recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
собрал прошился, все работает кроме того что лампа не хочет подключатся к роутеру.
Пробовал так
1) Шился оригинальной от гайвера, все заодится лампа включается но ни вкакую не могу подключится к точки доступа тужа сюда подключает отключает или подключит но нет ни какого интерфейса где бы я мог ввести данные своего роутера. Пробовал в прошивке хардкодить доступы к роутеру не подключается, почемуто стартует вне диапазона моих IP на роутере
2) Прошивка от @gunner47, также все нормально работает через приложение в режиме точки доступа цепляется, режимы переключаются, но опять же ни какого интерфейса не выходит и в браузере по адресу на котором точка доступа(192 168 4 1) ни чего нет
как сделать так чтобы лампа цеплялясь к роутеру?
Сеть LedLamp есть? Адрес 192.168.4.1 будет виден в ней (в этой сети) и ни в какой другой! К этой сети надо подключиться, но неспеша. Затем прописать сеть роутера и ждать. Я ваще два часа ждал, пока приложение выдаст адрес. Приложение от Котейки - лучшее.
gizeasy
30 Дек 2019
Спасибо за ответ
LedLamp есть
192.168.4.1 в консольке есть
подключится к лампе через AP могу
приложение работает
то есть я подключаюсь иду в браузере на 192.168.4.1 и жду 2 часа пока мне страничку выдаст лампа?? или что там дальше делать и где 2 часа ждать?
Creo2005
19 Дек 2019
32
И куда Вы зайдете в браузере? Никуда.
1. Даже если Вы смартом подключились к лампе, то у лампы нет Вэб интерфейса, только андроид софт.
2. На компе у вас какая сеть: 192.168.х.х (скорее всего 192.168.1.х или 192.168.0.х), Вы никуда по IP 192.168.4.1 в браузере не подключитесь.
TeenKode
vk.com/teenkode
@gunner47, это какой-то прикол ,у меня время правильно устанавливается, только когда включена настройка генерал дебаг. Причем только когда включен дебаг по телнет. Что за хрень?)))
TeenKode
vk.com/teenkode
@Koteyka в общем, на редми 4х все сморщенное, три точки не влезли в экран. И еще, хотелось бы, чтобы ползунки в реальном времени работали, чтобы эффект применялся сразу, как только изменилось значение ползунка. А то приходится его отпускать, чтобы посмотреть, как применилась настройка)
George
25 Дек 2019
372
58
И куда Вы зайдете в браузере? Вы никуда по IP 192.168.4.1 в браузере не подключитесь.
Не сбивайте людей с толку! Читайте и почитайте )) автора! )) https://alexgyver.ru/gyverlamp/
По IP-адресу: 192.168.4.1 - в сети прописанной в скетче, которую и создаёт микроконтроллер на espэшке (Точка доступа: у Гайвера AutoConnectAP c паролем! Oт Ганнера LedLamp) Вы увидите то, что на картинке (выше)(работает не только на смарте, но и на компе)! Где вы затем вставите параметры уже своей сети и подождёте. ТОЧКА ДОСТУПА ОТВАЛИТСЯ САМА, а ЛАМПА ВКЛЮЧИТСЯ!! Процедура тягучая!!! Запустите приложение от Котейки, и по нажатию "НАЙТИ" вы получите адрес, на который кликните и проверите, всплывёт надпись «Лампа даёт добро! )» Затем сохраните. Эта часть рандеву с Лампой, также не блещет скоростью! Терпение!
Реакции: Dmitridon244
TeenKode
vk.com/teenkode
Он вроде имел ввиду, что если лампа работает в режиме клиента и подключена к сети, то по этому адресу ниче не будет и управлять ею нужно будет только через приложение.
George
25 Дек 2019
372
58
Эта точка (192.168.4.1 ) будет создана по любому в сети микроконтроллера! (не роутера! - как имел ввиду Creo2005), через неё можно управлять через приложение (зависит от скетча). Нажав семь раз на кнопку можно сменить точку доступа на сеть роутера, процедура обратима.
TeenKode
vk.com/teenkode
Да это ясен пень. Приложение понятно, что по этому адресу стучит. Но вебморды то у него нет. Кнопочек для регулировки, типа. А об этом как раз и писалось
Alexmksmv
11 Ноя 2019
Ну у меня обновление по воздуху как работало, так и работает. Включается по 4+4 клика кнопкой.
Правил настройки ,как в прошивке от gunner47 , настройки матрицы и тд ,текст выходит зеркально ,но это можно поправить. Это режим такой ,что вовремя вывода текста загораются полоски яркости , масштаба, и скорости? Кнопка работает ,но как-то по другому , и выйти в режим прошивки не получается , в моей сборке. Делал на wemos mini , кнопка сенсорная красная, матрица 16 х 16 . Вы один на форуме работаете над выводом текста, я смотрю. Можете в прошивку от gunner47 добавить код ,чтобы в выключенном состоянии бежал текст ну или как новый эффект ?
gizeasy
30 Дек 2019
После того как подключаюсь к лампе, должно вылезти окошко как на скриншете, но вот оно не вылазит. Пробовал с 4 устройств.
tsabak
2 Сен 2018
81
Привет. Заливал прошивку в лампу. Забыл подключить внешнее питание. После загрузки лампа не работает. Но Arduino IDE видит плату и прошивку можно залить. Светодиод на плате не горит. Reset на плате нажимал. Знающие люди подскажите в чем дело? (Спалил плату?)
Такое и у меня было. Выгорает диод на плате (сначала дым) вместо него перемычку и вперед и с песней!
Koteyka 🐱
557
Если окошко не появилось, отключите мобильный интернет (оставив WIFI) и войдите, набрав IP в браузере
Koteyka 🐱
557
При прямой передаче перегружается буфер и часто появляется эффект скачущих регуляторов.
То есть вы отпустили в одном месте, а он вернулся на прежнее.
Это заметно в приложение от Gunner47
George
25 Дек 2019
372
58
Без микроскопа это возможно?
Вы хотите пайку внутри диода сделать? Как эксперимент - интересно )), но думаю нереально. Если прогреть контакты не помогает, то возьмите одну из матриц как донорскую (сняв один ряд), на время. Или в крайнем случае можно ограничить размер матрицы 16*15 в скетче...
Sanek
22 Ноя 2019
Протестируйте кто нить это приложение.
Если всё в норме, то заменю старое.
Добавлена возможность выбора варианта регуляторов (Прямые или Круглые)
Протестировал. намного удобнее с прямыми. А можно как нибудь в самом приложении сделать смену фона и бегунков(типа как темы) а то черно-желто-красный как то пёстро. Спасибо. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
triker
31 Дек 2019
собрал лампу и когда подключил питание загорелись 8 нижних светодиода 7 белым цветом и 1 зеленым потом влил прошивку 2,5,2 и ничего не произошло, пробовал отключать питание и заново подключал к питанию и ничего просто горят светодиоды в низу потом скачал приложение подключил ее к телефону и в приложение написано подключено но ничего с лампой не менялось,что делать
Koteyka 🐱
557
Ну блин вы уже совсем хотите суперприложение :)
Дайте для начала с размерами разобраться, а то не на всех экранах корректно получается.
gizeasy
30 Дек 2019
много раз так пробовал с разных устройств. И вот сейчас опять все тоже самое не открывается страничка там где ввести надо данные своей AP на роутере.
ip - сто процентов верный ввожу в мониторе порта и в ифо о подключении смотрю
есть ли какойнибуть способ заставить ее автоматом сразу подключатся к моей AP, указать в прошивке константу и все?
