Подсветка лестницы. Задания на доработку проекта
_vova
13 Фев 2021
Можно использовать датчики PIR HC-SR501 с впаянними фоторезисторами в режиме H для отслеживания присутствия человека на лестнице. Тогда не будет проблем с задержками времени и людьми идущими навстречу, а при хорошей освещенности датчики просто не будут срабативать?
И логика упрощается
Gen@
13 Апр 2020
136
114
И логика упрощается
Делайте и упрощайте. Потом поделитесь опытом с сообществом. Мы всегда рады новым здравым идеям
Garei4ik21
3 Янв 2021
Добрый день. А где можно взять прошивку, обновление таймера подсветки по одному из датчиков ?
984
на предыдущей странице ссылка, версия 1.2
Но обновление таймеров будет работать не везде - таково свойство исходного кода Алекса.
В нем очень много задержек и бесконечных циклов, которые не дают датчикам оперативно срабатывать.
Чтобы датчики работали четко - код надо кардинально переписывать.
просто залить одним цветом всю лестницу. Как COLOR, но без эффектов переливов и смены цвета. А бегущий эффект оставить. Цвет каждый при настройке себе выставит. А то эта елка новогодняя быстро надоедает.
пишите, сделаю :)
arturixz27
27 Фев 2021
  1. Здравствуйте, можно ли вашим кодом ,реализовать только подсветку перил , без лестницы, имею ардуино нано и есп , am 312 сенсоры 2 штуки, и ws2812b 60 смд на метр , 4 метра,,подойдёт ли мне этот код? Хотелось бы чтобы при срабатывание сенсора ,зажигалась светодиодная лента в сторону движения ,желательно с эффектами, и можно было бы регулировать скорость зажигания, и чтобы отключалась по таймеру или сенсору, в программировании нуб, благодарю заранее за помощь.
xof
24 Окт 2020
123
44
Код от Gen вроде должен подойти, там есть лента для перил на отдельном пине, правда я не проверял как это у него работает.
Реакции: arturixz27
984
все возможно, но для того, что вы хотите, готовый код придется существенно менять, что для "нуба в программировании" может оказаться не просто
Реакции: arturixz27
al.poida
2 Мар 2021
Проект шикарный... Мне очень понравился он с исполнением эффекта огня, который подтягивается библиотекой FastLED-3.3.9 режим Fire. Но не программист, не могу понять как менять палитру огня в библиотеке... То есть, чтобы горело не оттенками красного, а например оттенками золотого цвета... Кому легко в этом даётся - подскажите плиз!!!
noemotion1992
8 Фев 2021
Добрый день. Столкнулся с очень неприятной проблемой. Лента на обеих прошивках (bort707 и gen@) есть мерцание всей лестницы. Видео прилегаю
как можно бороться с этим? Землю с DI скручувал. Длина ленты 18м
Ещё добавлю что этот эффект наблюдается только когда в лента полностью зажглась. В момент затухания такого жфекта нету.
984
Из моих 4х клиентов никто на такое не жаловался. вроде.
Сам проверить не могу, ибо у меня лестницы нет
По видео я бы сказал. что не хватает мощности блока питания
Nurbek312
25 Янв 2021
есть мерцание всей лестницы. как можно бороться с этим? Землю с DI скручувал. Длина ленты 18м
у меня была такая проблема, когда Ардуину запитовал от телефонной зарядки, либо когда от нoутбука при включенной к сети. Думаю это из за импульсного БП.
noemotion1992
8 Фев 2021
Избыточное цитирование
Добрый день. Мерцание поборол. Подскажите плз какие датчики Вы используете у своих клиентов? А то с hw-740 и he-416-b не корректно работает. Эффект такой как будто идет бесконечно цикл включения лестницы. (После срабатывания бесконечно горит лестница) Заранее спасибо.
@ivor,
С позволения заказчика ( Gren_76 ) выкладываю результаты:
Старый вариант :
Новый вариант:
// определения для работы, настраиваются пользователем
#define GO_UP_BTN_PIN 11    // нижний датчик прохода
#define GO_DOWN_BTN_PIN 10  // верхний датчик прохода
#define LED_PIN 6           // пин ленты
#define WORK_BRIGHTNESS 100  // яркость подсветки лестнецы для рабочего режима
#define DUTY_BRIGHTNESS 40  // яркость подсветки лестнецы для дежурного режима
#define NUM_STEP 20         // количество ступеней лестницы
//#define BRI_STEP 20       // количество ступеней яркости, для медленного и плавного включения/выключения.
