recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
Не исключаю, что и подтяжки входа ленты хватит, надо будет поглядеть. Впрочем это вовсе не отменяет и двух других предложенных вариантов, а лишь дополняет их :) , что касается токоограничивающего резистора, то он будет крайне полезен в любом случае, как для защиты выхода есп, так и для защиты входа ленты.
Вот обычное подключение светодиода, здесь резистор токоограничивающий обязателен, поскольку светодиод питается током и ему напряжение в разумных пределах особо не критично.
Номинал зависит от приложенного к цепи напряжения.
А вот в нашем случае D(IN) не является токоведущей цепью, поэтому в ней нужно ограничивать не ток, а напряжение (задать уровень).
Вот наша схема:
Как видим, светодиоды в схеме уже имеют эти резисторы. Поэтому резистор 4,7 Ком между управляющим и +3.3 В питания в цепи более полезен, чем ограничитель тока. Его (резистор) тупо поставили Ардуинщики, в том числе и Гайвер, по аналогии с простыми светодиодами, особо не вникая для чего.
Valeriy_ls
5 Янв 2020
Всем привет, возник вопрос. ЕСП плата, собрал по схеме, блок питания 5В 2А. Постоянно горит светодиод на сенсорной кнопке. Пока что проверить по WiFi не могу, но и кнопка не работает. Перепаивал под 3,3В, даже отключал в прошивке, а всё-равно горит. При подключении блока питания, горит синяя лампочка на ЕСП, красная на сенсорной кнопке ( их две, пробовал менять, всё так же). Матрица 16х16, слева внизу загорается очень ярко один пиксель, загорается сразу после этого вся матрица зелёным и моментально гаснет. Я перепаивал, докидывал резисторы, менял в прошивке переменные. Всё также, но теперь просто загорается и гаснет один пиксель. Очень ярко, зелёным, потом белым и гаснет. Кнопка горит даже отключённая. Что с эти можно сделать?
George
25 Дек 2019
372
58
Может кнопка запрограммирована на ноль? Точно нет перемычек на ней? А сама кнопка красная? Есть синие платы, на них горит индикатор питания.
Кнопку включить отдельно от схемы и смотреть, что даёт.
Valeriy_ls
5 Янв 2020
Кнопка красная, маленькая. В коде есть для кнопки значения 1 и 0. Выставлял и тот и тот, по очереди, кнопка просто светится и всё. Есть места для перемычек. 3 контакта А, центральный и В. Кнопка очень похожа, как у Гайвера, но меньше
George
25 Дек 2019
372
58
Не должно быть перемычек.
Там есть особенность. Первое время кнопка должна настроиться и поэтому она может светиться.
Как запустить лампу?
Подать питание. Зажать кнопку и сброс, отпустить сброс, отпустить кнопку. Должно всё погаснуть и появится сеть (та что в скетче прописана) LedLamp/GyverLamp...
Valeriy_ls
5 Янв 2020
Сейчас попробую. Зажать кнопку сенсорную? А сброс - reset на плате, правильно?
Valeriy_ls
5 Янв 2020
Всё продолжает гореть.. Ничего не поменялось. Только синяя лампочка на плате ЕСП пропала и появилась. Сети Вай--фай нет
Valeriy_ls
5 Янв 2020
Сеть каким-то образом появилась, проверил, по вай-фаю лампа работает, без задержек и всё тянет. Но лампочка на сенсоре всё равно горит и сам сенсор не работает
Valex
2 Окт 2019
Ребята,а у кого работает лампа не на матрице а на ленте,а может еще и на ардуинке нано??Я имею ввиду прога ту,что для лампы на матрице,а не на ленте.На ленте мне не нравится,на матрице намного круче.Но у меня не вышло перейти с матрицы на ленту((А хотелось бы,чтобы была лента вместо матрицы и вместо конторллера,ардуинка нано и конечно без вайфая!Если бы кто из программистов мог такое сост
ряпать))
George
25 Дек 2019
372
58
Кнопку перебросить на другой пин (перепаять) и перепрограммировать, например, D6. На кнопку подать 3.3 Вольта вместо ПЯТИ. См. на плате подписанные пины. Ищи 3.3 и D6 их и перепаивай соответственно. Перепрошей в скетче со всеми "вайпами". Удачи.
George
25 Дек 2019
372
58
Ребята,а у кого работает лампа не на матрице а на ленте,а может еще и на ардуинке нано??Я имею ввиду прога ту,что для лампы на матрице,а не на ленте.На ленте мне не нравится,на матрице намного круче.Но у меня не вышло перейти с матрицы на ленту((А хотелось бы,чтобы была лента вместо матрицы и вместо конторллера,ардуинка нано и конечно без вайфая!Если бы кто из программистов мог такое состряпать))
Состряпать - не проблема, просто время уйдёт бесплатно, а стимул - нужен. Да и платы Ардуинок копейки да стОят ))
А проблема в твоём случае,- банальная.
Дай фото одного монтажа и второго, и можно будет сказать - где же косяк.
Violadus
5 Дек 2019
73
Здесь не чат. Сообщения можно редактировать
ряпать))
а впароекте есть же для ардуинки скетч (без вифи и часов...), ну а с лентой уже и сам бы потренировался.
я просто жду ардуинку с китая, сам хочу попробовать простенькую лампу сделать без вифи и прочих няшек.
Zuzun
28 Янв 2019
Ребята, не получается загрузить прошивку от gunner47. Выдает такую ошибку GyverLamp_v1.4:137:22: error: Timezone.h: No such file or directory
Что за файл Timezone? Где его искать? Библиотеки установил, прошивка от Алекса встала.
