recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
Добрый день!
Не совсем понимаю про конденсатор ("сколько мерить в граммах"). До 100 это значит от 1 до 99, возникает вопрос - Так какой же все таки ставить?
Попробуй на кнопку подать 3.3 Вольта вместо Пяти. Конденсатор любой керамический.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Товарищи, приветствую всех!
Пока ожидаю доставку некоторых деталей, что бы собрать сие чудо чудное, решил почитать данную ветку и откровенно - прифигел. Сейчас я честно дочитал до 118 стр., ушло 3 дня с перерывами, какие то ссылка положил в загашник, что то выписал на листочек, но что я понял для себя очень четко, так это то, что не все так просто как на видео у Гайвера.
В самом начале неоднократно предлагали вынести все важные моменты в шапку, не понимаю почему бы этого не сделать. Половина форума завалена одинаковыми вопросами, ну детский сад какой то. Вот приедут мне оставшиеся детали так и я начну задавать вопросы которые повторялись по 10 раз.
Модераторы, форумчане, у кого есть выход на Гайвера? Предложите (сделайте) вынос ссылок на частые вопросы в шапку это же так просто. Новичкам удобно, старожилам проще посылать в ссылку :)
В общем после трехдневного прочтения это крик души. Чего то меня уже пугает предстоящая работа.
Подскажите пожалуйста:
1. Если у меня нету ВиФи роутера, то я смогу "завести" лампу, т.к. она будет выступать в качестве точки доступа, я правильно понял?
2. В самом начеле проскакивало пару раз, что есть лампа реализованная на простой ардуино, подскажите где об этом можно почитать, это отдельная ветка форума?
George
25 Дек 2019
372
58
1. Да
2. Лампа без "вифи" не работает. Скорее всего имелась ввиду среда разработки - Ардуино ИДЕ. Вот, по лампе штудируй автора: https://alexgyver.ru/gyverlamp/
3. ecть такое видео про ардуино с адресной лентой для интересу можно глянуть
maksimaliych
4 Янв 2020
Всем доброго времени! Прошивка gunner47 все работает отлично, но после отключения питания, сбрасываются настройки вайфай сети . Приходится каждый раз заново регистрировать. Подскажите пожалуйста друзья как сделать чтобы вайфай сохранялся??? Очень буду благодарен!
George
25 Дек 2019
372
58
У меня сборка состоит из : D1 Mini ESP8266 wifi , TTP223, DC5V 16x16 пикселей WS2812B ,бп. 5в 2а от тв смарт приставки. Добавлен кондер по питанию ,кнопка питается от 3.3в пина платы. Плафон добыт в магазине продающем люстры от битой люстры ,матовый 10х17 см, размером .Низ от подъездного светильника там же куплен цена 50 р, патрон выкинул и все. Работает даже от ноутбука по юсб. Хоть и прибыл Бп. 5в 6а в этой сборке он не пригодился совсем. Все работает стабильно .
1. Кнопку прицепил правильно! )) На пяти Вольтах ей не место!
2. Ссылкой на матрицу поделись, плз, где брал.
3. Не верится )))))) 2Ампера! А от ноута ваще 500mA (USB 3.0)?? ...
4. Если питание отключить, потеряется WiFi? Нужно повторно выставлять IP-aдрес его модуль помнит, а роутер не теряет?
П4 - вопрос снимается!
Doctor lexus
5 Янв 2020
Добрый вечер! Собрал лампу на NodeMCU, прошивка от vvip68. IP-адреса роутера, компа и телефона отличаются только последней цифрой, т.е все устройства в одной подсети. Лампа успешно подключается к сети, пингуется с компа. Время через wi-fi на лампу загружается. Но ни в какую не коннектится приложение GyverLamp. Пробовал разные номера портов - менял в прошивке и в приложении. Через монитор порта в ардуино IDE вижу, что телефон с платой общается, плата отправляет ответные пакеты с содержимым DEB. У кого-нибудь было такое? Помогите разобраться.
George
25 Дек 2019
372
58
Добрый день! Собрал лампу на NodeMCU, прошивка от vvip68. IP-адреса роутера, компа и телефона отличаются только последней цифрой, т.е все устройства в одной подсети. Лампа успешно подключается к сети, пингуется с компа. Время через wi-fi на лампу загружается. Но ни в какую не коннектится приложение GyverLamp. Пробовал разные номера портов - менял в прошивке и в приложении. Через монитор порта в ардуино IDE вижу, что телефон с платой общается, плата отправляет ответные пакеты с содержимым DEB. У кого-нибудь было такое? Помогите разобраться.
Мобильный интернет отключи.
