recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Поменял API на 21, вылетает при нажатии проверить соединение
https://drive.google.com/open?id=11OlRc_fskGA1qPzMxcVge0AiiGajBAtB
Скачал и даже установилось без проблем, но при запуске выдает ошибку "В приложении .... произошла ошибка. Отправить отчет"
Прям засада какая то.
Хе... Вот будет прикол если выяснится, что для лампы придется покупать телефон или планшет :LOL:
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
значит обнови прошивку, не зря указано минималка 6.0) обновить не особо сложно, но это уже ждем на 4пда)
п.с. проверил, проверить соединение крашится у меня и на оригинальной
George
25 Дек 2019
372
58
Ок. Жду.
Эм..., а что смотреть, в смысле прислать фото? Это без проблем.
А вот про поменять пин, можно повторить? Видимо я что то пропустил, т.к. важные моменты сохранял в загашничек и про смену пинов для кнопки у меня ничего там нет.
Насчет андроида засада, не могу я сменить прошивку, т.к. установлена уникальная, единственная и неповторимая :)
Фото монтажа лишним не бывает.
1. Пин, D6 или D7 - на выбор. Главное, чтоб пайка соответствовала скетчу.
2. Зачем уникальность, если ты собрался обезьянничать? ))) Да бред это - держать прошивку, которой нельзя воспользоваться. Долой самодержавие.
Уникальным должно быть оформление, а не суть, даже техническо-программная! Например, огранка алмаза/унитаза или логотип. )))
И ваще - шьётся всё, даже то, что не должно!
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Greetings from Germany!
As I doesn't understand russian, I use G translate to figgle through the information.
I love this Project and have it up&running.
But now I want to use the Android APK - which is for my bad in russian language.
If Alex forward me the russian language file, I can respond with an german & english language file. It would be gread to see the APK for the original, or for the gunnar Version in english language.
Have a nice day!
// coffeejunkie
Hi! The APK file is located in the project sources in
ANDROID folder, *.aia file format
АртурП
13 Янв 2020
Добрый вечер. Хочу чтобы моя поделка работала долго и реже требовала ремонта и следовательно задумался сделать на ленте WS2813 или WS2815. 13 дешевле а 15 не требует мощного блока на 5в. Что нужно менять в прошивке для этих лент?
1,097
634
Единственное что косячит, это кнопка. Подключал ее проводом от мышки, как описывалось ранее. Один конец оплетки на минус (GND D1 mini) другой конец на GND кнопки. Плюсовой на 3v3 D1 mini, а другой конец на VCC кнопки, ну и управляющий. Кнопка живет сама своей жизнью. Может ей все же дать +5v?
Но все же не так, как описывалось. Gnd кнопки, и gnd платы нужно соединить одним из проводов, а оплётку только к gnd платы, а к gnd кнопки - нет. Так вы создали "земляную петлю". Что ещё хуже, чем голым проводом. Это не даёт 100% гарантии, но все же. Лично у меня кнопка на 3.3 вольта вообще с ума сошла, вернул на +5. Есть смысл тот пин платы, на котором висит кнопка, зашунтировать на землю резистором 3.3-10кОм (что под рукой найдется, вообще не понимаю почему в оригинальной схеме это не сделано изначально).
Пс. Я вот это все сам писал, но сам ещё не делал, руки не доходили. На днях буду "любить" кнопку до победного.
To All
Лично я, когда что-то делаю на микроконтроллерах, предпочитаю использовать внутреннюю подтяжку пина к питанию, а кнопку замыкать на массу. Это всегда надёжно, - любой потенциал на ноге, в том числе и наводки, "засчитываются" процессором как состояние - "ничего не происходит". А при замыкании кнопки, все уходит в "землю", в том числе и наводки, считывание состояния "кнопка ON" гарантировано. Ну это так, отвлеченка. Но я бы и тут так сделал. Тем более, что у нас схема реально под наводками от вифи.
Реакции: Belokota
Odin
21 Ноя 2019
@Odin,
Добрый день!
А прошивку чью брали?
