Сигнализатор приближающегося квадрокоптера
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Всем здравствуйте!
В связи с невеселыми известными всеми нами событиями, ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМО такое устройство как - сигнализатор приближающегося квадрокоптера.
Поясню суть: не для кого не секрет, что современные технологии начали угрожать безопасности людей. Одной из такой угроз может быть квадрокоптер, который, допустим, залетает тебе на дачный участок и оператор дистанционно может творить нехорошие вещи, например, вести слежку, подбрасывать нежелательные предметы или воровать то, что ему не предназначается. Естественно, хозяин участка не в состоянии отследить вовремя такой "визит"... Необходимо устройство, которое может дать сигнал об этом событии.
Как мне видится это устройство - небольшой носимый прибор, размером со спичечную коробочку. Подзаряжаемый, с автономностью до несколько суток. В качестве сигнализатора - светодиод(опционально) и маленький звуковой извещатель.
На чем основана такая идея? Дело в том, что многие бытовые квадрокоптеры используют обычный сигнал WiFi-сигнал для связи между оператором и самим дроном. С другой стороны - сейчас полно маленьких Arduino-совместимых контроллеров, которые могут отслеживать параметры такой сети, например ESP8266. Думаю, что можно написать для такого устройства программу-анализатор, с помощью которой можно будет сканировать WiFi-пространство и на основе полученных данных решать, является ли этот сигнал "враждебным". Возможно, что придется не отслеживать сильные постоянные сигналы, например от роутеров, а вот на неизвестный, да еще с нарастающей силой выдавать тревогу... Можно будет предусмотреть маленький экранчик, если просто простой пищалки окажется недостаточно.
С удовольствием поучаствовал в создании такого прибора, но у меня не столько много опыта по детектированию сигнала с квадрокоптеров. Я не знаю ни силу сигнала, ни каким образом он распространяется в пространстве при перемещении этого объекта. Да и самого квадрокоптера у меня, к сожалению, нет.
Прошу отнестись к этой идее серьезно. Интересуют как и решения по реализации данного прибора, так и теоретические обоснования возможности его применения.
К сожалению, сейчас не особо есть время, заниматься разработкой, но, если идея окажется жизнеспособной, то постараюсь приложить усилия в доводке.
Заранее всех участвующих благодарю за помощь!
Реакции: Роман Игоревич
NarLee
11 Фев 2025
@te238s, если нужно карманное устройство то проще взять готовые модули FPV (vrx-vtx) собрать сканер и при появлении дрона менять режим соответствующего трансиверы с приема на передачу. Либо использовать отдельные VTX но лучше чтобы управление шло через tramp а не smartaudio. Если нужны подробности пиши в личку
Юрий Гагарин
16 Мар 2025
Добрый день, по итогу какая есть рабочая схема? Где ее можно найти в полном виде для повторения?
Stamp
12 Янв 2021
64
34
@Юрий Гагарин, Есть готовая схема. С небольшими ошибками. Ошибки обошли, но плату не переделывали.
Прошивка вылизана как яйца у кота.
Работает на частотах 2.4 и 5.8
2,493
997
В Китае заказали платы со сборкой.
Провели лабораторные и натурные испытания.
Первая партия ушла потребителям.
Заказана новая партия в Китае.
Юрий Гагарин
16 Мар 2025
Понятно, схемы не будет, бизнес и все такое.
А что на счёт радаров танков? Как они отслеживают летящий выстрел РПГ и отстреливают пиропатроны или что-то подобное? Чем они сканируют?
Магомед241986
29 Фев 2024
Добрый день. Собрал детектор на RX5808 и ардуино. Находит FPV передатчик. Хочу сделать сигнализацию, либо чтобы на цифровых пинах было либо 5ть вольт либо 0 . Как это сделать? И могу ли я написать обычный скетч для аналогового входа куда подключу RSSI и при определеном пороге входа сигнала RSSI чтобы на цифровых пинах менялось состояние 5В либо 0 ?
sanja39
19 Сен 2025
Добрый вечер. Скажите пожалуйста мне тут может кто нибудь помочь с написанием прошивки для приёмника Fpv на 4.8 - 6.1 на RX5808
sanja39
19 Сен 2025
А в описании написано полоса пропускания 4.8 - 6 Ггц
И вот фото собранного приёмника на 4.8-6Ггц
Правда утверждает тот кто его сделал что он на 4.8-6.1Ггц а прошивку я дёрнуть нерескую потому что думаю там стоит защита от считывания
NarLee
11 Фев 2025
@sanja39, напиши в лс модуль в реальности работает в диапазоне от 4810 до 6200 при управлении по SPI ничего сложного в реализации нет у меня несколько готовых рабочих(проверенных на лбс) вариантов. есть варианты стационарные есть переносные есть те которые крепятся на mavic и гасят поднимаясь в воздух при отработке сигнала налета
@sanja39, что мешает выдернуть? но выдернешь ты лишь бинарник а не исходник. пиши сам. так проще. там как я понял wemos если я правильно разглядел
@Эдуард Анисимов, привет. вношу коррективу. если использовать перемыкания ch1-3 то ты совершенно прав но ксли по spi то диапазон гораздо шире
2,493
997
@NarLee, Там фильтрами ограничена частота. С таким диапазоном идёт модуль MM238RW.
Есть вариант у RX5808 фильтры перепаять.
@sanja39, Смотрите на картинке внимательно. "Широкий диапазон" и "Часто та приёма" плюс 8 каналов. Человек соврамши в какой то строке.
l0wapm
28 Окт 2025
здарова мужики
я пытаюсь собрать монитор ловящий основные 1.2, 3.3 и 5.8
но возникает вопрос как управлять по SPI
может кто с прошивкой помочь?
2,493
997
@l0wapm, Первый, скорее всего имеет на борту тот же чип что RX5808 и управляется также.
SK1200 - нужно попытаться считать регистры и по ним определить какой чип внутри.Или снять крышку, если повезёт и маркировка не содрана, найти даташит и по нему работать.
Можно попробовать запросить инфу у продавца. Правда дают неохотно.
l0wapm
28 Окт 2025
маркировка микрухи срезана на всех 3
а как считывать регистры?
2,493
997
@l0wapm, Вот этого я сказать не могу.
Управляемые комбинацией кода всегда имеют сетку, если продавец не мудак.
Если мудак, можно у других продавцов посмотреть модули. Многие прилагают сетку.
l0wapm
28 Окт 2025
@Эдуард Анисимов,
у FLYTO даже страницы не написаны для SK серии
а у MM238RW написано with Open - source SPI Mode...
как я понимаю FPVSpeed перепродает приемники от FLYTO а FLYTO вроде как сама делает их
ну я написал им на почту, спросил даташит или как управлять
2,493
997
@l0wapm, Ответят, поделитесь?
А даташит они пришлют общий, только то, что на сайте.
Он ничего не даст. Нужен даташит на микросхему, что внутри стоит.
