Вопросы по EasyEDA
Rebel
22 Окт 2021
Ну с штангенциркулем понятно, а нет варианта наложить 3d модель платы ардуино в EasyEda на проектируемую плату?
1,934
Шаг между ногами 2.54
Проще в милах мерить, шаг ног у ардуины 100mil
Можно, смотри уроки по созданию своих элементов. Но смысл?
2,542
1,014
Птичьего языка не понимаю.
Первая стыковка Апполона с Союзом не состоялась, потому что Америкосы не смогли миллиметры в дюймы перевести и стыковочные узлы не подошли.
Rebel
22 Окт 2021
Сейчас периечитал свое собщение , неправильно составил мысль - отверстия на плате нужны для стоекБез названия.jpeg , и вот их нужно как то правильно разметить что бы сверху встала ардуинка.
Egorich06
3 Ноя 2021
Здравствуйте, не подскажите как поменять размер сетки?
alexbold
2 Окт 2018
Здраствуйте, при экспорте рисунка схемы в PDF русские наименования меняются на иероглифы. Как это можно исправить?
1,009
не использовать русский язык на схеме?
Я все наименования всегда пишу только латиницей...
alexbold
2 Окт 2018
Спасибо, логично) хотелось, чтобы красиво и без костылей)
1,934
@alexbold, Красиво и без костылей - это когда все подписи на английском языке.
Ну, если вы не оформляете по ГОСТу.
Stamp
12 Янв 2021
62
34
Красиво и без костылей - использование профессиональных программ.
Прога, не заточенная под это, это всегда глюки.
Эта байда не заточена под ГОСТ. Не нужно жаловаться и плакать.
Нужно искать обходные пути или пользоваться нормальным ПО.
Эта программа предназначена для зарабатывания денег. Что бы любой мог нарисовать плату. В этой же системе заказать детали. Там же заказать изготовление платы и распайку элементов. Им пофигу на ГОСТ.
1,061
Если есть Adobe Acrobat, то поменять кодировку одного из шрифтов в файле.
1,009
как-то вы слишком круто. А для чего еще самодельщику рисовать платы - если не заказывать их изготовление?
И про ГОСТ... "Им пофигу на ГОСТ" - честно говоря, мне тоже...
Рисую платы в Игле и Кикаде - вот им, видимо, не "пофиг на ГОСТ" - ибо на каждом листе схемы по умолчанию рисуется гостов-ский угловой штамп на четверть страницы... замучался его удалять...
  • Ахах! +1
Реакции: Stamp
Иван 87
11 Сен 2018
Не магу развести одностороннюю плату автоматически все время ошибка что не в силах. Может кто подсказать а это реально сделать ?
1,347
Ошибка может быть в инет трафике. В ПО есть ссылка на то как установить офлайн трассировщик - это может помочь.
Иван 87
11 Сен 2018
Скачал ссылается на какой то пункт и не разрешает всё-равно
1,934
А смысл разводить однослойную, когда практически никто уже не производит однослойные платы?
Да и автоматический режим - это такое себе занятие, потом в любом случае сидеть переделывать все то что он там насвинячил.
Реакции: Fantazer
Stamp
12 Янв 2021
62
34
Плату покажите.
Более просто на одну сторону разводятся платы на SMD элементах.
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Добрый вечер, возможно вопрос уже поднимался, прошу прощение если повторяюсь. Как мне вывести на на один лист низ и верх печ. платы? Я экспортирую в ПДФ с такими вот настройками
получается под каждый слой отдельный пдф, можно поставить paged layer, тогдап файл будет один, но каждый слой на отдельной странице, что тоже не устраивает, я хотел бы вывести на одной странице, что б они рядом были расположены
придумал только в png, потом в ворд ии потом печатать, ппц сколько лишних движений
1,061
@Лазаренко, при печати pdf в настройке размера и обработке страниц ставите "Несколько" и задаёте нужное количество страниц на листе и как они должны располагаться.
Bortnik27
9 Фев 2019
78
22
Подскажите как сделать тест поинт на плате? Есть ли такая функция на Листах (схема) или уже на разводке печатной платы это делается?