Спасибо.
George
25 Дек 2019
372
58
Спасибо.
Смотри в папке проекта от Ганнера, куда ты его распаковал, там же будет и эта папка. Библиотеку скопируй в среду Ардуино. Боюсь там не только этой библиотеки нет.
Главное. Используй те же библиотеки, что и автор, не надейся, что библиотеки от проекта Гайвера такие же. На самом деле они могут отличаться, особенно библиотека NTP, которая точно отличается!
Реакции: Zuzun
437
Ну я хз, честно говоря... В даташите на тот же ws2811 резисторы всеж-таки нужны... Ну и как по мне - ограничивать ток в управляющей линии всеж-таки не такая уж и тупость, в виду возможного пробоя внутреннего контроллера светюлика на питание. В спецификации ведь указан максимальный входной ток, верно? Также были случае выхода из строя элементов матрицы/ленты верно? Исходя из этого - лучше лично я перестрахуюсь и резистор оставлю, не вникая что и как ;) .
Ну и плюсом к вышесказанному.
Я понял про подтяжку к 3.3В, в принципе ничего не имею против. Правда мне не так давно говорили, что выходы уже подтянуты к этому уровню внутренним PULL-UP резистором. Возможно что даже это были вы :) . Отсюдова возникает закономерный вопрос - если выход уже подтянут к 3.3В, то не будет ли дополнительная подтяжка "как мертвому припарка"?
Valex
2 Окт 2019
Ребята,как с этим бороться??"недостаточно памяти,программа может работать нестабильно".Перепробовал разные ардуинки,а это вылазит. .
Это я взял с родного сайта "Прошивка для ардуино без вай-фай",может кто уже ставил этот вариант,работает???
437
Прошивку для ардуинки я глядел, у меня она работала без проблем после некоторого допиливания :) .
437
так подскажи где и что допилить,неужели в этом проблема?
Совершенно не проблема вам самостоятельно найти в теме все что необходимо, либо же в гите перейти на форк, а затем сравнить файлы что и где менялось. Если вы мне предлагаете вспоминать что именно я делал пару месяцев назад, то мне лень))).
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
Что то не стыковочка.
Из всего того, что я прочитал, везде говорят, что минус у платы, матрицы, кнопки должен быть общий, А вы говорите кнопку запитать отдельно. Вы уверены, это не ошибка?
господа я пришёл к данному решению руководствуясь даташиту на ИСиПи, чтению материалов в инете и методом тыка (как проще), а запитать при общем минусе это значит- подать плюс с другого источника... в данном случае проще с платы Нод эМСиЮ или вемос т.к. у неё на плате имеется стабилизатор и точка подключения на +3.3 вольта с общим минусом... В данном случае кнопка, которую я подключал, вполне работоспособна при питании 3.3 вольта и пропали самопроизвольные срабатывания онной...
1,097
633
Вы наверное не поверите, но вчера я сделал так как вы говорите, запитал от 3.3в, и кнопка стала вообще не управляемой. Раньше дурковала время от времени. Так что, это ваш частный случай, а не правило.
malec
5 Фев 2019
681
259
Я не утверждаю что это правило, я так и написал:-В данном случае кнопка, которую я подключал, вполне работоспособна при питании 3.3 вольта здесь каждый случай -частный...Руки в плечи и мозги включите....(это не оскорбление а умозаключение)
А ещё я ставил на кнопку согласующий делитель и транзистор....и в каждом индивидуальном случае мне помогло...
malec
5 Фев 2019
681
259
@kostyamat, Уважаемый к нашему большому сожалению никак не удаётся придти к одной и единственной схеме подключения... Не знаю как китайцы их собирают или покупают, но каждая плата ведёт себя по разному!?!??! и не забывайте про питание... (в большинстве случаев они тоже из поднебесной) блоки питания тоже вносят свои нюансы в схему подключения.... Я кажется (перекрестился) описывал все варианты своих методов изысканий и подключений...;) вот последние наработки)))
Реакции: George
George
25 Дек 2019
372
58
У нас не 12-вольтовая лента, где присутствуют скачки мощности и резистор требуют не более 100 Ом с конденсатором (104)! Но где? В цепи питания, а не управления!!! А в цепи управления резистор 33 Ома. (эти 33 Ома идут по всей ленте 2811 между входом-выходом управления)
А наши ардуинщики воткнули 200 - 500 Ом, но где? В пятивольтовой ленте.
На честных платах пины подтянуты, более того все выводы программируются на ввод и на вывод т.е. внутренние подтяжки чипа могут быть как к земле, так и к питанию (установка уровня в скетче). Но во время включения пин может находиться в высоком импедансе (неопределён), поэтому подтяжка крайне необходима. У нас вход цифровой, т.е. всё, что отлично от нуля и единицы - плохо. Всё, что ограничивает ток, создаёт задержку, т.к. любое сопротивление обладает ёмкостью. Это плохо для скругления фронтов импульсов, ведь частота передачи 400 КГц.
А недавно мы наблюдали,как на честном шилде от Wemos токоограничивающий резистор оказался вреден и плата с ним не работала!
Тем кто боится - рекомендую питать ленту (матрицу) от 4,72 Вольта. Что будет соответствовать уровню логической единицы 3.3 Вольта на управляющем входе матрицы (0.7*4.72=3.3).
А также подтягивать к плюсу через pull-up. "Мусор" не будет сыпаться в матрицу.
