recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Palpalych,@galgalg, И ВСЕ У КОГО ANDROID НИЖЕ 7.0
Попробуйте новое приложение под андроид 5.1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отпишитесь потом, работает или нет
Lollipop на Mi4с
ПО установилось и запустилось с первого раза, сконнектилось и работает.
Спасибо огроменное (y)
Реакции: Palpalych и George
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kyi, Попробуй ЭТО приложение. Чуть уменьшил кольца.
Посмотри, будут наползать друг на друга или нет
Просто давно заметил, что не учитывается масштаб текста в таких приложениях. Зачастую надписи просто выдавливаются (((
У меня стоит максимальный в настройках, чтобы на ходу не всматриваться в экран, если срочно нужно прочитать.
Еще полезной фичей приложения был бы глобальный регулятор яркости, или кнопочка фиксирующая это свойство. Все равно же не требуется наблюдать различные пресеты с разным уровнем освещенности.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Реакции: UT5, Palpalych и George
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Тогда прошу это приложение оставить на вашем сайте, пусть и другие люди пользуются.
Хорошо. Только опущу немного яркость, чтобы на список не налазило
Реакции: kyi, UT5 и Palpalych
George
25 Дек 2019
372
58
Под микроскопом не глядел, но сам всё распаял, припаял, промыл и нет результата...я даже тему по этому поводу сделал, но пока ничего не помогло...Да забыл, я тут на днях взялся за неё и обнаружил что на выходе 3.3в у меня было 4.45, а как мне известно ей по питанию должен придти капут....
Хреново. Мне нравятся преобразователи, которые при пробое обрывают цепь, а тут наоборот. Всего не предусмотришь. Да и главный враг - статика, создаётся на любой диэлектрической поверхности, такая уж невидимая и коварная полевая структура...
vangerm
18 Янв 2020
Библиотеки должны быть скопированы из проекта (архива автора) в одно место например сюда:
User\Name\Arduino\Libraries\
И никаких лишних, например, в программфайлс - удалить там все!
Подключается-отключается - как это видно? Диоды по питанию моргают? Кабель плохой, разъём юсб на компе, причин много...
Да диоды моргают и в наушниках характерное блямканье. С библиотеками разобрался, была ошибка дублирования.
Там не все эффекты будут корректно работать
Работает вроде корректно, уже собрал осталось закрепить. Единственное в приложении получается не совпадает режим с названием.
Думаю если поставить приложение от гуннера47 то все будет норм, я его скачал, но там не апк файл, если есть ссылка на его приложение дайте пожалуйста.
Спасибо всем кто помог.
vangerm
18 Янв 2020
@vangerm, как подключается плата к компу??? глючит???
проверь питание не ноге 3.3 , Если больше 3,6в (даже близко к этому) срочно прими меры....
подключал через usb, она постоянно то подключалась то отключалась, но прошивка залилась.
не очень понимаю где проверить питание. лампа щас работает, все норм без сбоев.
vvi
28 Ноя 2019
30
Проверь напряжение между землей и выводом 3.3В. На 8266 больше 3.3В по даташиту подавать не положено?
Реакции: malec
lllRaul
10 Дек 2019
Всем привет. Пришла мысль добавить к имеющимся эффектам рисовалку из проекта с рюкзаком. Но достать из прошивки @vvip и APK приложения информацию не получилось. Рисовалка как отдельный эффект в прошивке не записана и на этом этапе мои знания о работе с прошивкой заканчиваются.. Надеюсь кого-то заинтересует эта мысль и она воплотится в реальность. Сам использую прошивку от @gunner47 и приложение от @Koteyka c чуть переделанным дизайном и измененным порядком эффектов(отображается не без косяков; в 7-10 и 16-19 эффектах скачет ползунок Speed).
По ссылке можно скачать файл Android studio
https://drive.google.com/drive/folders/1H7qSLM7T9d4mmOas8IBaFTQYl8_0JGfD?usp=sharing
George
25 Дек 2019
372
58
Да разве? Ну, вы же даташит даже не открывали!
Да. И каким выводом? У микросхемы не один вывод, на который надо подать питание...
Глубоко сомневаюсь, что рядовой пользователь будет измерять напряжение на них...
