АУДИО Простой FM-радиоприёмник на модуле RDA5807m и Arduino Nanо
serg2076
28 Сен 2024
@Eugeniy59, я сейчас питаю ардуино 2-я 18650 соединенными последовательно , т.е 8,4 В при максимально заряженных АКБ, через вход Vin - он расчитан от 5 до аж 20В, Есть платы зарядки на али(), которые заряжают 2 или 3 банки Li-on акб от телефонного ЗУ. Вот только со звуком надо разобраться чтоб от 1 до 15 уровня было все более равномерно.
PashaBeat
20 Дек 2024
А только один скетч из файлов заливать? Или их надо как-то соединить?
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@serg2076, чтобы уменьшить уровни громкости на звуковых входах усилителя я бы порекомендовал подобрать экспериментальным путём резисторы. Подключите сначала переменный резистор на выходе любого звукового канала радиомодуля. При максимальной громкости выставите такое сопротивление, при котором УНЧ не захлёбывется и звучит без искажений. Измерьте тестером получившееся сопротивление на переменном резисторе и подберите резистор близкого номинала на каждый канал.
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@Eugeniy59, запитывать Ардуино Нано лучше от 5 в. Автоматическое отключение модуля DD06CVSA при низком токе - известная проблема. Тут либо использовать другой модуль, либо вешать дополнительную пассивную нагрузку на выход модуля в виде резистора, что не есть хорошо, т.к. ток, проходящий через этот резистор, будет быстрее разряжать аккумулятор.
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@PashaBeat, для Arduino IDE работает такое правило: загружаете ino-файл с таким же названием как и папка проекта. Именно этот файл является главным, остальные ino-файлы автоматически подключатся.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Собрал Ваш проект. Всё завелось с первого раза, без проблем. Но ни одной станции не нахожу. Что то не так с железом или такие условия приема? Должна же хоть какая ни будь станция "пойматься", одно шипение.
Реакции: alektous
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@S_Sergey_G, одна из причин, может быть не рабочий (плохо припаяный) кварц на rda5807. Он же является проблемой, когда фактическая частота приема больше/меньше реальной в режиме автопоиска
serg2076
28 Сен 2024
  1. @S_Sergey_G,антена ещё хоть какая нибудь должна быть, провод сантиметров 30
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
ну я в свое время купил с десяток, в 2017-2020 они недорого стоили
теперь надо куда то деть :)
гирлянду и генератор сигналов сделал, теперь ваш приемник... разработаю плату и тд и тп
потом на ваше интернет радио в соседнюю ветку :) простое и красивое
Реакции: Олег Поляков
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
чпу и 3d принтер очень помогают моим кривым рукам :)
у ваших разработок не менее хороший корпус будет !
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@maksland, буду с большим любопытством ждать фотографий. У меня с 3d-печатью пока не сложилось, поэтому по-старинке лобзик, надфили, дрель. :)
lexo007
9 Фев 2025
добрый день. У меня вопрос. Собрал все по схеме. компоненты также согласно схемы. Радио запускается, через минуту, иногда через несколько минут начинают издаваться писк из динамиков и радио зависает наглухо.при повторном подключении питания - ситуация повторяется. Пробовал разные подключения и через usb, и через акб, и через Vin и 5v пины на плате. может у кого было такое ответьте. Я грешу на аурдуинку нано по причине нехватки память. при заливке скетча - пишет что занято места 89%. пытался понизить версии библиотек, идет ошибка в скетче. Может быть этот проект не для ардуино нано?
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@lexo007, написано, тестировалось и многими повторялось на Нано. Если есть возможность, попробуйте на другом модуле Нано. Не исключаю вероятности проблем с модулем RDA.
lexo007
9 Фев 2025
@Олег Поляков, ардуино нано клон естественно)))). На днях ещё один придет клон от другого продавца. Попробую и отпишусь.
@Олег Поляков, модуль RDA наверное исключаю,т.к. пробовал два разных потому что грешил сразу на него.
