Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
menooooo
4 Мар 2019
72
А почему у меня не работает функция блокировки кнопки?
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Было бы прикольно иметь плавный переход от одного эффекта к другому, как в режиме "Цикл", так и в
простом выборе между эффектами. Тоесть чтобы эффекты сменялись не резко, а с определенной плавностью (например в 1 секунду).
Мне кажется, чем плавнее работает интерфейс, тем приятнее на него смотреть ;)
Реакции: Andrewstr
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Как показывает время? не могу найти
В constants.h :
// --- ВРЕМЯ ---------------------------
// --- ВЫВОД ВРЕМЕНИ БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ ---
#define PRINT_TIME (5U) //
0U - не выводить время бегущей строкой;
1U - вывод времени каждый час;
2U - каждый час + каждые 30 минут;
3U - каждый час + каждые 15 минут
4U - каждый час + каждые 10 минут;
5U - каждый час + каждые 5 минут;
6U - каждый час + каждую минуту
Кроме того в runningText можно поменять формат выводимого времени, красным - как я изменил:
char stringTime[15U]; // буффер для выводимого текста, его длина должна быть НЕ МЕНЬШЕ, чем длина текста + 1
sprintf_P(stringTime, PSTR("EKB-> %u:%02u"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
выводится так -
azs27
19 Апр 2020
Доброе утро.
Уважаемый
Koteyka
можете предусмотреть в новых ПРИЛОЖЕНИЯХ FireLamp
изменение Цвета вывода времени(часов), а также Времени вывода часов(1, 5, 10...мин)
из приложения. И круто было бы если еще можно было изменять эти параметры для дневного и ночного времени.
Подскажите пожалуйста, в приложении я выделяю(точкой)оставляю несколько эффектов, которые мне понравились.
А эффекты продолжают идти в цикле все которые есть в лампе. Что я делаю не так?
Спасибо.
4,654
1,573
@azs27, если перезапускаете приложение, "точки в избранном" остаются на тех же местах?
Прошивка какая?
Но если вы переключаетесь кнопками " < " и " > ", то они к Циклу отношения не имеют.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Может проще сделать вывод часов отдельным эффектом или переключателем?
Не вижу смысла выводить время через определенный интервал.
Ни кто не будет смотреть на лампу и ждать, пока покажется время, чтобы узнать его.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Решил написать проблему по приложению FireLamp. Как объяснить то... в общем если прошиваю прошивку и лампа уже привязывалась к роутеру то при запуске приложения происходит вылет. Переустановка не решает проблему. Выход для себя нашёл такой. Меняю кароче имя лампы #define AP_NAME ("LedSSP") ищю её в телефоне заново. сопрягаю с приложением и всё работает. Если что то в этой же прошивке опять поменяю и прошью то приложение опять вылетает.
4,654
1,573
@ssp1971, это имя не используется, если лампа уже подключена роутеру.
Изменение не может повлиять.
Просто перезапустить приложение нпробовали?
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Я имя и пароль всегда свои ставлю. Перезапускать конечно побывал) и телефон тоже. В общем получается что приложение нормально работает только после нового сопряжения телефона и роутера. Если сопряжение уже было сделано и прошивка загружена в плату заново то приложение просто вылетает.
Фарит
8 Май 2020
26
В constants.h :
выводится так -
Спасибо!
Можно ли вообще в одном из эффектов оставить только время?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Реакции: EGORka
4,654
1,573
@Koteyka 🐱 , я правильно понимаю, что приложение каждые пару секунд шлёт лампе запрос, GET?
Может быть, стоит добавить в него текущее время без секунд и день недели? (7*24*60 = 2 байта хватит)
С прошивками это конфликтовать не должно,
зато можно будет реализовать режим работы полностью без интернета,
но с работающим будильником приемлемой точности...
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
А смысл?
Приложение у вас постоянно запущено не будет.
Лампа и так синхронизируется с сервером времени.
4,654
1,573
@Koteyka 🐱,
Это актуально для режима без подключения к роутеру.
Народ регулярно просит решить вопрос с часами в отсутствии интернета.
Реакции: victory_lad и EGORka
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Весьма разумная мысль. Не знаю как это программно реализуется, но после "Бегущая строка" опция "Вывод времени" добавила бы лампе еще больше функциональности.
Реакции: Фарит
Фарит
8 Май 2020
26
Было бы неплохо, если бы сделать отдельным эффектом, чтобы также регулировать скорость, цвет, и еще что нибудь
438
Скорость, цвет, позиция. Правда зачем для этого отдельный эффект мне лично не совсем понятно. ИМХО текст/время должны выводится либо поверх эффектов, либо при отключенных эффектах по запросу или расписанию. По крайней мере у себя я так делал.
Фарит
8 Май 2020
26
Зачем в приложении делать запрос чтобы узнать время, если я возьму телефон я и так это узнаю, да и сидеть ждать расписание когда же лампа покажет время смысла тоже не вижу, а вот переключить ночью на эффект времени и не искать телефон чтобы узнать время, лично для меня намного лучше
438
Прям так ночью пойдете кнопку нажимать на лампе? Или с приложения? Стоп. А приложение где? Не на телефоне ли? Но вы видимо вообще не поняли о чем я говорю, ну и ладно :)
