recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
SpodMus
2 Янв 2020
Всем привет!
Хелп ми плиз
1. Прошил лампу от gunner47
2. Отключил мобильный интернет, блютуз, GPS и все что может мешать.
2. Подключился к LedLamp - 31415926
3. В монитор порта посмотрел IP 192.168.4.1 и порт 8888
4. Ввел в программы ганна и кота, добавил лампу - работает
5. Перешел в браузере по адресу http://192.168.4.1/, ввел данные Своего WI-FI и подключился
6. Посмотрел в монитор порта новый IP и порт 8888
7. Ввел в программы ганна и кота, добавил лампу - работает
8. Ввожу в браузере новый IP - никуда не заходит (в принципе и не должно)
9. Ввожу IP точки доступа лампы (который 192.168.4.1) - никуда не заходит (в принципе и не должно)
10. Нажимаю 7 раз кнопку на лампе - лампа переходит в режим ESP_MODE = 0
11. Снова отключаю всё и подключаюсь к LedLamp - 31415926
12. Ввожу IP точки доступа лампы (который 192.168.4.1) - никуда не заходит (ПОЧЕМУ?!) (Сам WI-FI тоже отключен, вообще и поблизости другого нет)
Но через приложения она отзывается - все в порядке. Причем ей неважно в каком режиме она работает и как я к ней подключаюсь (напрямую или через свой WI-FI). Естественно, если с первого раза не получается я жму кнопку RESET на плате, а далее отключаю USB и питание, подключаю - пробую снова. Эти манипуляции начинаются с 5-го пункта.
Что хочу:
Делаю лампу в подарок. Человек которому буду дарить - не шарит, вообще. Самостоятельно прошить и подключить - даже не подумает. Максимум это перейти по IP адресу (который 192.168.4.1) к настройкам и ввести данные своего WI-FI, чего собственно я и добиваюсь.
В описании прошивки сказано:
3. При переносе в другую WiFi сеть теперь не нужна перепрошивка, при неудачном подключении лампа развернёт WiFi точку доступа и запросит SSID и пароль от новой сети. Потом снова перезагрузится в режим подключения к роутеру для нормальной работы.
Вопросы:
1. Значит что при отключении настроенного Wi-Fi, при условии работающего, например, соседского - лампа запросит новые настройки Wi-Fi? То есть, пункт 12 заработает?
2. Как перевести лампу обратно в режим ESP_MODE = 1 ? 7 раз нажимать на кнопку пробывал
В поиске форума искал решение - не нашел. Извините если это обсуждалось.
George
25 Дек 2019
372
58
SpodMus
1. Должно отрабатывать семикратное нажатие.
2. Прошей ещё раз. Только свою сеть ей не давай, пусть у себя Лампу настраивают.
Лампа в режиме перепрошивки (по воздуху) откликается трёхкратным миганием красных диодов. Наблюдается такое?
SpodMus
2 Янв 2020
George
Да, нажал на кнопку 6 раз, лампа мигнула 3 раза красным[/QUOTE]
Нажимаю 7 раз, лампа в режим ESP_MODE = 1 не переключается, в монитор порта данные не обновляются
Valex
2 Окт 2019
Ребята,добрый вечер.Может не по теме,но может кто-то сможет помочь.сделал лампу на матрице,работает хорошо.Затем посмотрел видео лампы на ленте(там где ее крепит на алюминиевый профиль),тоже сделал и тоже работает,но эффект не такой как на матрице.Я взял переставил контроллер с матрицы на ленту,естественно в коде изменил данные лента 4 куска по 14 светодиодов
#define WIDTH 16 "на 4" // ширина матрицы
#define HEIGHT "16 на 14" // высота матрицы
Скомпилировал, тоже работает с лентой.НО получился такой косяк.Пока к контроллеру подключен "ЮСБИ",лампа работает,можно менять варианты свечения,НО как только я отключаю "юсби" и перегружаю сеть 220,лампа горит одними цветами,вай-фай исчезает.Именно это происходит с лентой,с матрицей такого нет,могу включить,даже без вай-фая,на ней "запомнился" вариант "безумие",очень красивый ночник получился!!Т.е. получается,что с лентой не запускается прога.Хотя вариант кодов одинаковый,версия1.2 можно 1.3.
