recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Creo2005
19 Дек 2019
32
но не могу разобраться с подключением, мож кто подскажет?
Устанавливаешь приложение на смарт.
Включаешь ВиФи подключаешься к точке LedLamp - пароль: 31415926.
Загружаешь приложение, тапаешь в приложении на значек Ви-Фи (в правом верхнем углу)
Или вводишь ручками: 192.168.4.1 порт 8888, потом кнопку добавить. Или жмешь на Найти и добавить.
Жмешь кнопку Назад и включаешь лампу круглой кнопкой в правом верхнем углу. Все.
Jorge
23 Ноя 2019
Всем доброго времени.
Столкнулся с проблемой и нужна помощь. Плата Lolin NodeMcu прошиваюсь все нормально. Буру прошивку от Gyver. После перезагрузки плата коннектится к роутеру, но SSID типа AutoconnectAP не видно. Пробовал несколько раз перепрошиться, перегружался, но безрезультатно.
Где копать.
Есть мысли. Это второй проект и я проверил в приложении на Андроид если поставить нужный IP то само приложение соединяется с платой. Похоже шаги настройки новой платы пропускаются или они просто не нужны. Как-то так. Однако странно.
1yorik
29 Дек 2019
Где копать.
СМОТРИ МОЙ ПОСТ 2456, вбивай ручками в браузере ссылку
1yorik
29 Дек 2019
У всех после снятия питания лампа нормально работает, просто у меня на прошивке и от алекса и от гивера, плата esp, плата не работает пока на микро юсб не подключишь к компу или не нажмешь кнопку сброса на плате?
Shurik_69
29 Дек 2019
Привет всем. Скажите как настроить лампу так чтобы она без подключения к Wi-Fi роутеру работала и не зависала? После отключения от Wi-Fi происходит зависание эффекта. Он останавливается и не двигается пока к сети не подключишь
George
25 Дек 2019
372
58
Это не любые, и питаются напряжением (тк внутри имс), ток они потребляют...
Ужас - так смеяться нельзя! ))
Ты питаешь напряжением контроллер, который разрешает зажигание светодиодов, питающихся током! Вот, из Даташита параметры на диоды из матрицы. Ты зришь там пять Вольт? На каждом цвете своё напряжение!
Вот шилд под матрицу на адресных диодах (не важно, что она под другую (01), она хороша для отладки-проверки). На нём вход на матрицу (IN) cоединён с +3.3В через резистор 4.7Ком. Вот напряжение это как раз-то стабилизировано, т.к. espэшки критичны к напряжению.
Независимо от версии, 3.3 Вольта на платах esp (LOLIN, wemos, mini etc. кроме 01, 01S) оно обязательно есть.
Ты думаешь матрица не фонит? Data transmission rate (FMAX Duty ratio50%) 400Kbps.
Ты данные с espэшки как передаёшь?, на слонах что ли? ))) По каналам RX-TX и идёт приём-передача, они тоже "сифонят" и ловят.
Не хочешь - не делай, это же твоё устройство и выбор за тобой.
Mih79
29 Дек 2019
13
Привет. Помогите разобраться с проблемой с лампой. Собирал схему на макетной плате. Все работало. Спаяли с сыном лампу. Питание на кнопке и на плате есть. Матрица не горит. Когда касаешься контакта зеленого DIN провода у порта D4 загорается левый нижний диод. Еще раз касаешься или загорается другим цветом или еще один рядом, еще раз загорается три, далее горят три диода. Что сделали не так? В чем проблема?
George
25 Дек 2019
372
58
Проверить монтаж ещё раз.
Сеть лампа даёт? Если даёт, то мог быть выбит "порт" D4, менять на другой (D6 например) и перепрошить.
1yorik
29 Дек 2019
@Mih79, телефон видит лампу? если не видит попробуйте нажать кнопку сброса на плате (reset)
udavst
3 Ноя 2019
29
Ты питаешь напряжением контроллер, который разрешает зажигание светодиодов, питающихся током! Вот, из Даташита параметры на диоды из матрицы. Ты зришь там пять Вольт? На каждом цвете своё напряжение!.
Вы отделили котлеты от мух, а тут они всегда вместе и неразделяемы. Просто светодиоды питаются током - согласен, но внутри адресного микроконтроллер, который сам этот ток регулирует на светодиоды, и питается напряжением, исходя из которого контроллер обеспечивает нужный ток светодиодам. В итоге общая схема питается напряжением, и потребляет разный ток в зависимости от поданного контроллером на светодиоды тока.