#define BRI_STEP 10         // количество ступеней яркости
#define NUM_LEDS 516        //количество светодиодов ленты, нужно вычислить самостоятельно
#define ON_TIME 7           // время полного загорания/затухания подсветки. Время сильно примерное для малых величин (меньше 5), т.к. не учитываются доп операции и реально будет больше
#define ON_DELAY 3          // время задержки после полного влючения. Время выключения отсчитается от последнего срабатывания датчика, равно ON_TIME+ON_DELAY
#define DUTY_TIME 500       // время прохода полного цикла огней, в мс. 500 близко к минимуму. Минимальное значение зависит от кол-ва ступеней яркости и общего числа ступеней.
#define K_OUT 0.94          // коэффициент затухания дежурных огней при переходе на рабочий режим
#define DUTY_LEN 3          // количество одновременных дежурных огней
#define DUTY_DELAY 3        // задержка между циклами дежурных огней
#include <FastLED.h>
#define COLOR_ORDER GRB
#define CHIPSET     WS2811
#include "GyverButton.h"    // работа с датчиками прохода как с кнопками
// если датчики работают как то "наоборот", то поставить последний параметр NORM_CLOSE
GButton up_Btn(GO_UP_BTN_PIN , HIGH_PULL, NORM_CLOSE);
GButton down_Btn(GO_DOWN_BTN_PIN , HIGH_PULL, NORM_CLOSE);
// кол-во светодиодов на каждую ступень, настраивается пользователем
uint8_t stairs_step_leds[NUM_STEP] =
  25, 25, 25, 25, 25,
  25, 25, 25, 25, 25,
  26, 26, 26, 28, 28,
  28, 28, 25, 25, 25
// рабочие цвета подсветки, настраивается пользователем
CRGB work_Color = CRGB(255, 255, 255);
CRGB fly_Color = CRGB(20, 15, 255);
// глобальные переменные не требующие изменений
// массив светодиодов
CRGB leds[NUM_LEDS];
// задержка между изменениями цвета
uint8_t step_delay = 20;
uint8_t duty_delay = 20;
// градации яркости для шагов. всего BRI_STEP шагов.
// для длительных загораний более плавное включение
  uint8_t led_brightness[BRI_STEP] =
  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 52,
  65, 77, 90, 102, 115, 125, 135, 145, 180, 255
// для коротких загораний - быстрое включение
  0, 10, 20, 40, 60,
  90, 130, 170, 210, 255
// текущие ступени, снизу вверх, сверху вниз, и на выключение, дежурный
int8_t cur_step[4] =
  0, NUM_STEP, NUM_STEP, 0
// текушая яркость ступени, от  0 до 9
uint8_t br_all[NUM_STEP];
bool goDown = false;        // огни загораются сверху вниз
bool goUp = false;          // огни загораются снизу вверх
bool lights_out = false;    // огни выключаются
bool go_direction = false;  // направление выключения false сверху вниз, true снизу вверх
bool goDuty = true;         // работает режим дежурных онней
bool needClear = false;     // надо почистить таблицу яркости!