George
25 Дек 2019
372
58
#define WIDTH 4 // ширина матрицы
#define HEIGHT 14 // высота матрицы
Скомпилировал, тоже работает с лентой.НО получился такой косяк.Пока к контроллеру подключен "ЮСБИ",лампа работает...
Куда подключен ЮСБ вторым концом? Просто висит на разъёме контроллера?
1yorik
29 Дек 2019
[QUOTE="]
1yorik
такого параметра у себя не наблюдаю
У тебя его и нет, модуль другой.
НООООО!
У тебя WiFi прошивается??! Erase: Only Scetch, а надо On Flash Contents! Включай и шей, если чо![/QUOTE]
все остальное норм шьется, так понимаю вопрос остается открытым?
George
25 Дек 2019
372
58
НООООО!
все остальное норм шьется, так понимаю вопрос остается открытым?[/QUOTE]
Выражайся яснее!
Если проблем нет (у тебя), то - вопрос закрыт, но прошивка вайфая у тебя отсутствует!
Larsik
20 Дек 2019
Доброго вечера.
Обновил прошивку лампы до 1.5.5, подключился к точке доступа, лампа работает, по кнопке управляется, но лампа не коннектится к программе GyverLamp в телефоне. Программа поставлена из плеймаркета.
Что может быть не так или уже надо другую программу ставить?
1yorik
29 Дек 2019
Выражайся яснее!
Если проблем нет (у тебя), то - вопрос закрыт, но прошивка вайфая у тебя отсутствует![/QUOTE]
Ещё раз повторюсь тогда - при переподключении питания лампы, все время необходимо нажимать кнопку сброса на плате, только после этого контроллер начинает работать
malec
5 Фев 2019
681
259
Доброго вечера.
мобильный интернет отключи...
Creo2005
19 Дек 2019
32
Все кто живёт в Украине и захотят сделать такую лампу столкнуться с проблемой - где взять плафон. Я нашел в Мэтро (киев, окружная) ёмкость для сыпучих продуктов с крышкой (фото 1). Есть два варианта сделать матовой которые я пробовал : царапать наждачкой (лучше с насадкой на шуруповёрт) и обклеить матовой пленкой (можно найти в эпицентре), второй вариант проще, безопаснее и дешевле, но первый смотрится гораздо лучше и дороже (небезопасно, одну колбу разбил). Пробовал ещё вазу, но она очень низкого качества (пузырьки воздуха, кривая вся) и треснула даже от небольшой обработки (фото 2). Получилось вот так вот (примеры).
Купил на Юности у знакомого продавца освещения, точно-такой плафон как у гайвера :) Последний забрал :) Может еще сможет достать, но нужно спросить :) И еще купил плафон квадратный Икеа GRÖNÖ, вот здесь: https://fotel.com.ua/
ivans84
4 Янв 2020
При использовании с прошивкой 1.5.5 ( на данный момент последняя) . Приложение iOS начинает зависать и постоянно вылетает при коннекте , в случае выбора режима простого свечения лампы или режима матрици. Этих режимов нет в приложении , но есть в прошивке, стоит однажды их включить в ручном режиме далее приложение не будет работать, при чём даже перепрошивка не помогает, необходимо полностью чистить память на esp8266. Дальнейшая перепрошивка помогает исключить вылет программы, главное не включать в ручном режиме вышеописанных режимов. Ждём новой версии приложения в AppStore . А ещё нет режима смены палитры цвета под ручным управлением ( например 4 нажатия ).
Valex
2 Окт 2019
Через ЮСБ с компа идёт питание на контроллер, ты его снимаешь, сетка пропадает. Не?
Получается так.Компелирую прогу,при этом блок питания отсоединяю и отпаиваю один конец по питанию с контроллера.При такой комбинации четко проходит компиляция,естественно юсби подсоединен))После этого как прога хорошо легла,т.е. скомпелировалась, подключаю блок питания,подпаиваю продод на контроллер.Включаю сеть все красиво работает,вай--фай на смарте появляется,заставка для выбора режимов тоже включается.Т.е. все хорошо работает.Достаю юсби разъем с платы
пока оставлю это на пару дней,затем снова попробую прогнать...