Поставь приложение от Котейки (http://koteyka.site/). Во всяком случае, оно ловит лампу. Сеть должна быть на мобильнике и лампе одна и та же (активная). Если настроечная сеть (точка доступа) не отвалилась сама после настройки, то такое может быть.
Лично у на моём девайсе время подхвата 6-9 минут, главное - не дёргаться ))
vector3905
8 Дек 2019
возникла проблема, подключил все по схеме, программа загрузилась, плата отзывается на команды с телефона, на кнопку отзывается, а матрица не включается(а вообще рабочая), пол дня потратил в попытке разобраться с этим, с кодом игрался не помогло, не понятно в чем может быть проблема, помогите пожалуйста(использовал вот эту плату и вот такое сообщение выдает прога)
George
25 Дек 2019
372
58
возникла проблема, подключил все по схеме, программа загрузилась, плата отзывается на команды с телефона, на кнопку отзывается, а матрица не включается(а вообще рабочая), пол дня потратил в попытке разобраться с этим, с кодом игрался не помогло, не понятно в чем может быть проблема, помогите пожалуйста, использовал вот эту плату
Ха, ты не первый!!! Перепаивай (точнее - переставляй!) матрицу на другой пин, D6, D7 какой удобнее. Перешивай скетч на этот новый пин. Режим проишивки "Только скетч" (у тебя по вайфаю получилось - видимо). Надеюсь на матрице питание и сигнал поданы.
vector3905
8 Дек 2019
пробовал, не помогло
Amo
31 Дек 2019
/QUOTE]
Тут вы опять поторопились с выводом :)
У меня 5-метровая лента тоже от компа работает. Порты и материнки очень разные бывают:
Valex
2 Окт 2019
Вернулся к своим "баранам",что были вчера.Напоминаю.Беру меняю матрицу на ленту,в коде естественно изменяю числа матрицы 16 на 16 меняю на 4 и 14(4-куски ленты,14 кол-во светодиодов)В общем компелирую,запускаю,все работает,версия 1.4.Если отключаю сеть(блок питания),через любое время включаю,все работает!!Но если я отключаю шнур юсби с контоллера,то исчезает вай-фай,т.е. приложения(управление лампой) на смарте тоже исчезает.Лампа горит только несколько светодиодов постоянно.Самое интересное,этот код 1.4 на матрицах работает без проблем,можно включать лампу в любой комнате.А здесь изменил только матрицу на ленту,все перестало работать.Мало того приходится заново компелировать код,отпаивать питание с платы,тогда все запускается,пока включен юсби))Даже не знаю что делать??Может у кого есть идея.
George
25 Дек 2019
372
58
В схеме 20 диодов? 5х4. А говорили всё по схеме. )) Шучу, конечно ))
Земля всё точно соединяет? (минус от блока питания к матрице, на контроллер, кнопку)
В схеме точно обрыв. Либо сигнал, либо питание на матрицу не доходят.
Осталось Кнопку на Д6 перенести. Перепрошить по полной.
vector3905
8 Дек 2019
ну да, не совсем по схеме, решил сделать мини версию с остатков ленты и светильника из фикспрайса)
обрыва точно нет, все плюсы и минусы общие, с сигналом вроде проблем не должно быть, вся система работает, только лента не загорается
George
25 Дек 2019
372
58
А вот и самое интересное, что я сейчас наблюдаю.
Модуль держит обе сети!!! ОДНОВРЕМЕННО!
Ту, что создал через свою Точку Доступа (LedLamp)
И ту, что раздаёт моя Точка доступа через адаптер TP-Link727 (назовём её "роуутер").
Лампа настроена через Котейкино приложение и адрес в сети "роуутера". Работает. На кнопку реагирует, действия синхронизируются в приложении...
Периодически адрес теряется, но, в течение минуты приложение обнаруживает Лампу, разумеется, уже по другому адресу (благо их всего 253)
Часть вторая. После отключения питания.
Как всегда, включение, сброс с зажатой кнопкой, иначе светится первый светодиод, после сброса гаснет. Выход в сеть контроллера LedLamp, через ТД, новая регистрация в сети того самого "роуутера". Выход в основную сеть. Ожидание 8 минут!!! Лампа сама включилась. После чего поиск-сохранение в приложении.
ОБЕ СЕТИ ВИДНЫ.
vector3905
8 Дек 2019
я разобрался, проблема оказалась неожиданной для меня, на этой плате адресная лента с резистором не работает, а без него все нормально
George
25 Дек 2019
372
58
А номинал какой? может он в обрыве или высокого сопротивления. Короче по сигналу не было контакта ))