bool ignor_top = false;     // надо игнорировать одно срабатывание верхнего датчика
bool ignor_bottom = false;  // надо игнорировать одно срабатывание нижнего датчика
uint32_t off_tmr = 0;
  delay(1000);
  FastLED.addLeds<CHIPSET, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalSMD5050);
  FastLED.setBrightness(DUTY_BRIGHTNESS);
  ClearBRI();
  ClearLed();
  FastLED.show();
  step_delay = get_step_delay();
  Serial.println(step_delay);
  duty_delay = get_duty_delay();
  Serial.println(duty_delay);
  down_Btn.tick();
  if (down_Btn.isPress())
    if (!ignor_top)
      Serial.println("Идем вниз!");
      goDown = true;
      cur_step[2] = NUM_STEP;
      lights_out = false;
      off_tmr = millis();
      if (goDuty)
        ClearBRI();
        FastLED.setBrightness(WORK_BRIGHTNESS);
        needClear = true;
      goDuty = false;
    else
      ignor_top = false;
      Serial.println("Игнор верхнего датчика!");
  if (goDown)
    lights_out = false;
    goDown = stairs_fire_on_down();// если есть что зажигать свверху вниз, то зажигаем
    if (goDown) ClearMidle();
    else
      ignor_bottom = true;
      Serial.println("Нужен игнор нижнего датчика!");
  up_Btn.tick();
  if (up_Btn.isPress())
    if (!ignor_bottom)
      Serial.println("Идем вверх!");
      goUp = true;
      cur_step[2] = 0;
      lights_out = false;
      go_direction = true;
      off_tmr = millis();
      if (goDuty)
        ClearBRI();
        needClear = true;
      goDuty = false;
    else
  if (goUp)
    lights_out = false;
    goUp = stairs_fire_on_up(); // если есть что зажигать снизу вверх, то зажигаем
    if (goUp) ClearMidle();
    else
      ignor_top = true;
      Serial.println("Нужен игнор верхнего датчика!");
  if ((!goDown) && (!goUp) && (!goDuty)) lights_out = true;
  if (lights_out)
    if (millis() - off_tmr > 1000 * (ON_TIME + ON_DELAY))
      ignor_top = false;
      if (go_direction) lights_out = stairs_fire_off_up();
      else lights_out = stairs_fire_off_down();
      goDuty = !lights_out;
      if (goDuty)
        cur_step[3] = 0;
  if (goDuty)
    stairs_duty_fire();
    ignor_top = false;
  redraw_leds();
  //ShowFPS();
// функции
void ClearLed()
  for (uint16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++)   leds[i] = 0;
uint16_t first_led_on_step(uint8_t n) // номер 1-го светодиода в ступени n
  uint16_t result = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < n; i++) result = result + stairs_step_leds[i];
  return result;
void set_step_color(uint8_t n, CRGB c)
  uint16_t ns = first_led_on_step(n);
  for (uint16_t i = ns; i < (ns + stairs_step_leds[n]); i++)
    leds[i] = c;
CRGB remapColor(CRGB c, uint8_t br)
  return CRGB(map(c.r, 0, 255, 0, led_brightness[br]), map(c.g, 0, 255, 0, led_brightness[br]), map(c.b, 0, 255, 0, led_brightness[br]));
bool fire_on_step(uint8_t n, CRGB c)
  if (br_all[n] == (BRI_STEP - 1)) return true;
  br_all[n]++;
  set_step_color(n, remapColor(c, br_all[n]));
  return false;
bool fire_off_step(uint8_t n, CRGB c)
  if (br_all[n] == 0) return true;
  br_all[n]--;
  return false;
bool stairs_fire_on_up()
  static uint32_t f_tmr = millis();
  if (millis() - f_tmr < step_delay) return true;
  f_tmr = millis();
  if (fire_on_step(cur_step[0], work_Color)) cur_step[0]++;
  if (cur_step[0] == NUM_STEP)
    cur_step[0] = 0;
    return false;
  return true;
bool stairs_fire_off_up()
  f_tmr = millis();
  if (fire_off_step(cur_step[2], work_Color)) cur_step[2]++;
  if (cur_step[2] == NUM_STEP)
    cur_step[2] = 0;
    return false;
  return true;
bool stairs_fire_on_down()
  f_tmr = millis();
  if (fire_on_step(cur_step[1] - 1, work_Color)) cur_step[1]--;
  if (cur_step[1] == 0)
    cur_step[1] = NUM_STEP;
    return false;
  return true;
bool stairs_fire_off_down()
  f_tmr = millis();
  if (fire_off_step(cur_step[2] - 1, work_Color)) cur_step[2]--;
  if (cur_step[2] == 0)
    return false;
  return true;
void redraw_leds()
  static uint32_t r_tmr = millis();
  if (millis() - r_tmr < (step_delay)) return;
  r_tmr = millis();
  FastLED.show();
uint8_t get_duty_delay()
  return (DUTY_TIME) / NUM_STEP / BRI_STEP;