Valex
2 Окт 2019
Я сегодня установил версию 1.4 и все заработало как по видео от автора,т.е. кнопка сенсорная меняет "темы" при каждом нажатии дважды.До этого пробовал версии 1.2-1.3 этого не было сенсор только изменял яркость.Версия 1.55 вообще глючит,так что если кто хочет узнать работу своей сборки,то рекомендую версию 1.4
George
25 Дек 2019
372
58
У меня также себя ведёт модуль Generic 8266-01 и 01S, подозреваю, что нет конденсатора в цепи сброса, поэтому надо сбрасывать принудительно при включении. (прошивка Ганнера47) Отличия их схемные 01S более капризный и норовит пахать лишь в режиме Точки Доступа.
Violadus
5 Дек 2019
73
Всем привет!
Хелп ми плиз
Что хочу:
Вопросы:
какие большие буквы, короче смотри все так и есть если нажать 7 раз лампа переходит на работу ТД и ее апи 192.168.4.1/ 8888- можно забить ручками в приложении и будет работать, далее если хочешь вернуть обратно лампе интернет то- жмеш 7 раз кнопку, как только загорится , все, лампа в интернете со старым поролем (если был введен) айпишник можно узнать нажав 5 раз кнопку на лампе. У меня так работает только что проверил.
вообще какието странности, у большенства возникают, надо другую платку попробовать залить, вемос мини у меня работает на ура, дома подключаешь- работает, на работу уношу, там просит ввести новое подключение к роутеру и опять работает, снова домой приношу- сразу выводит в приложении выбрать сеть и ввести пороль, ей пофиг где работать, лишь бы был вифи.
George
25 Дек 2019
372
58
...если нажать 7 раз лампа переходит на работу ТД ...
вообще какието странности, у большенства возникают....
1. Не копируй весь текст ТС! (оверквотинг не приветствуется, как признак дурного тона).
2. Разные платы - разное поведение, даже с одинаковой прошивкой (модули 01 и 01S, в моём случае, один работает, а второй - заводится с десятого раза и до выключения). Поэтому твой взгляд на свои платы - не применим на все случаи!
БольшИнство - чайники, и хотят, чтобы работало сразу, но не всегда так бывает.
Решение всегда есть, найду - выложу.
Amo
31 Дек 2019
Экстрасенсов не существует, есть лишь шарлатаны и люди с интуицией. ))
Решение правильное - самый стабильный модуль из схемы нужно удалить, чтобы поставив более глючный всё колыхалось в унисон и траблов заметно не будет )))
Кстати с Гайверской прошивкой 1.5.5, без каких-либо изменений в железе работает чисто,
при возврате на Гуннер 47 - моргает опять..
malec
5 Фев 2019
681
259
у тебя вемос? если вемос лучше питание ограничивать и стабилизировать в пределах 5вольт... у меня получилось с вемосами....
George
25 Дек 2019
372
58
У Гайвера в прошивке есть ограничение по току, а у Ганнера - его нет (но есть больше программного кода, которого нет у Алекса). Хотя обе прошивки хороши по-своему. "Здоровая" аппаратная часть не должна зависеть от прошивки, а глючная - будет.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@vvip, Ответ в том, что:
а) нужно кнопку цеплять кабелем от мышки/usb/звуковым в оплётке, минимальной длинны.
б) ставить керамический кондючек по питанию ближе к кнопке +-до 100пФ, желательно прямо на контакты на платке.
в) оплётку кабеля подпаивать к массе только с одной стороны, то есть со стороны ESP.
г) К ESP желательно допаять проводок к антенне, удлиннив ее до общих 83 миллиметров. Это резко увеличит чувствительность по приему, и ESP перестанет по чем зря долбить со всей дури в эфир. К тому же в несколько раз увеличится дистанция уверенной связи.
д) ну и выше давали ссылку на муську где человек толково разъясняет про эту кнопку, в том числе и про "отупляющий" конденсатор. Если вышеописанное не помогло.
Хотя, ИМХО, первых трёх пунктов будет достаточно.
Добрый день!
Не совсем понимаю про конденсатор ("сколько мерить в граммах"). До 100 это значит от 1 до 99, возникает вопрос - Так какой же все таки ставить?