Матрица фонит - согласен, их входную дату есть смысл посильнее подтянуть, а вот про сферический RXTX не понял - он на ESPхе, и к делу не относится. А если это про RX-TX матрицы (которые DATin DATout), то переделка нереальна, тк подтяжку надо мастырить к каждому светику, а оно и не нужно, тк на выходе каждого свой усиленный и переформированный сигнал.
Ну вроде разобрался, в блоке хоть и все дросселя на месте, и кондёры на выходе свежие, но вот он был основным виновником, напругу я понизил, стало лучше, но не всегда, сегодня подцепил ослика, там оказалась пила от 4,8 до 5,3, тестер уверенно говорил 4.8, а осликом всё плачевно, взял другой блок, понизил, стало вроде нормально. Понаблюдаю. Эх 3 блока, 2 с повышенным до 5.5v и один фонящий.
George
25 Дек 2019
372
58
Вы отделили котлеты от мух...
Матрица фонит - согласен,...
взял другой блок.....Эх 3 блока....
В итоге, по всем пунктам "согласен", с оговоркой, что к пониманию тока прикрутил свою версию )))
А выходит,- прав был я... А ты был - лев! ))) С наступающей нам на хвост крысой )))
medi99
29 Дек 2019
13
Помогите разобраться:
Не могу подключить плату WeMos, делаю всё по инструкции,
  1. подключил плату к компу
  2. скачал и внес изменения как указано на рисунках
  3. при прошивке пишет...Leaving... Hard resetting via RTS pin... и всё больше ничего не происходит.
в чём проблема? в наличии 2 платы, менял между собой результат не изменился.
использовал версию GyverLamp_v1.5.5
Ардуино v1.2.10
red_wan
17 Дек 2019
Приветствую, перепробовал (ESP8266 ESP-12 WeMos D1) все прошивки начиная сAlexGyver v1.5, загружаются без ошибок но матрица не запускается, перед началом записи загорается пара желтых диодов внизу, после окончания прошивки, там же, один или два зеленых, либо вообще ничего не светится. Из всех прошивок нормально стартует только крайняя GyverLamp_v2.0 от lakec т.е. после окончания записи лампа сразу включается, кнопка работает цвета меняются, все ок, но на ней заморочки с подключением к сети невозмжно выполнить седьмой пункт описания, ошибка, отсутствует esptool. Опробовал две имеющиеся платы и даже затирал FDTулом, не помогает. Меня вполне бы устроила версия GyverLamp_v1.5.5 но почему не запускается матрица непонятно... :(
зы версии программы менял, ядро менял, библиотеки ставил и из ахивов, и обновлял и тусовал по всякому, не помогло.
George
25 Дек 2019
372
58
Матрицу отдельно проверял?
Пины проверь 2 и 4, (их в скетчах путают!), а может тот, что вывод на матрицу (IN) дохлый, переставь на D6, например, и прошей.
George
25 Дек 2019
372
58
Ардуино v1.2.10
Ну тебе "Ардуина ИДЕ" сказала, что плата прошилась. Смотри появилась ли сеть, та что указана в скетче (AutoConnectAP по дефолту) и подключись к ней, зайди в браузер!
George
25 Дек 2019
372
58
У меня же в веб-морде пока не отпустишь ползунок значения никуда не пишутся...
Я порой работаю стилусом, тыкать им удобно (например в Судоку играть), а вот возить, иногда заедает, будет дребезг и неадекватная запись, т.е. нужно ставить хоть небольшую задержку ))
Grush
6 Авг 2019
Всем привет.
От блока питания какие-то помехи идут, кнопка самопроизвольно срабатывает постоянно, меняются режимы произвольно. При питании от usb такого нет, всё работает как надо. Как-то можно вылечить?
Fer3ll
30 Дек 2019
Абалденная вещь. Уже родственники заказали по лампе каждому) Вот только грешу на слабый источник питания. При токе в прошивке 2000 мА и блоке питания 5в / 2,5А на режиме "Радуга" отпадает WIFI (режим точки доступа). Скорее всего блок питания надо по мощнее. Кто что думает? Может купить 12в и преобразователь dc-dc? Как то цена на 5в/5А кусется крепко(((
dima2000
9 Ноя 2019
Подключил БП помощнее и все равно какая-то хрень. Лампа виснет, прошить ничего не могу. При прошивке 2019-12-30_11-37-05.png
Shura2000
2 Июл 2019
40
53
Подскажите: какого максимального размера матрицу можно цеплять?
medi99
29 Дек 2019
13
сеть не появилась монитор порта - пустой, сеть не появилась