uint8_t get_step_delay()
  return (1000.0 * ON_TIME) / NUM_STEP / BRI_STEP;
void ShowFPS()
  static uint32_t tm_m = 0;
  static uint32_t cnt_m = 0;
  cnt_m++;
  if ((millis() - tm_m) > 1000)
    Serial.print("loop per sec: "); Serial.println(cnt_m);
    cnt_m = 0;
    tm_m = millis();
void set_duty_step_color(uint8_t n, CRGB c)
  leds[ns] = c;
  for (uint16_t i = ns + 1; i < ns + stairs_step_leds[n] - 1; i++)
    leds[i] = CRGB(0, 0, 0);
  leds[ns + stairs_step_leds[n] - 1] = c;
bool duty_fire_on_step(uint8_t n, CRGB c)
  br_all[n]++;
  set_duty_step_color(n, remapColor(c, br_all[n]));
  return false;
bool duty_fire_off_step(uint8_t n, CRGB c)
  br_all[n]--;
  return false;
void stairs_duty_fire()
  static uint32_t delay_tmr = millis();
  if (millis() - f_tmr < duty_delay) return true;
  f_tmr = millis();
  int16_t on_step = cur_step[3];
  int16_t off_step = cur_step[3] - (DUTY_LEN - 1);
  bool f_off = false;
  bool f_on = false;
  if (off_step > -1 && off_step < NUM_STEP) f_off = duty_fire_off_step(off_step, fly_Color);
  else f_off = true;
  if (on_step > -1 && on_step < NUM_STEP) f_on = duty_fire_on_step(on_step, fly_Color);
  else f_on = true;
  if (cur_step[3] == (NUM_STEP + DUTY_LEN - 1)) delay_tmr = millis();
  if ((cur_step[3] == (NUM_STEP + DUTY_LEN)) && (millis() - delay_tmr < (1000 * DUTY_DELAY))) f_on = false;
  if (f_off && f_on) cur_step[3] = (cur_step[3] + 1) % (NUM_STEP + DUTY_LEN + 1);
void ClearBRI()
  for (uint8_t i = 0; i < NUM_STEP; i++)br_all[i] = 0;
void ClearMidle()
  if (!needClear) return;
  if (millis() - f_tmr < step_delay) return;
  f_tmr = millis();
  needClear = false;
  if (off_step < 0) off_step = off_step + NUM_STEP;
  if (off_step > on_step) on_step = on_step + NUM_STEP;
  for (int8_t i = off_step; i < on_step + 1; i++)
    int8_t pz = i % NUM_STEP;
    if (pz >= cur_step[0] && pz  <= cur_step[1])
      uint16_t ns = first_led_on_step(pz);
      if (CRGB(0, 0, 0) != leds[ns])
        needClear = true;
        leds[ns] = CRGB(K_OUT * leds[ns].r , K_OUT * leds[ns].g , K_OUT * leds[ns].b );
      ns = ns + stairs_step_leds[pz] - 1;
        needClear = true;
Подскажите плз. А какие датчики используете в своей лестнице?
SlavikBublik
22 Мар 2020
22
Предлагайте. Добавлю. Вчера добавил эффект "матрица", как протестируем залью на GitHub. Так что уже почти половина от 10 ;-)
Здравствуйте !
А эффекта "матрица", или каких-нибудь ещё новых у вас не появилось ещё, случайно ?)
noemotion1992
8 Фев 2021
@noemotion1992, если я ничего не путаю, то стоит 2 датчика HC-SR501
Тогда я нечего не понимаю. На вашей прошивка столкнулся с проблемой. Типо датчик сработал и постоянно держит включённой лестницу и не выключает её пока не отключить управляющий контакт.
1,327
Что меняли в прошивке кроме кол-ва светодиодов ? Может и их неверно указали и плата зависла ?
Надо проверить датчик отдельно, как он работает.
noemotion1992
8 Фев 2021
Только общее кол-во диодов и кол-во диодов на ступеньку.
А как его можно проверить отдельно? Тестер подкидывал. При срабатывании выдает напряжение 3в
1,327
А обратно скидывает ?
Вот это ничего не менял?
noemotion1992
8 Фев 2021
Обратно 0 показывает. Те параметры вообще не трогал.
noemotion1992
8 Фев 2021
Подключать к компу, открывать монитор порта и смотреть что происходит, первоначальный вывод событий есть
Добрый вечер. С ложным срабатыванием разобрался при помощи резисторов. А вот теперь появилась другая проблема. Верхний датчик (самый дальний от ардуино) срабатывает с задержкой 3-5сек. За это время я успеваю пройти пол лестницы. Может у Вас есть какие то мысли по этому поводу?
1,327
Нет, мыслей нет, должен срабатывать сразу. Но для очистки совести поменяйте местами (программно) пины датчиков: и посмотрите что будет, когда вы пойдете снизу.
Менять тут:
noemotion1992
8 Фев 2021
Менять тут:
Менял местами. Результат тот де только снизу. Открывал монитор порта и в мониторе регистрация датчика моментальная. А во ардуино чего оо немного думает.
1,327
Тогда может что то с числом светодиодов напортачили ? Т.е. их задали слишком много, и пока они сверху дойдут до конца лестницы проходит время.