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Господа, какую прошивку рекомендуете, сейчас зашил GyverLamp_v1.5.5 пока лампу не собирал, на столе лежит все, вроде все стабильно, кнопка тоже, к вифи без проблем подрубилось, правда пока запитано от лабораторного БП...
George
25 Дек 2019
372
58
Это тебе решать.
У Гайвера свои прелести, но
рекомендуется от Ганнера47 с приложением от Котейки. (сам Гайвер сказал, что это лучшее и доганять не будет...) ссылка на видео где-то 1-3 страницы назад
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Большое спасибо, ознакомимся, пока попробую поотлаживать на столе, без корпуса, так бегло пролистал тему, какие то проблемы с кнопкой у народа возникают с будильниками, надо попробовать отловить их... Блин, что то ссылку не найду(((
vangerm
18 Янв 2020
я понаблюдал за лампой. во время огня бывает как один светодиод белым в середине резко моргает, а на других режимах частично либо вся лента переодично моргает белым через какое-то время. я так понимаю лучше поставить конденсатор для стабилизации
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
- Проверь стабильность питания
- напряжение лучше не более 5В
- на своей матрице все хвосты питания спаял в один - не мигает
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Вроде не наблюдаю, но кондей поставить точно стоит, не помешает...
vvi
28 Ноя 2019
30
У вас старый даташит, пользуйтесь первоисточником. В даташите от 19г.
Речь шла не о этих дебрях, а о пине нода на котором написано 3.3V. И как бы распаянный на плату стабилизатор на 3.3В. подразумевает , что больше не желательно(включая +-). Вы опять будете искать десятые вольта?
Реакции: malec
George
25 Дек 2019
372
58
Во даёт, показывает тоже самое что и я, не сдаётся!
Пин нода - это не вход 8266! Это выход со стабилизатора, преобразованный из пяти вольт, поданных на вход платы НОД. Ну, и при чём тут тогда 8266!?!
Возьмите вольтметр, подайте пять вольт на Vdd и убедитесь сами! На любом подписанном 3,3 - будет то, что написано!
Десятые вольта касались согласования между значениями логических единиц, а они при разном напряжении питания, соответственно разные! Я выход нашёл, а вы до сих пор слепы! Стыдно должно быть, Товарищ!
George
25 Дек 2019
372
58
Если стабилизатор линейный, то конденсатор по шине питания во благо, если импульсный, то не факт. Если делать бесперебойник по моей схеме, то лучше ставить небольшой (220-470 мкф).
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Ну вообще импульсный будет, пожалуй Вы правы, не учел немного...
malec
5 Фев 2019
681
259
Вот именно ,уважаемый, этот пин 3.3в выход с линейного стабилизатора питания на шилде который и питает тот самый ИСиПи и если на нём напряжение больше 3.6в ваш ИСиПи если ещё не умер ,то скоро отдаст душу, если вы не проверите линейник и не примете меры в уменьшении напряжения в пределах 2.5-3.6в....Я лично с этим столкнулся и хочу уберечь людей от подобного.........Я вижу вы как не умеете свои мысли выражать правильно, так и то что пишут люди читать и понимать не желаете..... Подумайте на досуге.... и не вводите людей в заблуждение.
С искренним уважением Малец...;)
leeroy
1 Окт 2019
19
16
Всем привет, такая проблема. Матрица 10×12 спаянная из кусков и размещенная на бумаге. Подключается нормально, но работают только первые 5 рядов, на остальных во время работы рандомно могут загореться светодиоды по отдельности. Цепь прозванивал, питание на каждом светодиоде есть. менял размерность матрицы, запитывал по разному - без изменений с провод сигнала от node mcu визуально проблем нет. И проблема вторая - тот же огонь, например, работает не стабильно, некоторые пиксели меняют цвета произвольно, чаще на белый цвет. Пробовал на выход добавить питание - без изменений. Питание матрицы и node mcu отдельное. У матрицы 18650, у платы пробовал от павербанка и от юсби - проблемы одинаковые. От 18650 плата не заводится (через пины vin и gnd)...может у кого есть соображения или сталкивался непосредственно, в какую сторону копать? 1579641724197..jpg
George
25 Дек 2019
372
58
Я понял. Я отреагировал на "<<3.3" (это было выше) и никак не иначе, со ссылкой на даташит. Ну не люблю изврат написанного.
"!В этом лабиринте вход, там же где и выход!" Дж.Дж.