На видео видно как будто есть притормаживание у лампы. Это такое видео или реально эффекты рывками?
GyverLamp_v1.5.5
в реале ничего не притормаживает, по крайней мере мой глаз не замечает
Klepa
3 Янв 2020
19
Да, да именно такой :) Насчет батарейки, скорее всего вы правы, она там стоит с момента как я купил этот мультиметр (лет 15). Буду менять, Спасибо.
К сожалению пульсации проверить вообще нечем, осциллографа не имею, да и пользоваться им не умею.
А вот насчет диодов я тоже подумал, с чего бы вдруг ампераж увеличился при последовательном соединении. Я хоть и далек от электротехники, но чисто интуитивно учуял подвох. В общем буду искать нормальный диод. Но даже и при IN4007, который расчитан на 1А я смог запустить матрицу и она работает. Ура, товарищи! :)
Ого... КД213А 210руб. стоит в ЧипДип. Я все же попробую что то на помойке найти.
А никто не пробовал кондер 0.1мк по питанию кнопки поставить,чтоб помехи отфильтровать.
Violadus
5 Дек 2019
73
А не кто не пробовал осцилографом посмотреть что с кнопкой происходит, у кого это происходит. )))
Реакции: Klepa
eexelent
11 Дек 2019
31
Да, все было как у автора. Кнопка была на пине D6, подтяжка ее к земле не помагала. Кнопку в период самонастрйки не трогал. Только сейчас дошли руки до экспериментов. Дело вероятно действительно было в наводках. Перенес кнопку на пин D1. Без подтяжки по-прежнему уходила в регулировку якрости. Затем подтянул ее к земле резистором на 7,5кОм. Этого оказалось достаточно для решения проблемы. Заработала. Конденсатор не ставил.
Спасибище!!!
Подскажи, пожалуйста, куда именно поставить резистор?
Собирал все по схеме и ставил прошивку без изменений, в результате, появляются какие то наводи на кнопку и происходят фантомные нажатия, которые иногда даже не фиксруются платой, а иногда происходит залипание в режиме "нажато" и приходится отключать от 220в
korvin83
12 Янв 2020
Всем привет. Столкнулся с проблемой на прошивке vvip-68.
матрица 15х10 параллельная с началом в верхнем правом углу.
#if defined(ESP8266)
#define WIDTH 15 // ширина матрицы
#define HEIGHT 10 // высота матрицы
#define SEGMENTS 1 // диодов в одном "пикселе" (для создания матрицы из кусков ленты)
#define DEVICE_TYPE 1 // Использование матрицы: 0 - свернута в трубу для лампы; 1 - плоская матрица в рамке
#define MATRIX_TYPE 1 // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE 2 // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 3 // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
#define USE_MP3 1 // поставьте 0, если у вас нет звуковой карты MP3 плеера
При таких настройках матрицы, она зеркальная из середины, причем на прошивке Гивера 1.5.5 с такими настройками работало все нормально, может кто подскажет куда копать.
Зеркальная в смысле, все эффекты сверху и снизу стремятся к середине.
George
25 Дек 2019
372
58
Вы разницу между некто и никто понимаете? (и пишется слитно)
Некто - это лог. 1 (кто-то есть)
Никто - это лог. 0 (нет ни одного)
Тяжело смотреть сенсор осциллографом, вы вносите наводки собственным телом.
George
25 Дек 2019
372
58
Собирая на WS2815, БП будет нужен на 12 Вольт. В ней на белом свете не будет просадок по напряжению. Ток каждого пикселя порядка 12 mA, в том числе и при белом свете, собственно в этом её основная фишка. Подтяжка пина управления лампой через резистор 10Ком на +3,3В (Проверить, на некоторых платах она имеется через 12 Ком)
В прошивке задать/подобрать по необходимости тип и углы направлений. Зависит от способа соединений кусочков.
Реакции: АртурП
George
25 Дек 2019
372
58
Прошей для начала левый нижний и посмотри. Дальше по направлению.
