. Результатов пока нет, как будут - надеюсь он отпишется.
пришлите мне на тестирование, я добавлю в свою прошивку
Gen@
13 Апр 2020
136
114
Реакции: MAXGRU
MAXGRU
7 Янв 2021
Разное количество диодов на ступеньку, версия 1.2
написал на коленке, НЕ ТЕСТИРОВАЛОСЬ, паять некогда, а лестницы нема
Не тестировал пока, но сразу 2 вопроса:
1. у меня 18 ступеней. я так понимаю пару строчек самому нужно дописать.
2. режим огня, при НЕ 16 ступеньках, тоже посыпется?
1,009
не только пару строк дописать, но и поправить в остальных строчках число диодов на свое
почему "тоже"? В моем коде, как оказалось, режим огня рабочий :)
MAXGRU
7 Янв 2021
Отлично, почему у меня не работает? что не так сделал?
"Тоже" - имелось виду другое. Судя по коду "огонь" прописан персонально для каждой ступеньки. И при увеличении ступеней, там тоже надо код менять, иначе посыпется. Или я не правильно понял.
1,009
если хотите - можем попробовать поправить
и правильно, и неправильно
Вообще работа эффекта Огонь не требует ручной подгонки под число ступенек... поэтому под каждый конкретный проект его править не нужно.
Однако в том виде, как оно написано в версии 1.2 - оно, по-моему, работать не будет. Написал Геннадию
MAXGRU
7 Янв 2021
Доброго дня!
Нашел наконец время, начал прописывать свои ступени и настраивать под себя. Сразу скажу - пока все работает. В том числе режим огня.
У меня первые 2 ступени 21 чип, остальные 16 ступеней по 18 чипов. Всего 18 ступеней.
Только ночная подсветка на нижней ступени (где 21 чип) получается обрезана.
Мне в прошлой Вашей прошивке @bort707, правил это в коде, но что делал я не знаю.
И еще вопрос. так как я не понимаю в ардуине, подскажите кнопку вешаем на 6 пин. А второй конец кнопки куда? На "+" ? И какова логика работы кнопки? при каждом нажатии меняется режим, несмотря на запрет автосмены? это режим потом фиксируется до следующего нажатия?
Gen@
13 Апр 2020
136
114
у кнопки три провода: плюс, минус и шина данных. Вот именно данные и подключаются на 6 пин
схему подключения кнопки посмотри на проекте GyverLamp
кнопка переключает на следующий эффект
вечерком посмотрю подсветку... А в режиме эффектов нижняя ступенька вся светится?
Эффект огня работает по минимальной длине ступенек, так что он будет обрезан на широких ступеньках. Лучшего решения я не придумал пока
З.Ы. Ночной режим пофикшен. Спасибо @bort707
я планирую адаптировать подходящие эффекты из проекта GyverLamp
их там уже больше 80
Предлагайте кому какие эффекты надо на лестницу.
Все взять не сможем из за ограничений по памяти.
MAXGRU
7 Янв 2021
просто залить одним цветом всю лестницу. Как COLOR, но без эффектов переливов и смены цвета. А бегущий эффект оставить. Цвет каждый при настройке себе выставит. А то эта елка новогодняя быстро надоедает.
Сначала не обратил внимание. Да при "Огне" не светиться тоже часть ступени. Причем и вторая ступень тоже обрезана (она тоже длинее)