Violadus
5 Дек 2019
73
ну с граматикой я тут не сильно стараюсь ибо суть не в ней (это придирчивому умнику), а с осцилографом позанимался, включил отдельно кнопку от БП, чувствительность и правду высокая, сработка начинается с расстояния 1,5 см примерно до кнопки, интересный момент, при подпаянном конденсаторе непосредственно на плату - 0, 047 мкФ, расстояние увеличилось до 3 см, странно. Так же заметна пила на выходе кнопки при пастоянном нажатии, т.к. осцил древний примерно удалось разглядеть 0, 5 Вольт вверх, вниз не видно, но может и есть, попробую от 3,3 В запитать и кондер на выход кнопки поставить какойнить нано. И да специально запитал платку шлейфом без экрана , примерно 40 см длинной и был замечен эффект, если положить кнопку на стол (прям сенсором впритык на столешницу, бывает происходит самопроизвольное включение, светодиод светится постоянно. Производил измерения в производственном помещении где фон приличный.
George
25 Дек 2019
372
58
Ну вот и секрет: под "НЕКТО" вы имели ввиду себя, хотя спрашивали всех. Вот эту скользкую вещь/сущность я и уловил (интуиция необъяснимо, но работает).
Конденсатор - 0, 047 мкФ, куда включен непосредственно...? В цепь кнопки (место есть на плате для снижения чувств.) или по питанию?
Попробуйте зафиксировать щуп в точке измерения и убрать руки.
Главный вопрос: - на землю подтяжка есть? С подтяжкой пила должна быть минимальной или скорее не быть при жёсткой подтяжке.
Кнопка приклеенная на пластик/дерево (пластину, поверхность) делает её также сенсорной. Это принцип конденсатора, диэлектрик - накопитель зарядов (поле) - поднесите проводник и весь заряд перетечёт по проводнику (в том числе и телу).
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Violadus, Приветствую!
Может пригодится.
Когда то где то видел, что можно снизить чувствительность кнопки припаяв конденсатор вот сюда
Сегодня вечером дома найду ссылку на статью и приложу.
Violadus
5 Дек 2019
73
в том то и дело, удивило, впаян был по питанию , причем думал глюк, отпаял- опять сработка с 1 см, припаял и отвел подальше от кнопки (в одну плоскость) и опять расстояние увеличилось, даж забавно стало. Притяжка к общему 6,8 кОм ставил, вешал емкость по питанию нижнего концы 9не на платке) 470 мкФ - не меняется результат, пила остается. Время мало было побаловаться, на работе, завтра может еще покручу, гдето был БП на 3,3 В. от коммутаторов. А так кнопка работала стабильно, единственно, чтоб серию нажатий сделать надо дальше палец отводить иначе из-за высокой чувствительности фигня получается. И пила сама по себе не большая- явно видимая 0,15 Вольт примерно, а вот пики еле заметные, выбрасываются выше.
George
25 Дек 2019
372
58
Конденсатор надо не по питанию.
22pF в цепь кнопки. Рисунки сверху. Кроме того писал об этом раньше
пост #2 878. Мало кто читает, ну, или не вникает.
Violadus
5 Дек 2019
73
Да это в курсе, у меня было желание убрать ВЧ наводки по питалову от возможных ложных сработок. О понижении чувствительности в курсе. Изначально цель лабораторной работы было посмотреть чего у всех за проблемы с кнопкой возникают, т.к. первая лампа моя на мех кнопке (благодаря почте России, хех). Дальше хочу посмотреть на сколько будет кнопка чувствительной при пониженом питании, ну и дальше стоит ли ставить кондер на снижение чувствительности. И еще где то проскакивала инфа у самого Гувера, что кнопку надо выше выносить от трубы с матрицей, может у кого то по этой причине (кнопка рядом с матрицей) наводки????
George
25 Дек 2019
372
58
Ошибка многих в том, что увеличена площадь кнопки за счёт приклеивания оной. В этом случае, напрашивается снижение чувствительности.
Есть также другая проблема - лампа без зажатой кнопки и сброса не стартует ВАЩЕ! Тут чувствительность ни при чём. Скорее проблема в цепи контроллера по сбросу.
